锂聚合物电池的寿命是多久?可以用多少年呢?正确的说锂电寿命和充电周期的完成次数有关,和充电次数没有直接关系。
每完成一个充电周期,电量就会减少一点。不过,减少幅度非常小,高品质的电池充过多次周期后,仍然会保留原始电量的80%,很多锂电供电产品在经过两三年后仍然照常使用,就是这个原因。当然锂电寿命到了终还是需要更换的。通常在五年左右。
简单的理解,例如,一块锂电在第一天只用了一半的电量,然后又为它充满电。如果第二天还如此,即用一半就充,总共两次充电下来,这只能算作一个充电周期,而不是两个。
因此,通常可能要经过好几次充电才完成一个周期。每完成一个充电周期,电量就会减少一点。不过,减少幅度非常小,高品质的电池充过多次周期后,仍然会保留原始电量的80%,很多锂电供电产品在经过两三年后仍然照常使用,就是这个原因。当然锂电寿命到了最终还是需要更换的。
锂电的寿命一般为300~500个充电周期。假设一次完全放电提供的电量为Q,如不考虑每个充电周期以后电量的减少,则锂电在其寿命内总共可以提供或为其补充300Q-500Q的电力。
由此我们知道,如果每次用1/2就充,则可以充600-1000次;如果每次用1/3就充,则可以充900~1500次。以此类推,如果随机充电,则次数不定。总之,不论怎么充,总共补充进300Q~500Q的电力这一点是恒定的。所以,我们也可以这样理解:锂电池寿命和电池的总充电电量有关,和充电次数无关。深放深充和浅放浅充对于锂电寿命的影响相差不大。
事实上,浅放浅充对于锂电更有益处,只有在产品的电源模块为锂电做校准时,才有深放深充的必要。所以,使用锂电供电的产品不必拘泥于过程,一切以方便为先,随时充电,不必担心影响寿命。
如果在高于规定的操作温度,即35°C以上的环境中使用锂电,电池的电量将会不断的减少,即电池的供电时间不会像往常那样长。如果在这样的温度下,还要为设备充电,那对电池的损伤将更大。即使是在较热的环境中存放电池,也会不可避免的对电池的质量造成相应的损坏。所以,尽量保持在适益的操作温度是延长锂电寿命的好方法。
如果在低温环境,即4°C以下中使用锂电,同样也会发现电池的使用时间减少了,有些手机的原装锂电在低温环境中甚至充不上电。但不必太担心,这只是暂时状况,不同于高温环境下的使用,一旦温度升起来,电池中的分子受热,就马上恢复到以前的电量。
要想发挥锂离子电池的最大效能,就需要经常用它,让锂电内的电子始终处于流动状态。如果不经常使用锂电,请一定记得每月给锂电完成一个充电周期,做一次电量校准,即深放深充一次。
锂聚合物电池
1文章
43浏览量
24592 -
电池
84文章
10706浏览量
131699
聚合物电池和三元锂电池的区别
聚合物电池与锂电池的区别
IU5062:0.6A单节锂离子和锂聚合物电池线性充电电路中文手册
单电池锂离子/聚合物电池保护IC XB8089D数据手册
2 3-4芯锂离子或锂聚合物电池保护AFE Bq29330数据表
![2 3-4芯锂离子或<b class='flag-5'>锂聚合物电池</b>保护AFE Bq29330数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
用于3至6节串联锂离子/锂聚合物电池保护和电量监测的主机控制模拟前端 应用bq76925数据表
![用于3至6节串联锂离子/<b class='flag-5'>锂聚合物电池</b>保护和电量监测的主机控制模拟前端 应用bq76925数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SD8016-单电池锂离子电池和锂聚合物电池 SOT-23
![SD8016-单<b class='flag-5'>电池</b>锂离子<b class='flag-5'>电池</b>和<b class='flag-5'>锂聚合物电池</b> SOT-23](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/27/wKgaomYGecSAFwhBAAA6SdUZBgQ845.png)
用于单节和两节锂离子和锂聚合物电池的高级线性充电管理IC BQ2057、BQ2057x数据表
![用于单节和两节锂离子和<b class='flag-5'>锂聚合物电池</b>的高级线性充电管理IC BQ2057、BQ2057x数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
适用于1-4节锂离子电池和锂聚合物电池BQ25672数据表
![适用于1-4节锂离子<b class='flag-5'>电池</b>和<b class='flag-5'>锂聚合物电池</b>BQ25672数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
1A、单输入、单节锂离子和锂聚合物电池充电器BQ2409x数据表
![1A、单输入、单节锂离子和<b class='flag-5'>锂聚合物电池</b>充电器BQ2409x数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
