线路板短路的原因为是什么应该如何改善
OUMx_pcbworld 来源:未知 2019-08-25 10:41 次阅读
线路板短路在各线路板生产厂家几乎都每天都会遇到的问题,而这样的问题,一直都在困扰着生产和品质管理人员,它所造成的因出货数量不足而补料、交货逾期、客户抱怨是业内人士比较难解决的问题。
我们首先将造成PCB开路的主要原因总结归类为以下几个方面:
露基材造成的开路:
1、覆铜板进库前就有划伤现象;
2、覆铜板在开料过程中被划伤;
3、覆铜板在钻孔时被钻咀划伤;
4、覆铜板在转运过程中被划伤;
5、沉铜后堆放板时因操作不当导致表面铜箔被碰伤;
6、生产板在过水平机时表面铜箔被划伤。
改善方法:
1、覆铜板在进库前IQC一定要进行抽检,检查板面是否有划伤露基材现象,如有应及时与供应商联系,根据实际情况,作出恰当的处理。
2、覆铜板在开料过程中被划伤,主要原因是开料机台面有硬质利器物存在,开料时覆铜板与利器物磨擦造成铜箔划伤形成露基材的现象,因此开料前必须认真清洁台面,确保台面光滑无硬质利器物存在。
3、覆铜板在钻孔时被钻咀划伤,主要原因是主轴夹咀被磨损,或夹咀内有杂物没有清洁干净,PCB打样抓钻咀是抓不牢,钻咀没有上到顶部,比设置的钻咀长度稍长,钻孔时抬起的高度不够,机床移动时钻咀尖划伤铜箔形成露基材的现象。
a、可以通过抓刀记录的次数或根据夹咀的磨损程度,进行更换夹咀;
b、按作业规程定期清洁夹咀,确保夹咀内无杂物。
4、板材在转运过程中被划伤:
a、搬运时搬运人员一次性提起的板量过多、重量太大,板在搬运时不是抬起,而是顺势拖起,造成板角和板面摩擦而划伤板面;
b、放下板时因没有放整齐,为了重新整理好而用力去推板,造成板与板之间摩擦而划伤板面。
5、沉铜后、全板电镀后堆放板时因操作不当被划伤:
沉铜后、全板电镀后储存板时,由于板叠在一起,有一定数量时,重量不小,再放下时,板角向下且加上有一个重力加速度,形成一股强大的冲击力撞击在板面上,造成板面划伤露基材。
6、生产板在过水平机时被划伤:
a、模板机的挡板有时会接触到板表面,挡板边缘一般不平整且有利器物凸起,过板时板面被划伤;
b、不锈钢传动轴,因损伤成尖状物体,过板时划伤铜面而露基材。
  • pcb
    pcb
  • 覆铜板
原文标题:线路板短路了,怎么改善?
文章出处:【微信号:pcbworld,微信公众号:PCBworld】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    线路板
    线路板 线路板又称:PCB,铝基板,高频,PCB电路,PCB,电路,印刷
    发表于 09-30 09:15 2571次阅读
    PCB线路板断线现象的原因分析
    PCB线路板断线现象的原因分析 首先看看断线的形式,
    发表于 09-30 09:32 6280次阅读
    线路板断线产生原因有哪些?
    线路板断线产生原因有哪些? 首先看看断线的形式,然后分析一下是在什么工序断的,然后在该工序分析是什么原因造成。然后逐步排查。
    发表于 03-27 16:28 2481次阅读
    如何自己设计一个印刷线路板短路测试器的资料说明
    检查大批印刷线路板(PCB)时,手头有一台短路测试器该多好啊!因为印刷线路板上有很多电源线、接地线以及信号线,错综复杂,如相互短路之处较多的
    发表于 02-21 08:00 0次下载
    如何自己设计一个印刷<b class='flag-5'>线路板</b><b class='flag-5'>短路</b>测试器的资料说明
    线路板焊盘脱落原因及补救方法
    线路板使用过程中,经常出现焊盘脱落,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出现焊盘脱落的现象 ,在本文中对焊盘脱落的原因进行一些分析,也针对原因采取相应的对策。
    的头像 发表于 04-22 15:34 9.2w次阅读
    pcb短路改善对策
    PCB短路改善措施之固定位短路,主要原因是菲林线路有划伤或涂覆网版上有垃圾堵塞,涂覆的抗镀层固定位露铜导致PCB
    发表于 04-26 15:40 4461次阅读
    PCB线路板变形如何改善
    电路经过回流焊时大多容易发生翘,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等情况,应如何克服呢?PCB线路板
    的头像 发表于 08-19 10:56 4309次阅读
    PCBA线路板加工抛料的原因及解决方法
    PCBA线路板加工是电子设备在设计生产过程中不可缺少的步骤,PCBA线路板承载着电子设备的控制系统,它的质量直接影响了电子设备的运行和产品质量,一款好的产品离不开高质量PCBA线路板的支撑,而在PCBA
    的头像 发表于 10-10 11:28 4575次阅读
    线路板出现开短路原因改善方法
    短路在各线路板生产厂家几乎都每天都会遇到的问题,而这样的问题,一直都在困扰着生产和品质管理人员,它所造成的因出货数量不足而补料、交货逾期、客户抱怨是业内人士比较难解决的问题。 我们首先将造成
    发表于 03-19 16:24 5066次阅读
    PCB线路板中不能缺少阻抗的原因是什么
    PCB线路板阻抗,指的是电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在PCB线路板生产中,阻抗处理是必不可少的,PCB线路板为什么要做阻抗?
    的头像 发表于 02-24 11:02 5158次阅读
    波峰焊接后线路板上网状锡渣的产生原因与如何解决
    波峰焊接后线路板上网状锡渣过多通常指板面与波相接触位置出现的网状残留锡渣,它有可能可能造成线路板线路焊点短路等情况。下面为大讲解下波峰焊接后线路板
    的头像 发表于 04-10 11:17 5498次阅读
    pcb线路板上锡欠佳有哪些原因
    pcb线路板上锡欠佳会立即造成 中后期pcbpcb线路板短路故障空气氧化,出現该类产品质量问题针对线路板厂家而言必将会遭受举报,撒单、处罚。
    的头像 发表于 12-08 10:49 3022次阅读
    线路板孔无铜的原因分析
    线路板孔无铜的原因可能有以下几种: 1. 钻孔不良:钻孔不良可能导致孔内残留铜屑或者孔径不足,从而导致线路板孔无铜。 2. 化学镀铜不良:化学镀铜是一种常用的线路板表面处理方法,如果化
    的头像 发表于 06-15 17:01 2663次阅读
    线路板镀银简法
    许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,
    发表于 08-15 14:30 999次阅读
    HDI线路板和多层线路板的五大区别
    。这有助于缩小电路的尺寸,同时提高产品的集成度。 普通多层线路板:相比之下,普通多层线路板的布线密度较低,因为它们受制于技术限制,无法达到同样的线
    的头像 发表于 12-12 09:35 131次阅读
