手部跟踪在增强现实应用中非常有用,因为它提供了易于使用的自然用户界面来与数字信息交互,但它通常需要特殊的深度传感器和独立处理器等密集且昂贵的技术。谷歌的增强现实的愿景是使用Google Glass一般轻便的可穿戴设备来完成这一操作。 今天,一种新的手势追踪方法被披露,它只使用前置摄像头和基于AI算法的处理流程,就可以进行非常准确的手部跟踪。
该技术的主要创新是使用传统算法来检测手掌,然后使用基于AI的模型来预测手指的位置,并将这一运算代码命名为MediaPiPe的跨平台框架。
MediaPipe可以在手和手指上最多映射21个点,精度高达96%,并且可以在移动设备上完成所有操作(即不在云端)。
我们可以想象Google会在他们的独家设备上使用它,目前传闻中的Pixel 4已经包括用于手势控制的Soli传感器。理想情况下,新技术的出现将使创建丰富的AR体验变得容易和便宜,并且能够创建廉价但功能强大的AR眼镜。
举报投诉
谷歌
27文章
6167浏览量
105358 -
AR眼镜
4文章
531浏览量
23159 -
AI算法
250浏览量
12261
一种提升无人机小物体跟踪精度的方法
这篇文章提出了一种新颖的目标跟踪方法SFTrack,针对无人机(UAV)视频中的独特挑战,采用了三种简单有效的策略,尤其是在处理低置信度检测、小规模物体和无人机运动方面表现出色。通过在
一种创新的动态轨迹预测方法
本文提出了一种动态轨迹预测方法,通过结合历史帧和历史预测结果来提高预测的稳定性和准确性。它引入了历史预测注意力模块,以编码连续预测之间的动态关系,并通过三重因子注意力模块实现了最先进的性能。本
一种基于光强度相关反馈的波前整形方法
基于反馈的波前整形通过散射介质聚焦光是一种成熟的方法。在传统的基于反馈的波前整形中,入射光被分成N个输入模式,这些模式由空间光调制器(SLM)使用N个段进行调制,每个段具有相同数量和大
光学跟踪器接口连接方法有哪些
光学跟踪器是一种用于测量和跟踪物体位置和运动的设备,广泛应用于航空航天、军事、机器人、虚拟现实等领域。光学跟踪器接口连接方法是指将光学
一种无透镜成像的新方法
使用OAM-HHG EUV光束对高度周期性结构进行成像的EUV聚光显微镜 为了研究微电子或光子元件中的纳米级图案,一种基于无透镜成像的新方法可以实现近乎完美的高分辨率显微镜。 层析成像是一种
rup是一种什么模型
部分)开发的,它基于统一建模语言(UML)和面向对象的软件开发方法。RUP提供了一种结构化的方法来开发软件,它包括一系列的阶段、迭代和里程碑
基于毫米波雷达的手势识别算法
[6]和红外[7]光感测在手部成像和手势识别方面要准确得多,但毫米波在隐私保护和能耗方面具有独特的优势。因此,毫米波是最适合非接触式手势识别的选择。特别是毫米波主要用于5G技术[1],
发表于 06-05 19:09
基于毫米波雷达的手势识别神经网络
,本文介绍了一种基于神经网络的手势识别方法。我们使用毫米波雷达来捕捉手势运动的原始信号,随后,通过预处理和神经网络技术,我们可以捕捉时间和空间变化,同时减少噪声干扰。这导致了
发表于 05-23 12:12
一种利用光电容积描记(PPG)信号和深度学习模型对高血压分类的新方法
高血压,因为这种情况的初期症状并不明显。高血压阶段的分类也很有用,这样一个人就可以根据他所处的阶段进行以下生活方式的改变。
光电体积描记法(PPG)是一种检测血液循环变化的光学方法。它
发表于 05-11 20:01
追踪跳线都用哪些场景
鹰眼追踪跳线是一种用于机房管理的工具,可以查询铜缆和光缆(包括超五类、六类、超六类屏蔽/非屏蔽,单模/多模光纤等)。其应用场景包括但不限于: 机房管理:机房是网络设备的核心区域,鹰眼追踪跳线可用
Meta Quest 62升级新增手势追踪与控制器共用功能
新的多模式功能有效地解决了这些问题,使得两种交互方式达到无缝衔接。更为关键的是,它允许了手势和控制器的同时运用。举个例子,开发人员可以利用该特性,改良原本只需单手操作的游戏,如 GOLF+ 和 Walkabout Minigolf,以便监测和利用玩家的另
源代码审计怎么做?有哪些常用工具
源代码审计是一种通过检查源代码来发现潜在的安全漏洞的方法。
下面是常用的源代码审计工具:
1、Fortify:通过内置的五大主要分析引擎,对源代码进行静态分析,并与特有的软件安全漏洞规则集进行
发表于 01-17 09:35
