手机屏幕抖动的原因及解决方法
姚小熊27 来源:xx 2019-08-24 10:56 次阅读
手机屏幕抖动的原因解决方法
原因1:屏幕受损。
解决方法:手机屏幕近期是否摔到过,可能导致手机屏幕出现故障或者里面连接屏幕的零部件出现松动故障,应进行维修处理。
原因2:静电影响。擦拭屏幕或快速滑动屏幕的过程中会产生静电干扰,有可能影响屏幕内液晶分子的偏转从而出现横条纹、画面抖动、屏幕闪烁或偏色。贴非原厂保护膜亮屏状态下,快速滑动屏幕或撕除屏幕保护膜的瞬间,保护膜因材料关系或环境干燥容易产生静电,有可能出现横条纹、画面抖动、屏幕闪烁或偏色。以上情况静电消散后现象会消失。
解决办法:建议用干净的软布擦拭屏幕或移除屏幕保护膜前,先关闭屏幕。
原因3:感染木马病毒,下载垃圾软件、有毒软件等,当运行这个软件时,屏幕就会自动抖动。
解决办法:卸载其软件,下载安装杀毒软件,全面杀毒扫描。
原因4:使用劣质充电器给手机充电,引起电池损坏,电池电源不稳,会严重损毁触摸屏。
解决办法:使用手机原装充电器,如果没有或丢失建议再去官方进行购买。
原因5:系统的问题。
解决办法:更新一下系统就可以了。
原因6:强磁设备离手机屏幕太近,当磁设备上通过电流时会向周围辐射电磁干扰,虽然对人体无害但可能导致手机屏幕抖动。
解决办法:尽量远离强磁设备。
原因7:劣质屏幕。
解决方法:如果出现开机屏幕抖动,当过了几分钟左右屏幕又恢复正常,这种情况您可能是劣质屏幕的受害者,应尽快联系经销商退换。
苹果手机屏幕抖动的原因及解决方法
苹果手机屏幕抖动的原因有以下几点:
1、屏幕下方局部电流不稳定,估计屏幕的电板有问题或者电源电流分配有问题。
2、如果手机摔过也可能是排线摔松了,也可能是屏幕故障、具体的还要去售后检测维修。
苹果手机屏幕抖动的解决方法
1、按下Home键且保持不放6-8秒钟,退出任何可以卡住iPhone的程序;
2、长按关机键重启或强制关机;
3、手机进入dfu模式
步骤:开机状态下,用数据线跟电脑连接好。先按住关机键2秒;然后,同时按住关机键和home键8~10秒;最后,保持按住home键15秒即可。检查是否正确进入dfu模式:在dfu模式下,手机是黑屏的。如果没有成功,请重新进行第一步。
进入DFU状态后,iTunes检验到处于一个恢复状态的iphone,可以看见有一个恢复的按钮,此时按住键盘的shift键,然后鼠标左键点击quot;恢复quot;出现一个窗口,找到固件的路径后,然后双击下载好的的固件,然后iTunes就自动恢复,过程中千万别拔数据线,别动iphone,只要静静的等候。
iTunes恢复完成后会弹出一个窗口大致内容就是quot;你的iphone已经恢复完成,本窗口会在10秒后自动关闭quot;,关闭这个窗口,然后拔开数据线,不要用电脑激活iphone,在手机端激活系统会纯净些。
如果还是解决不了,去售后检测故障并且维修。
苹果手机如何进入DFU模式?
常见iPhone进入DFU模式(恢复模式)的两种方法。可能你听说iPhone的DFU模式,DFU的全称是DevelopmentFirmwareUpgrade,实际意思就是iPhone固件的强制升降级模式。
以下是两种进入DFU模式的方法:
第一种方法:正常恢复
这个恢复方法是我们在一般的解锁教程中最常用的恢复iPhone固件的方法。
1、将iPhone连上电脑,然后将iPhone关机;
2、同时按住开关机键和home键;
3、当你看见白色的苹果logo时,请松开开关机键,并继续保持按住home键;
4、开启iTunes,等待其提示你进行恢复模式后,即可按住键盘上的shift键,点击“恢复”,选择相应的固件进行恢复。
第二个方法:黑屏恢复
1、用USB线将iPhone连接上电脑,然后你将会听见电脑已连接成功的提示声音;
2、现在请先将iPhone关机,然后你将会听见电脑未连接成功的提示声音;
3、请同时按住开关机键和home键,持续到第10秒的时候,请立即松开开关键,并继续保持按住home键;
4、这个时候iTunes会自动启动,并提示你进行恢复模式(iPhone会一直保持黑屏状态)。那么你就可以按住键盘上的shift键,点击“恢复”,选择相应的固件进行恢复。
  • 手机
  • 屏幕
    无线收发器有杂音滋滋滋的原因解决方法
    本文将深入探讨无线收发器产生杂音的原因,并提供相应的解决方法
    的头像 发表于 01-29 15:35 78次阅读
    无功补偿故障原因解决方法
    无功补偿故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的故障原因及其解决方法
    的头像 发表于 01-29 14:25 53次阅读
    电子焊接的常见问题及解决方法
    问题及解决方法: 焊点虚焊 原因分析 :虚焊是指焊点表面看似焊接良好,但实际上焊料与焊件之间没有形成良好的冶金结合。虚焊的原因可能是焊接时间过短、焊接温度过低、焊料质量差等. 解决方法
    的头像 发表于 01-09 10:28 169次阅读
    BGA焊接产生不饱满焊点的原因解决方法
    BGA问题,其根本原因是焊点锡膏不足,下面深圳佳金源锡膏厂家来讲解一下原因解决方法有哪些?一、产生原因BGA维修过程中遇到的不饱满焊点的另一个常见产生
    的头像 发表于 11-18 17:11 420次阅读
    BGA焊接产生不饱满焊点的<b class='flag-5'>原因</b>和<b class='flag-5'>解决方法</b>
    电源时序器跳闸的原因解决方法
    电源时序器跳闸是一个常见的电气问题,它可能由多种因素引起,包括电源电压不稳定、电路短路、过载电流以及时序器本身的故障等。下面将详细分析电源时序器跳闸的原因及相应的解决方法
    的头像 发表于 09-29 16:28 1329次阅读
    CAN盒指示灯不亮的解决方法
    CAN盒指示灯不亮可能有多种原因,以下是一些常见的解决方法
    的头像 发表于 09-20 14:53 790次阅读
    服务器错误是怎么回事?常见错误原因解决方法汇总
    服务器错误是怎么回事?最常见的原因分有六个,分别是:硬件问题、软件问题、网络问题、资源耗尽、数据库、文件权限问题。可以根据以下具体错误原因进行辨别,并选择适合的解决方法。关于常见服务器原因
    的头像 发表于 08-12 10:11 1606次阅读
    聚徽触控-led 屏连接正常但屏幕没有显示什么原因
    LED 屏连接正常但屏幕没有显示可能由多种原因造成,以下是一些常见的原因解决方法
    的头像 发表于 07-05 11:26 987次阅读
    接地网阻值偏大的原因解决方法
     地网接地电阻测试仪是保障电气设备安全运行的重要组成部分,但在实际使用中,我们可能会遇到接地网阻值偏大的情况。接下来,鸿蒙小小编介绍造成这种情况的原因,并提供一些解决方法。   1、接地体积不足
    发表于 06-17 09:19
    SMT贴片加工物料损耗的各种因素、原因与相应的解决方法
    损耗的原因以及解决方法对提升生产效率和降低成本非常重要。接下来为大家介绍SMT贴片加工物料损耗的常见原因解决方法。 SMT加工物料损耗原因
    的头像 发表于 06-03 10:39 804次阅读
    常见的锡珠形成的原因解决方法
    及时进行处理的话可能会影响到板子的使用寿命和使用可靠性,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的锡珠形成的原因解决方法:一、形成原因1、感应熔敷在焊接加热
    的头像 发表于 06-01 11:02 954次阅读
    常见的锡珠形成的<b class='flag-5'>原因</b>和<b class='flag-5'>解决方法</b>
    示波器探头电容对信号低电平抬高的影响原因解决方法
    示波器探头是一种用于测量电信号的探头,由于探头本身的电容,可能会导致信号低电平抬高。本文将介绍示波器探头电容对信号低电平抬高的影响原因解决方法。 1. 探头电容对信号低电平抬高的影响原因 示波器
    的头像 发表于 05-20 11:10 606次阅读
    示波器探头电容对信号低电平抬高的影响<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    Tektronix示波器无法检测到探头的可能原因解决方法
    在使用 Tektronix 示波器进行测量时,有时可能会遇到无法检测到探头的情况。这可能是由多种因素引起的,下面将详细介绍可能的原因以及解决方法。 1. 探头连接问题 原因: 探头未正确连接到示波器
    的头像 发表于 05-08 11:09 863次阅读
    Tektronix示波器无法检测到探头的可能<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    交流接触器无法吸合的原因解决方法
    交流接触器无法吸合的原因解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,我们将详细探讨
    的头像 发表于 02-04 17:28 1.5w次阅读
    步进电机丢步的原因解决方法
    步进电机丢步的原因解决方法 步进电机是一种常见的电动机类型,特点是可以实现精确的位置控制和旋转运动。然而,在实际使用过程中,步进电机有时会出现丢步的现象,即无法按照预定步长准确移动。这种情况可能会
    的头像 发表于 02-01 16:32 5556次阅读
