5G终于来了,这是第一代在设计时考虑了物联网应用的蜂窝网络技术,并将在中长期产生重大影响。但是,对于任何正在计划物联网项目的人来说,5G的优势是什么?它真的是一个可行的选择吗?
5G对于物联网的优势
值得注意的是,5G用于消费者应用的一些重大优势,更高的连接速度和更大的容量。与物联网无关,物联网通常使用大量设备,每个设备都发送少量数据。从理论上讲,额外的容量对物联网来说是一个福音,因为它允许一个区域内更大的设备密度。但事实上,这种密度对于现有网络来说过高的情况非常罕见。
最大的好处在于它的低功耗。当我们说5G是建立在物联网的基础上的时候,这就是我们的意思。之前的蜂窝技术是基于这样的假设而设计的,它主要用于带有每天充电一次的电池的手机,而且每一代都比上一代耗电更多。但是对于发送少量数据的设备,5G更好地进行了优化,减少了任何特定数据位的信令和有效负载的开销。
对于物联网和联网设备而言,更低的功耗(更小的电池或更长的电池寿命)的好处是巨大的。较小的设备可以在部署物联网解决方案方面提供更大的灵活性,同时延长使用寿命意味着可以将设备留在现场更长时间,而无需昂贵的维护。
5G的替代品
然而,虽然5G现在已经开始商用,但它现在不太可能为大多数物联网案例做好准备。这些网络在地理位置上仍然受到限制,您还必须考虑5G兼容设备的可用性以及随之而来的所有系统集成步骤。
事实上,等待5G可能意味着等待很长时间。目前还有其他解决方案可以解决大多数相同的物联网问题。
其中最引人注目的是LoRa,一种基于未经许可的公共频谱的低功率广域网(LPWAN)技术,该技术最初于2009年开发,但在过去的12-18个月中已开始广泛采用。它专门设计用于以非常低的开销发送非常少量的数据。
当然也有一些局限性。一个LoRa模块在开放空间中提供大约10千米的覆盖范围,这将其限制在具有在固定区域中操作的静态设备的用例。公共LoRa网络也存在,但这些网络仅覆盖主要城市区域,而不像蜂窝网络,设备可以在几乎任何城市中可靠地连接。
它是否是正确的技术取决于您的具体需求,包括位置、带宽和安全性。或者,通过使用当前的蜂窝技术并在短期内接受更大的电池或通过某种技术组合,可以更好地满足您的需求。
绝大多数物联网应用程序在当前可用的技术上都是可行的。正确实施它,一旦它的覆盖范围更普遍,硬件更便宜,您就可以准备好过渡到5G。
物联网
2910文章
44752浏览量
374588 -
联网设备
27浏览量
15380 -
5G
1355文章
48479浏览量
564809
