数控铣床的操作步骤_数控铣床操作注意事项
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-08-24 10:03 次阅读
数控铣床的操作步骤
1、书写或编程加工前应首先编制工件的加工程序,如果工件的加工程序较长且比较复杂时,最好不要在机床上编程,而采用编程机或电脑编程,这样可以避免占用机时,对于短程序也应写在程序单上。
2、开机一般是先开机床再开系统,有的设计二者是互锁的,机床不通电就不能在CRT上显示信息
3、回参考点对于增量控制系统(使用增量式位置检测元件)的机床,必须首先执行这一步,以建立机床各坐标的移动基准。
4、调加工程序根据程序的存储介质(纸带或磁带、磁盘),可以用纸带阅读机、盒式磁带机、编程机或串口通信输入,若是简单程序可直接采用键盘在CNC控制面板上输人,若程序非常简单且只加工一件,程序没有保存的必要。可采用MDI方式逐段输人、逐段加工。另外,程序中用到的工件原点、刀具参数、偏置量、各种补偿量在加工前也必须输人。
5、程序的编辑输人的程序若需要修改,则要进行编辑操作。此时,将方式选择开关置于编辑位置,利用编辑键进行增加、删除、更改。关于编辑方法可见相应的说明书。
6、机床锁住,运行程序此步骤是对程序进行检查,若有错误,则需重新进行编辑。
7、上工件、找正对刀采用手动增量移动,连续移动或采用手摇轮移动机床,将起刀点对到程序的起始处,并对好刀具的基准。
8、启动坐标进给进行连续加工一般是采用存储器中程序加工,这种方式比采用纸带上程序加工故障率低,加工中的进给速度可采用进给倍率开关调节,加工中可以按进给保持按钮,暂停进给运动,观察加工情况或进行手工测量,再按下循环启动按钮,即可恢复加工,为确保程序正确无误,加工前应再复查一遍,在铣削加工时,对于平面曲线工件,可采用铅笔代替刀具在纸上面工件轮廓,这样比较直观,若系统具有刀具轨迹模拟功能则可用其检查程序的正确性。
9、操作显示利用CRT的各个画面显示工作台或刀具的位置、程序和机床的状态,以使操作工人监视加工情况。
10、程序输出加工结束后,若程序有保存必要,可以留在CNC的内存中,若程序太长,可以把内存中的程序输出给外部设备(例如穿孔机),在穿孔纸带(或磁带、磁盘等)上加以保存。
11、关机一般应先关机床再关系统。
数控铣床操作注意事项
1、操作前要穿紧身防护服,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,严禁戴手套,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,或围布于身上,防止机器绞伤,必须戴好安全帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。戴好防护镜:以防铁屑飞溅伤眼,并在机床周围安装挡板使之与操作区隔离。
2、工件装夹前,应拟定装夹方法。装夹毛坯件时,台面要垫好,以免损伤工作台。
3、工作台移动时要检查紧固螺丝应打开,工作台不移动时紧固螺丝应紧上。
4、刀具装卸时,应保持铣刀锥体部分和锥孔的清洁,并要装夹牢固。高速切削时必须戴好防护镜。工作台不准堆放工具,零件等物,注意刀具和工件的距离,防止发生撞击事故。
5、安装铣刀前应检查刀具是否对号、完好,铣刀尽可能靠近主轴安装,装好后要试车。安装工件应牢固。
6、工作时应先用手进给,然后逐步自动走刀,运转自动走刀时,拉开手轮,注意限位挡块是否牢固,不准放到头,不要走到两极端而撞坏丝杠:使用快速行程时,要事先检查是否会相撞等现象,以免碰坏机件、铣刀碎裂飞出伤人,经常检查手摇把内的保险弹簧是否有效可靠,钛浩机械是以回转顶尖、丝杠、机床主轴、轴加工、高精刀柄、刀杆、弹性夹头、非标件加工、机床接杆为公司的主打产品
7、切削时禁止用手摸刀刃和加工部位。测量和检查工件必须停车进行,切削时不准调整工件。
8、主轴停止前,须先停止进刀。如若切削深度较大时,退刀应先停车,挂轮时须切断电源,挂轮间隙要适当,挂轮架背母要紧固,以免造成脱落;加工毛坯时转速不宜太快,要选好吃刀量和进给量。
9、发现机床有故障,应立即停车检查并报告建设与保障部派机修工修理,工作完毕应做好清理工作,并关闭电源。
  • 铣床
  • 数控铣床
    深圳主轴在数控铣床上的作用 数控铣床主轴
    主轴在数控铣床上有哪些作用?接下来就跟恒兴隆小编一起来看看吧!主轴部件是数控铣床最重要的组成部分,主轴的好坏直接关系到铣床的加工精度,主轴部件在外力的作用下将产生较大的变形,容易引起振动,降低加工
    发表于 08-13 09:13
    数控铣床编程实例
    数控铣床编程实例 毛坯为70㎜×70㎜×18㎜板材,六面已粗加工过,要求数控铣出如图3-23所示的槽,工件材料为45钢。 毛坯为120㎜×60㎜×10㎜板材,5㎜
    发表于 12-25 10:03 261次下载
    数控铣床(加工中心)编程与操作课程教学大纲
    数控铣床(加工中心)编程与操作课程教学大纲一、本课程的性质、地位和作用本课程是数控技术专业的一门专业主干专业必修课程,它以数控铣床(加工中心)为对象,使学
    发表于 02-16 00:40 113次下载
    数控铣床加工实验
    1.掌握数控铣床的加工特点;2.掌握数控铣床加工程序的结构特点及编制方法;3.掌握数控铣床程序的输入、编辑、修改、调试、示教、运行等方法。实验内容为:
    发表于 02-24 10:07 63次下载
    数控铣床操作与加工实验
    数控铣床操作与加工实验一、项目编号:二、实验课时:2三、主要内容及目的1.实验内容  了解数控系统面板操作,观察数控铣床的机械结
    发表于 12-30 23:19 2317次阅读
    <b class='flag-5'>数控铣床</b>的<b class='flag-5'>操作</b>与加工实验
    数控铣床的编程实验
    数控铣床的编程实验(1)一、项目编号:二、实验课时:2三、主要内容及目的(一)实验目的1、通过编写数控铣加工程序,加深理解数控车G代码的
    发表于 12-30 23:20 2505次阅读
    数控铣床基本操作
    1.实验名称: 数控铣床基本操作2.实验目的: 1、了解数控铣床的基本操作;2、学习数控系统的基本操作
    发表于 02-16 00:45 3355次阅读
    基于ARM9的数控铣床系统设计方案
    本文所述的正是以Linux操作系统为软件平台,以ARM9微处理器为硬件平台,以数控铣床为背景,自主研发数控硬件及软件的嵌入式数控铣床控制系统
    发表于 07-02 10:57 2050次阅读
    基于ARM9的<b class='flag-5'>数控铣床</b>系统设计方案
    数控铣床的作用有哪些
    点位控制功能数控铣床的点位控制主要用于工件的孔加工,如中心钻定位、钻孔、扩孔、锪孔、铰孔和镗孔等各种孔加工操作。连续控制功能通过数控铣床的直线插补、圆弧插补或复杂的曲线插补运动,铣削加工工件的平面和曲面。
    的头像 发表于 08-24 09:27 1.3w次阅读
    数控铣床的分类
    普通数控机床一般指在加工工艺过程中的一个工序上实现数字控制的自动化机床,如数控铣床数控车床、数控钻床、数控磨床与
    的头像 发表于 08-24 09:33 1w次阅读
    数控铣床与普通铣床的主要区别
    数控铣床一般具有CRT屏幕显示功能,显示加工程序、多种工艺参数、加工时间、刀具运动轨迹以及工件图形等。数控铣床一般还具有自动报警显示功能,根据报警信号或报警提示,可以迅速查找机器故障。而普通铣床不具备上述功能。
    的头像 发表于 08-24 09:42 2.6w次阅读
    数控铣床主轴故障实例
    数控铣床硬件故障的维修实例及技巧,机械故障的维修实例及技巧,数控铣床的机械故障主要有主轴故障、滚珠丝杠副故障和导轨故障。
    的头像 发表于 08-24 10:18 4507次阅读
    <b class='flag-5'>数控铣床</b>主轴故障实例
    数控机床与数控铣床的相同之处有哪些
    数控机床与数控铣床是现代制造业中广泛应用的高精度、高效率的机械设备。尽管它们在某些方面存在差异,但它们之间也有许多相似之处。 一、基本概念 数控机床(Numerical Control
    的头像 发表于 06-07 10:33 844次阅读
    数控铣床主要用于加工什么零件
    数控铣床是一种高度自动化的机床,主要用于加工各种形状复杂的零件。它具有高效率、高精度、高可靠性等特点,广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、模具制造、电子制造等领域。以下是对数控铣床加工零件的详细
    的头像 发表于 06-07 10:37 2515次阅读
    数控铣床的s指令是速度的指定参数吗
    数控铣床是一种高度自动化的机床,它通过数控系统控制机床的运动和加工过程。数控铣床广泛应用于模具制造、机械加工、航空航天等领域。在数控铣床操作
    的头像 发表于 06-07 11:10 1090次阅读
