- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:59fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
当前的锂聚合物电池多是软包电池,采用铝塑膜做外壳,当内部采用有机电解质时,即使液体很热也不爆炸,因为铝塑膜聚合物电池采用固态或胶态而无漏液,只是自然破裂。但是任何事情都不是绝对的,如果瞬间电流足够大,发生短路,则电池自燃或爆裂并非不可能,手机和平板电脑安全事故的发生多由这种情况引起。
1、充电时请确认温度
在低温的环境下,聚合物锂电池的低温保护机制会促使电池中不发生物质的化学反应,因而无法充电或者是充电速度减慢,而在高温时,电池会不稳定,甚至引起爆炸。
2、充电的次数讲究
“少食多餐”
有一种说法:每块手机电池都有固定的充电次数,如果充电次数太多,会加快电池老化劳损程度!其实这是错误的,聚合物锂电池和人类一样,讲究少食多餐,频繁充电其实对电池稍有好处。
3、二次充电不宜时间过长
二次充电不需要什么必须充满12小时,*次充电只需要像平时充电一样就可以了!
4、关机充电
如果条件允许,充电时关机,这对电池的保养。边充电边玩手机,除了伤害电池以外,而且对人体也是有害的!
5、尽量不要过度充电,充满后及时拔掉充电器。
一般聚合物锂电池寿命有多长
手机或者笔记本电脑的锂聚合电池的使用寿命一般来说都在5年左右。
锂电池
260文章
8248浏览量
173377 -
锂聚合物电池
1文章
43浏览量
24667
热重分析仪在聚合物中的应用
发热手套电池755060聚合物锂电池7.4V3000mAh发热服发热袜空调服
聚合物电池和三元锂电池的区别
聚合物电池与锂电池的区别
IU5062:0.6A单节锂离子和锂聚合物电池线性充电电路中文手册
单电池锂离子/聚合物电池保护IC XB8089D数据手册
探寻未来科技:超亲水聚合物超级电容器
2 3-4芯锂离子或锂聚合物电池保护AFE Bq29330数据表
多节锂离子/聚合物电池精密保护器bq77908A 数据表
用于3至6节串联锂离子/锂聚合物电池保护和电量监测的主机控制模拟前端 应用bq76925数据表
