在数控机床零件加工的过程中,其所加工的零件精度直接影响产品的自身质量。部分的机械部件和紧密设备零件对于加工精度的要求是非常高的,提高数控机床的加工精度是问题的关键所在。通过对比研究和分析,可以采用以下对策:
1、通过数控机床的原始误差提高加工精度的方法
数控机床加工过程中,产生误差是在所难免的,被加工零件与数控机床之间存在误差是必然的现象,这种一定存在的误差我们称其为原始误差。所以要想提高数控机床零件加工过的精度,控制数控机床的原始误差是比较重要的对策。针对产生原始误差的可能性进行系统过的评估与分析,根据误差产生的原因和误差的主要类型制定相对应的改进方法,机械零件在加工的过程中,数控机床的自身位置精度和几何精度是十分重要的,其对所加工零件的加工精度有非常大的影响,要通过位置控制和几何精度的控制,减少误差的产生以及几何误差的影响。同时,对于加工过程中过产生的变形误差,要使用风冷和水冷等方法控制整个过程的热变形。减少由于热变形而产生的精度影响。
2、设计合理的机床核心部件避免误差
机床的定位精度对零件的加工有非常大的作用,影响机床定位精度的核心部件,比如给进系统、导轨与工作平台的直线度、水平度等。沈阳盛京精益数控机械有限公司在设计数控机床的过程中,采用合理的核心部件。比如在选择机床中滚珠丝杠过程中,充分考虑到滚珠丝杠的精度,选取和安装比较成熟的滚珠丝杠技术。滚珠丝杠的支撑选择合要与系统传动精度密切配合。同时,滚珠丝杠的支撑主要来讲要由轴向载荷和回转速度决定。
在此基础上,选择精度比较高的固定和支撑方式,并且在设计过程中要严格的对滚珠丝杠的承载能力进行考核。
3、使用实时监控技术提高加工精度
随着数控技术不断提高,对于数控机床进行零件加工的过程中可以实现全程的监控,在这个过程中,就能够及时的调整加工中的误差环节,并且要对加工过程中的每一个环节误差数据进行及时的采集和分析,并且及时反馈到控制终端,通过误差数据采取相应的误差补偿,进行及时的判断,提高零件的加工精度。
数控机床
19文章
782浏览量
46431 -
机床
1文章
581浏览量
30263
