普通铣床的电气故障如何维修
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-08-24 10:38 次阅读
普通铣床的电气故障如何维修
在很多机械制造企业,普通铣床广泛使用。其电气主电路、控制电路较简单,下面以X62W为例,怎样快速找到电气故障点。
一、主轴部分故障
主轴主电路部分故障率较少,一般是接触器的主触点烧坏较多。
主轴控制部分,实际是一个简单的点动、连续控制。冲动开关SQ1-1(常开),相当于点动按钮,用于主轴变速。按钮SB1、SB2、接触器KM1辅助点;旋钮SB5-1、SB6-1(用于主轴制动);冲动开关SQ1-2(常闭)组成主轴连续控制。
1、变速与连续无反应
检查3-5间电压
无:检查FU6的熔芯;SA1-1(切断控制电源并使主轴制动)位置或好坏;主轴过载继电器FR1、冷却过载继电器FR2是否动作了。当FU6的熔芯熔断时,应检查控制部分是否有短路现象。当FR1或FR2动作时,应检查是否缺相、堵转等现象。
有:检查3、4、5连接线是否脱落、松动、折断;接触器KM1线圈通断,当发生按下主轴启动按钮SB1或SB2后,熔芯FU6在接触器KM1还未动作时就熔断了。说明接触器KM1线圈已烧坏短路。
2、变速有、连续无反应
检查旋钮SB5-1、SB6-1位置(是否在主轴制动状态);冲动开关SQ1-2(常闭);主轴启动按钮SB1或SB2的好坏。以及5、6、7、8、9连接线是否脱落、松动、折断。
3、变速无、有连续
检查冲动开关SQ1-1(常开),以及5、6连接线是否脱落、松动、折断。
4、主轴制动故障
检查旋钮SB5-2、SB6-2、SA1-1;电磁制动器YC1(线圈电阻值为20Ω左右);以及105、106连接线是否脱落、松动、折断。
主轴部分与机械操作牵涉不多,所以故障率不多。
二、工作台进给部分故障
工作台进给部分是正反控制及单方向点动电路。
点动电路走向如下图的红线路径
点动电路走向
1、工作台变速故障
检查10-12间电压(主轴已运行)
无:检查接触器KM1辅助触点及9-10连接线是否脱落、松动、折断
有:通过上图看出圆工作台选择开关SA2-1(断开位置:15-16、10-19接通;17-19断开);行程开关SQ3-SQ6的常闭;SQ2-1;10、19、20、15、14、13、17连接线是否脱落、松动、折断;KM4辅助触点、KM3线圈有关。
其故障多来自SQ2-1、SQ3、4、KM4辅助触点损坏;与其连接线脱落、松动、折断。
2、工作台进给故障
正反控制是由6个行程开关SQ3-SQ6和接触器KM3,、4通过组合而成的,SQ3、4在工作台正前方,改变电机正反,控制工作台左右;SQ5、6在工作台左下方控制工作台,控制工作台前后、上下。上下、前后是通过十字节机械机构转换及电气SQ5、6改变电机正反,产生工作台4个方向运行。特点是工作台进给任何时候,只能运行于一个方向。又工作台运行于快速与进给两种方式,是通过中间继电器KM2通断,来控制快速与进给离合器工作,通过变速而来的。
工作台左右路径
a、工作台左右
此类故障多源于行程开关SQ3、4常开接通时不到位、损坏;SQ5、6常闭不复位;KM3、KM4辅助触点损坏;以及连接线脱落、松动、折断造成的。
如果;KM3或KM4动作,电机运行,工作台依然左右无移动,检查DC24V;KM2常闭触点良好;105、107连接线是否脱落、松动、折断;进给离合器YC2支架铜刷接触是否良好、离合器是否损坏。离合器线圈电阻值为22Ω左右。
工作台上下前后路径
b、工作台上下前后
检查方法同上
3、工作台快速故障
检查同进给离合器方法
另KM2是否动作;KM2常开接触良好;9、11、105、108连接线是否脱落、松动、折断;
三、结束语
普通铣床电气故障率高的部分,多与机械配合部分相关。如通过操作手柄带动挡块,使行程开关通断,控制机床运行的,易使行程开关损坏。还有电磁离合器YC2、YC3等。
  • 电气故障
  • 铣床
    【转】电气控制系统故障分析诊断及维修技巧
    电气控制系统的使用和发展而言有着明显的负面影响。而在这其中,短路、接触不良等作为电气控制系统主要的故障方式,虽然这些故障都能够通过相应维修
    发表于 12-26 22:43
    伺服器维修伺服电气故障排除的七种小方法
    伺服器维修故障往往是多种多样的,这里其中以伺服器维修伺服液压系统故障诊断为代表性,伺服器液压系统维修是技术上比较难的
    发表于 11-08 16:10
    MOOG穆格伺服电机常见故障报警维修
    不正常,更换损坏的IC后恢复正常。伺服电机维修分为机械部分维修电气部分维修。1、机械部分维修为轴承损坏更换。相对于
    发表于 08-27 16:21
    X62W万能铣床电气控制线路图电路图
    X62W万能铣床电气控制线路图,X62W万能铣床电气控制电路图,X62W万能铣床电气控制原理图。
    发表于 12-30 22:11 778次下载
    X62W万能<b class='flag-5'>铣床</b><b class='flag-5'>电气</b>控制线路图电路图
    全自动分装线电气故障维修两例
    摘要:本文介绍全自动分装线的两例电气系统故障故障处理过程,分析德国BOSCH公司ALK3040灌装机的位置传感系统和德国高林格公司ST7灭菌隧道压差控制系统的原理,介绍相应的故障处理方法。 关键词 全自动分装线
    发表于 02-16 15:56 36次下载
    维修训练系统故障设置原理研究
    维修训练系统中故障设置是提高维修人员应对各类突发故障的重要方法,针对其他训练系统不能真实模拟再现故障的现状,提出了利用综合
    发表于 12-24 16:05 9次下载
    电气故障处理的步骤
    电气设备在生产中已广泛采用,而电气故障是不可避免的,如何排查电气故障是面临的一大问题。电气
    发表于 06-18 14:58 5397次阅读
    数控铣床普通铣床的主要区别
    数控铣床一般具有CRT屏幕显示功能,显示加工程序、多种工艺参数、加工时间、刀具运动轨迹以及工件图形等。数控铣床一般还具有自动报警显示功能,根据报警信号或报警提示,可以迅速查找机器故障。而普通
    的头像 发表于 08-24 09:42 2.6w次阅读
    数控铣床主轴故障实例
    数控铣床硬件故障维修实例及技巧,机械故障维修实例及技巧,数控铣床的机械
    的头像 发表于 08-24 10:18 4501次阅读
    数控<b class='flag-5'>铣床</b>主轴<b class='flag-5'>故障</b>实例
    数控铣床故障分类
    数控铣床故障故障发生的部位可分为机械故障及电控故障。机械故障通常是因为机械安装、调试及操作使
    的头像 发表于 08-24 10:20 4752次阅读
    电气设备故障维修技巧
    电气设备都以电气—机械原理为荃础,特别是机电仪一体化的先进设备,机械和电气在功能上有机配合,是一个整体的两个方面。往往机械部件出现故障,影响了电气
    的头像 发表于 02-18 20:41 5035次阅读
    电气故障查找技巧分享
    电气设备出了故障,只要查清了故障点和故障原因,维修起来其实是一件比较容易的事。
    的头像 发表于 03-08 16:47 3252次阅读
    机床电气故障维修的十大技巧
    机床电气故障多种多样,但各种故障的处理方法常有一定的规律可循。在故障维修中不断总结体会,灵活运用,往往可以收到事半功倍的效果。下面介绍机床
    的头像 发表于 10-03 17:27 6038次阅读
    机床电气机械故障维修案例分享
    作为一名机床电气维修工作者,其眼光不能只是停留在所掌握的机床电气工作原理图和接线图上,从设备维修解决问题的角度上看那是远远不够的,还要对使用的电气
    的头像 发表于 12-24 23:48 2735次阅读
    常见电气故障的类型介绍
    一、常见电气故障的类型及成因 1. 养护与维修不当 电气系统的稳定运行离不开日常的养护和维修。不当的养护和
    的头像 发表于 08-28 10:10 1007次阅读
