华为公司在2018年10年发布的,根据内存版本的不同,可分为6G+128G、8G+128G和8G+256G,其中8G+128G和8G+256G是 (UD)屏内指纹版,采用的是6.39 英寸3120x1440分辨率OLED屏幕,CPU为海思980八核处理器;华为公司在2019年4月发布的,根据内存版本的不同,可分为8GB+128GB 、8GB+256GB和8GB+512GB,均搭配屏幕指纹。屏幕方面采用的是6.47英寸2340×1080分辨率OLED屏幕,同样采用的是海思980八核处理器。
华为P系列每一次发布的时候处理器方面是不会有太大的提升的,所以两者都是麒麟980处理器,在性能方面几乎是没有差距的,但是在外观设计发生了变化,其实很难达到一个中和,因为有些人喜欢水滴屏幕,有些人喜欢刘海屏幕,两者的优缺点水滴屏幕是无法做3D结构光解锁的,所以只有普通的面部解锁和屏下指纹,而华为mate20pro虽然有3D结构光解锁,但是刘海占用的地方就会很大,Mate系列主推安全和长续航,P系列主推拍照和时尚。在技术的使用上,Mate系列一定是第一个被用上华为最新技术的,P系列会晚于Mate系列,且P系列中的一些技术都是在Mate上使用过的了。
华为Mate20 Pro和华为P30 Pro,同样拥有着双曲面OLED屏,7nm麒麟980芯片,屏下指纹,IP68防水级别,4000万像素均支持超广角和超级微距、4200mAh电池,40W超级快充与15W无线快充。屏幕指纹相比P30 Pro解锁会慢一点,由于是上一代的解锁方案,同时拍照方面,使用的是4000W像素三摄像头,相比P30 Pro在拍照时弱光表现差了点,同时仅能支持最大10X混合变焦。
处理器
68文章
18614浏览量
224615 -
华为
215文章
33953浏览量
248068
原文标题:【DIGITIMES Research】“5G+X”成主轴O-RAN生态链趁势崛起
文章出处:【微信号:DIGITIMES,微信公众号:DIGITIMES】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
