输电线路的常见故障
1.1雷击故障
输电线路运行中雷击故障是常见故障,雷击故障同时也是故障中危害最大的因素,一般情况下输电线路都是运行在野外环境中,在雷雨季节密集的夏季,雷击事故出现概率变大。依据相关资料表明,每年国内输电线路雷击故障至少100次,近年来逐渐增多已经超过200次。如果不是十分严重的雷击事故,会导致出现不稳定运行输电线路或者线路跳闸现象;如果线路中出现严重雷击事故,可能会导致线路火灾,因此输电线路故障中雷击故障是最常见和最难控制的。
1.2覆冰故障
输电线路运行时另外一种常见故障为覆冰故障,近年来不断出现极端恶劣天气情况,如极端冰雪天气,因此近年也不断增加出现覆冰跳闸的现象。如果不能有效控制覆冰跳闸问题,会导致输电线路出现负荷超载的问题,从而促使输电线路由于不能承受过大荷载而出现断裂或者变形,以至于导致严重损坏电线杆绝缘层,提高输电线路出现事故的概率。国内寒冷区域运行输电线路的时候,覆冰现象会导致不能正常运行电力系统。
1.3风偏放电故障
输电线路运行的时候,不仅会出现覆冰故障和雷击故障,而且还存在风偏放电故障,近年来因为国内大风等恶劣天气的增多,导致普遍出现风偏放电故障跳闸现象,这种问题会严重阻碍电力系统正常运行。如果系统正常运行输电线路的时候遭受大风天气,输电线路随风摆动,将导致线路出现跳闸或者短路的问题。一般情况下,风偏放电故障出现在比较强风力的沿海区域。现阶段环境问题越来越严重,大风天气等恶劣环境的次数增多,从而导致输电线路十分容易出现风偏放电故障,促使电力系统不能正常运行输电线路。
1.4线路污闪故障
现阶段国内还不能完善设计输电线路,不能全面分析线路污损问题,实际运行输电线路的时候,线路表面出现污损会导致出现污闪故障,从而使得线路跳闸,不能正常进行供电,甚至损坏供电设备,所以实际操作的时候应该依据合理方式来处理线路污闪故障。
输电线路常见故障的原因
2.1雷击事故原因
从气候环境角度来说雷击事故是必然发生的,主要就是由于雷击活动中各个区域出现周期性变化规律,国内广泛分布丘陵盆地或者山区区域,经常出现具备规律性的雷雨天气,从而会提高雷击概率和输电线雷击事故概率。从地理环境方面来说,国内大部分区域都存在比较高电阻率,因为电线杆上具备比较大电阻,从而导致线路出现跳闸问题。因为天气因素影响,国内不少山区输电线路经常会暴露大面积导线弧面,以至于会极大程度上提高雷击概率,同时也会提高跳闸概率。
2.2覆冰故障原因
2.2.1倒塔。倒塔出现主要就是由于运行输电线路的时候如果形成覆冰问题,倒塔承受的压力会高出最大承受能力,此时电线杆会因为不能承受实际压力而导致电线杆倒塔或者变形。如果电线杆出现上述问题,会导致电气设备出现不必要的故障。
2.2.2导线误动。如果导线出现覆冰问题,会形成地心引力以至于导致电线杆出现严重变形。如果人为振动或者气温升高会促使覆冰脱落,从而促使导线弹性性能逐渐变为导线动能,使得导线跳跃,以至于电线杆、导线严重摇晃,形成导线误动现象。随着不断提高导线覆冰量,提高了弧垂以及张力变化,输电线路掉落覆冰也会形成更大误动幅度,导致出现严重线路故障。
2.3风偏放电故障原因
大部分输电线路中处于大风区域,在大风影响下输电线路会出现偏转或偏移,此外,在逐渐降低空气间隙和提高局部场强的时候,会促使电线杆和金具尖端出现局部高场强的现象,以至于导致输电线路十分容易出现放电问题。一般来说,在角铁边缘、脚钉、防震锤等位置容易出现风偏放电。
2.4输电线路污闪原因
配置以及设计输电线路绝缘的时候,因为具备比较低设计水平以及不完善的气候数据和环境治理措施,会导致线路出现污损现象。如果出现严重环境污染或恶劣天气,会导致降低电力系统抗污闪能力,以至于不能正常运行输电线路。
输电线路运行中故障的防治措施
输电线路运行的时候应该实时管理以及定期检查,依据多种方式来避免线路出现跳闸问题,此外也需要及时检查电力设备接地系统,定期巡视输电线路,并且及时清理输电线路附近树枝等杂物,实际处理的时候可以合理安置巡视站,切实做好线路带电设备的检查,如果线路出现不良绝缘问题,需要及时更换系统设备,以此来防止损耗电能。依据线路维护来达到降低电能损耗的问题,在对电力设备和线路进行清扫的时候,需要仔细全面分析和检查上述设备。运行输电线路的时候如果出现系统故障,相关操作人员应该不断提高管理故障的力度以及输电线路运行可靠性和安全性,从以下方面分析故障防治措施:
3.1输电线路运行中雷击故障防治对策
在夏季高发雷雨的季节,为了有效避免输电线路出现雷击跳闸故障,对线路可靠和安全运行造成影响,电力企业想要有效避免输电线路雷击事故,应该从根本上来提高抗雷击能力。因为暴雨和雷电天气情况是不可避免和无法预测的,实际操作中需要依据气象部门研究雷电和暴雨出现的规律和特点,适当安装避雷器,并且在重点的输电线路上安装避雷器,此外,输电线路运行的时候应尽可能选择平缓地势的区域,以便于防止出现雷击事故。与此同时为了保障输电线路稳定和安全的运行应该强化雷击结构以及预防措施。实际预防输电线路雷击故障的时候应该综合分析多种因素,有机结合雷电活动地形、强弱等现象,对防雷设备进行合理分配,保证最大限度发挥设备作用。
3.2输电线路运行中风偏放电故障防治对策
为了避免输电线路风偏放电故障跳闸现象,此时需要利用相关措施来明确输电线路运行中风偏放电故障跳闸的原因和特点:第一,正式建设输电线路之前需要深入分析施工场地,仔细研究施工现场的水文、气候、地形等条件,依据施工现场实际情况制定合理科学的设计方案以及设计标准。实际施工的时候,杆塔安装需要避免安装突出物或者脚钉,完成杆塔安装以后应该及时校对塔头距离,为防止以后大风故障奠定基础。运行线路一段时间以后应该把重锤安装在故障线路上;第二,电力相关部门依据实际情况来设计风偏参数,并且安装一定的监控系统,定期检查线路杆塔,保证能够稳定运行输电线路。
3.3输电线路运行中覆冰故障防治对策
输电线路运行中设计抗冰的时候,需要依据实际情况来合理分析线路覆冰厚度以及区域,尽可能避开覆冰严重的区域,最大限度降低设计覆冰位置。输电线路严重覆冰区域防治中需要合理架设直线塔,确保能够最大限度降低杆塔倒塔的破坏和影响,也需要及时补强地线支架,以便于保障线路以及杆塔的抗压强度。
3.4输电线路运行中污闪故障防治对策
为了防止输电线路出现污闪现象,实际操作中需要增加线路抗污闪的能力,此时最重要的就是提高设计线路绝缘水平。需要切实分析出现线路污闪故障的原因和特点,有针对性地设计电网系统,提高绝缘性设计,合理收集环境污染以及气候数据信息,制定科学的绝缘方案,从而达到提高抗污闪能力的目的。
综上所述,输电线路受多方面因素影响出现系统故障,基于此需要电力有关部门依据气候、地形、地质等实际情况,科学合理地制定因地制宜的施工方案。此外,电力企业大力普及和宣传安全用电和电力法等知识,避免人为破坏线路,定期维护和检查输电线路,确保可以可靠、安全地运行输电线路。
输电线路
1文章
576浏览量
22999
