消毒柜是指通过紫外线、远红外线、高温、臭氧等方式,给食具、餐具、毛巾、衣物、美容美发用具 消毒柜、医疗器械等物品进行杀菌消毒、保温除湿的工具,外形一般为柜箱状,柜身大部分材质为不锈钢。
消毒柜电路板—臭氧管和紫外线灯不工作
可能原因:柜门未关好;门开关接触不良;电路故障。检修方法:关好柜门;调整门开关的接触状况或更换门开关;检查电路故障。
消毒柜电路板—高温消毒时间短
可能原因:食具堆积放置在靠门边位置;上层温控器与下层温控器装错;上、下发热管装错。检修方法:食具均匀放置在层架各处,互相留有空隙;调换温控器位置;调换上下发热管。
消毒柜电路板—灯不亮,不加热
可能原因:电源插座无电或接触不良;熔断器烧坏;电源线与机体接触不良或断路;变压器烧坏,断路或引线焊接松脱;电路板烧坏;继电器失灵或接触不良;线路板内铜线锈蚀断裂。检修方法:检查是否有电或更换插座;更换熔断器;检查线路是否通,并修复;用万用表R档检查线路是否通,更换或焊接接通;检查是否有短路,更换电路板;更换继电器或更换维修接插件;检查,更换或焊接电路板。
消毒柜电路板—消毒时间长
可能原因:柜内堆放餐具太多、太密;柜门关闭不严,门封变形;石英发热管烧坏一支;温控器失灵;发热管电阻丝变细,电阻增大功率降低;电压低;装错发热管。检修方法:调整食具数量和密度;调整门铰座固定螺丝或更换门封;更换石英发热管;更换温控器;观察发热管的亮度正常情况下背部发热管微红,底部发热管明红;增装稳压器;按底部、背部重新装发热管。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/671662.html
电路板
140文章
5007浏览量
99232 -
医疗
8文章
1841浏览量
59015 -
熔断器
6文章
486浏览量
31715
