数控钻铣床常见故障盘点
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-08-24 10:47 次阅读
常见故障一:启动电源电机不转动
故障分析:
1、总电源开关未打开;
2、启动按钮接触不好;
3、接触器不吸合,主电机接线盒及电气盘内的接线处接触不好或接头脱落。
解决方法:打开总电源开关;检查启动按钮接头;检查电器柜中接触器的各接点:检查电机相联系的接线处。
常见故障二:主轴和外表面漏油
故障分析:
邮箱内的油充填过多,从轴承座的上面漏出。
解决方法:注油时,不要使油量超过油标中心的标记。
常见故障三:主轴箱夹不紧
故障分析:
1、主轴箱与摇臂结合的55°导轨面配合间隙大;
2、主轴箱夹紧块位置不对;
3、夹紧油缸与制动架接合处泄油或有关处漏油;
4、菱形块过盈量不够,不能使之立起而自锁。
解决方法:1、调整螺钉,使之配合的55°导轨面报应大于0.04mm的间隙(用0.04mm的塞尺检查)在松开状态下,松开螺钉调整夹紧到适合位置再紧固螺钉。
常见故障四:壳体丝杠处漏油
故障分析:油池中注油过多,多余的油从丝杠上的轴承处泄漏出来。
解决方法:按油标上的标记量进行注油,不应超过中心标记。
  • 数控钻铣床
  • 铣床
    显卡常见故障维修
    显卡常见故障维修   常见故障一:开机无显示   此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在
    发表于 01-05 17:10
    数控机床常见故障诊断方法分析
    数控机床常见故障诊断方法分析1.1观察分析法该访法还被称之为现象分析法与常规检查法。所谓的观察分析法就是维修人员通过五官的感官来对数控机床的故障现象进行观察分析,对
    发表于 09-05 17:15
    电源常见故障现象
    实训13 微机常见故障处理实训报告实训13 微机常见故障处理实训报告实训内容1.电源常见故障2.CPU、主板和内存常见故障3.基本输入/输出系统常见
    发表于 09-08 06:07
    数控机床常见故障及排除方法
    数控机床常见故障及排除方法     数控系统故障维修通常按照:现场故障的诊断与分析、故障的测量维修
    发表于 08-21 11:26 9497次阅读
    电子示波器常见故障的检修_上
    电子示波器常见故障的检修_上电子示波器常见故障的检修_上。
    发表于 05-05 10:10 7次下载
    电子示波器常见故障的检修_中
    电子示波器常见故障的检修_中 电子示波器常见故障的检修_中。
    发表于 05-05 10:10 16次下载
    示波管的常见故障及检修技巧
    示波管的常见故障及检修技巧示波管的常见故障及检修技巧。
    发表于 05-05 11:12 30次下载
    示波器常见故障及维修
    示波器常见故障及维修 示波器常见故障及维修。
    发表于 05-05 11:12 34次下载
    数控铣床与普通铣床的主要区别
    数控铣床一般具有CRT屏幕显示功能,显示加工程序、多种工艺参数、加工时间、刀具运动轨迹以及工件图形等。数控铣床一般还具有自动报警显示功能,根据报警信号或报警提示,可以迅速查找机器故障。而普通
    的头像 发表于 08-24 09:42 2.7w次阅读
    数控铣床主轴故障实例
    数控铣床硬件故障的维修实例及技巧,机械故障的维修实例及技巧,数控铣床的机械故障主要有主轴故障、滚
    的头像 发表于 08-24 10:18 4642次阅读
    <b class='flag-5'>数控铣床</b>主轴<b class='flag-5'>故障</b>实例
    数控铣床故障分类
    数控铣床故障故障发生的部位可分为机械故障及电控故障。机械故障通常是因为机械安装、调试及操作使
    的头像 发表于 08-24 10:20 4877次阅读
    数控铣床伺服系统常见故障
    超程当进给运动超过由软件设定的软限位时,就会发生超程报警内容,根据数控系统说明书即可排除故障,解除报警。
    的头像 发表于 08-24 10:25 3998次阅读
    数控系统常见故障诊断与维修方法有哪些
    本文首先介绍了数控系统的常见故障,其次介绍了数控系统常见故障及造成原因,最后介绍了数控系统故障诊断常用的8种方法。
    发表于 11-04 10:23 9727次阅读
    数控机床的常见故障和排除故障方法分析
    数控机床由机、电、液三个部分组成,操作中就需要相关技术和知识的基础,掌握数控机床的常见故障的诊断和维修保养技术能够降低日常的维护费用、小部件的更换周期、避免严重机械事故的发生,还有利于延长
    的头像 发表于 04-22 14:08 4w次阅读
    磁栅尺有几种常见故障
    磁栅尺有几种常见故障?磁栅尺是一种高精度的测量工具,主要用于数控车床、数控机床等设备中。但是,在使用中,磁栅尺也会出现一些常见故障。下面我
    的头像 发表于 09-26 14:44 3566次阅读
    磁栅尺有几种<b class='flag-5'>常见故障</b>?
