移动、联通和电信三大运营商今年在5G方面的投入有望超过400亿元。而根据统计,超过70%的5G业务将发生在室内,也就是说室内移动网络覆盖将非常重要,室内信号的好坏将直接决定5G的业务量,这也将是运营商的核心竞争力。
这也意味着4G时代,碎片化,市场规模不大的小基站行业有望得到发展。目前采用“宏站+小基站”的组网模式成为5G时代的共识。
在宏基站方面,基本上被华为、中兴、爱立信和诺基亚四大设备供应商所把持,而在小基站方面,部分天线、射频厂家都有望转型专注于提供小基站解决方案,也就是说除了传统的华为、中兴、爱立信和诺基亚等真正体量化的厂家外,其他中小企业也有望切入,未来5G基站厂家将会是百家争鸣的局面。
虽然都可以做,由于5G将会引入毫米波频段,基站的建设也将面临许多新的挑战,那具体有哪些呢?在8月22日中国(深圳)集成电路峰会上,北京无极芯动科技有限公司董事长兼首席科学家,海南大学刘大可教授分享了5G基站集成电路面临的挑战问题。
基站的分类
基站是接入终端与核心网络之间的接入网,根据3GPP制定的规则,无线基站按照功率划分位四大类:宏基站、微基站、皮基站和飞基站。其中,
宏基站是架设在铁塔之上的基站,这种基站体型很大,承载的用户数量很大,覆盖面积很广,一般都能达到数十公里。铁塔的结构设计本身就考虑到了载荷,分为自立式塔式结构和拉线式结构。
表1:基站分类。
微基站就是微型化的基站,通常指在楼宇中或密集区安装的小型基站,这种基站的体积小、覆盖面积小,承载的用户量比较低。由于室外条件恶劣,这种基站的可靠性不如宏基站,维护起来比较困难。
皮基站是比微基站更小型的基站,相较于宏基站和微基站,皮基站的单载波发射功率和覆盖能力进一步减小。
飞基站是四种基站中最为小型的基站,飞基站是为家庭基站使用,由家庭宽带接入。
此外,按照设备形态,基站主要分为一体化基站和分布式基站。一体化基站和分布式基站的主要区别是,一体化基站分为基带处理单元(BBU)、射频处理单元(RRU)和天馈系统三部分,而分布式基站通常指小型RRU,需要连接BBU 才能正常使用。
表2:按照设备形态分类的小基站。
就目前来说,宏基站现在还不包括毫米波频段,因为现在宏基站的毫米波还没有定义。而微基站分为室外微基站和室内微基站。
室外的微基站基本上就是宏基站的缩减版,使用的基本也是宏基站的芯片和解决方案。但室内分布式微基站跟宏基站完全不一样,因为它不能使用宏基站的芯片和解决方案。
射频集成电路的挑战
基站其实是将不同的功能分成若干层,在不同层里面就有各种各样的状态机,这些不同的状态机就组成了一个基站系统(见图1)。从这个基站系统中可以看到,集成电路的设计不那么容易,因为它要兼容2、3、4、5G的RRU内的集成电路,包括射频、混合和数字(含前传CPRI/eCPRI、定时)等。还要兼容2、3、4、5G的BBU内的集成电路,包括物理层和协议层。
图1:刘大可教授在解释基站系统的功能分解。
对于RRU射频集成电路来说,看起来跟手机用的射频集成电路没有区别,架构都基本类似。其实如果是几兆带宽的话,用超外差是很容易实现的,但如果是到了100M带宽以上的话,情况就完全不一样了。如果加上毫米波的话,就会更加困难。因为一般毫米波有一个微波前端,一般来说微波前端是一个超外差机,中频是Sub 6GHz的射频,这样就会有两套中频系统,也就是说会有两套低噪放,两套混合器,一套混合器最少增加3dB噪声两套混合器下里,噪声处理就会是一个非常棘手的问题。
图2:RRU射频集成电路构成。
具体来说,Sub 6G和毫米波射频收发机的面临的共同挑战有:
超大宽带的带内噪声问题、带内平坦幅度与均衡延迟设计;
带内多天线之间静态和动态幅度相位的一致性问题;
Armstrong架构的挑战,(LO与MIX的jitter问题),刘大可教授认为我们目前在追求一个不用超外差的毫米波接收机,因为超外差毫米波接收机目前全世界没有一家做好的,ADI和TI也没有相应的解决方案。
可以说现在大家都在期待一个不需要用超外差的毫米波接收机系统出现,也有人在考虑无线光通信系统,但由于其上行问题没有解决,目前还取代不了微波系统。
混合电路的挑战
在RRU混合电路中,数字预失真(DPD)系统是相当重要的一个存在。数字预失真(DPD)是目前无线通信系统中最基本的构建块之一。其用于提高功率放大器的效率。通过减少功率放大器在其非线性区运行时产生的失真,功率放大器的效率可得到大幅提升。不使用 CFR 或 DPD 算法的无线基站通常效率较低,因此运营和资金设备成本也较高。一个输出 WCDMA 波形的典型 AB 类 LDMOS 功率放大器的效率约为 8%~15%。利用 CFR 和 DPD 算法,效率可提升至 30%~40%,从而大幅降低网络运营商的资本支出和运营支出。
图3:RRU混合集成电路趋势。
在RRU数字集成电路部分,不论是宏基站还是微基站都面临着同样的挑战。
首先是宏站还是微站都有各自的低功耗和低延迟需求问题。就应用场景来说,有122.88Msps,option8、option7-1和Option7-2;运算量方面,宏站要做到16天线,8TOPS的运算量;微站也要做到4天线,2TOPS的运算量;在数据搬移量方面,宏站要做到16天线,160gbps的数据搬移量;微站也要做到4天线,40gbps的数据搬移量。
另外,还要支持多带宽多速率适配、支持BBU处理256QAM;支持多种RRU和BBU分解的option;支持授时、同步、时钟源、特别是TD的同步、多天线同步;支持兼容各CPRI/Ecpri/xDSL/PON和SerDes的联合设计;支持各模拟IC厂家的JESD204B/C和SerDes的联合设计。
现在,各个厂商基本都只有宏基站的解决方案,因为他们是不管功耗的,40W,50W都没问题。但是微站的射频头是不能带风扇的,也就是说要4W以下,而4W以下的解决方案,现在全世界都还没有,大家都在努力。
还有5G基站需要用到的DPD,它要求200M带宽,五次谐波,和1GHz左右频率,以及16天左右的长记忆功能,这样的DPD系统是非常难做的。目前全世界还没有厂商做出相应的解决方案。虽然之前ADI宣称有相应的解决方案,但其Release日期延迟多次了,都没有推出其正式解决方案。
BBU基带集成电路的挑战
图4:基带集成电路概述。
现在各家厂商基本都是在用FPGA来实现;也有用向量处理器实现的,比如华为、中兴和爱立信;使用专用处理器实现的厂商目前还比较少,刘大可教授所在的北京无极芯动科技有限公司就在开发专用处理器解决方案。当然,这5种实现方式都有其各自的优缺点,详细见图5所示。
图5:BBU集成电路5种实现方法的优缺点。
此外,还有协议栈集成电路的挑战,不过这个挑战目前来说不是很大,比较容易解决。
结语
可以说今年是5G的应用元年,大规模的基础设施建设明年可能才会正式开始,早期应该先铺设宏基站,但随着部分区域宏基站建设基本完成,高频段逐步投入使用,小基站的建设也将逐步启动。这对切入小基站业务的中小企业来说是一次不容错过的好机会。
举报投诉
FPGA
1629文章
21742浏览量
603534 -
DPD
3文章
40浏览量
15268 -
5G
1354文章
48456浏览量
564338 -
小基站
3文章
55浏览量
16884 -
5G基站
13文章
758浏览量
38715 -
微基站
3文章
13浏览量
7612
我国5G发展成就显著,面临挑战与对策
主要指标完成情况》数据,我国5G建设成果斐然。
在基础设施建设方面,我国5G基站总数已突破400万大关,达到404.2万个,超前完成了信息通信业“十四五”发展规划中设定的“每万人5G
我国5G基站突破400万个
我国5G基础设施建设取得显著成就,据工业和信息化部最新数据,截至8月末,全国5G基站总数已突破400万大关,达到404.2万个,这一数字占据了移动基站总数的32.1%,标志着我国
嵌入式设备中的4G/5G模块管理
在高度数字化的智能时代,Linux嵌入式板卡在各个领域都发挥着重要作用,然而,随着4G/5G技术的普及,如何高效、稳定地管理这些嵌入式设备上的无线模块,成为了用户面临的一大挑战——嵌入式设备中的4
发表于 07-13 16:45
新的机遇与挑战:5G与物联网的融合
5G技术的崛起和物联网(IoT)的融合正在彻底改变我们的世界,带来了一系列前所未有的机会和挑战。当前,这一融合正逐步进入现实应用的各个方面,从智能城市到工业自动化,再到智能家居,几乎每一个领域都在
请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
发表于 06-04 06:25
5G基站关键射频参数的测量
本文篇幅较长,分成三部分:概述与5G信号通用解调设置、发射机射频参数测试、接收机测试。基站是5G无线接入网络中的重要节点,其射频性能与5G网络覆盖范围、服务质量等指标高度相关。本文详细
我国5G用户达8.51亿户 5G基站总数达350.9万个
5G建设上也很亮眼,5G基站总数达350.9万个,比上年末净增13.2万个。 截至2月末,3家基础电信企业发展固定接入宽带用户达到6.43亿户,其中千兆用户1.72亿户,占比达到26.
全面解析5G小基站类别、性能与应用场景
5G小基站是指一种体积小、功耗低、发射功率小、覆盖范围小,能实现室内使用的5G基站,可将其视为Wi-Fi路由器与蜂窝网络宏基站的混合体。
发表于 01-21 11:45
•6019次阅读
5G 外置天线
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
发表于 01-02 11:58
