空气可变电容器的制作非常简单。在家制作空气可变电容器需要遵循以下步骤:
设计布局
在进行硬件步骤之前的首要步骤是设计结构布局以及精确测量。可以通过Cadvance或任何其他开源软件设计布局。
标记金属片
将铝片放在桌上,画出 5cmx5cm 的方框。在第一个铝片的中心做以标记,并以之为参考,每 5cm 标记一个孔。 在标记的孔处固定放置一个圆规,以相等的直径在每个方形铝片上画圆。然后,在每个圆圈的弧线上画出以弧线中心点为切点的垂直线,直到铝片的末端。动片的数量应比定片多一个。
剪切铝片
绘制完成后,剪切铝片。取出一个铝片,绘制一条线将圆心与左侧的角连接。标记出弧线与左侧角之间连线的中点。在右侧角的相应位置处标记另一个孔。以之为参考,在所有铝片上标记同样的孔。
将动片与定片分离
从每个圆的圆心画出一个较小的内圈,剪去内圈的上半圈。钻取直径为孔。确保铝片上无拱起、扭曲和卷曲。
后端板钻孔
取一个动片和一个定片,将其放在端板上的全网状位置。根据两个铝片上孔的位置标记端板上孔的位置。将两个端板的一个置于另一个上方,然后在标记的孔处钻孔。
组装铝片
下一步就是动片和定片的组装。组装动片时,取出螺栓,移除螺栓头。将螺母置于螺栓一端,将其拧至距螺栓末端5cm 处。然后,插入第一个定片、两个垫圈、第二个定片、两个垫圈,以此类推,直到插入所有定片。最后,插入止动螺母。重复同样的流程,将定片安装到后端板上。
电容器总装
电容器的外壳由两块端板组成或覆盖某些绝缘材料。取出动片组,将转轴插入后端板(连接到定片组)。将垫片置于端板两侧的转轴上。将转轴转到全网状位置,紧固其他端板。使用止动螺母和垫片进行固定。
电容器
63文章
5921浏览量
97579 -
可变电容器
24浏览量
26947
串联电容器和并联电容器的区别
电容器的作用及原理 电容器的功率是属于什么功率
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
电容器的分类与选用
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?
超级电容器与传统电容器的区别
并联电容器和串联电容器的作用
串联电容器和并联电容器的区别
箱变电容器烧了是怎么回事
![箱<b class='flag-5'>变电容器</b>烧了是怎么回事](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F7/wKgaomTCFPiAIMJwAAGmzq_fJIA187.png)
