想要恢复苹果通讯录,有什么方法吗?很多果粉基本都上有遇到过类似误删手机通讯录的情况,如果误删的联系人我们还需要联系的话,则会给我们造成很多的不便。那么苹果通讯录恢复方法有哪些?一、如果我们事先用iTunes或者其他备份软件进行备份过,可以直接用备份来恢复苹果通讯录。二、如果,没有及时备份的话,可以通过使用苹果恢复软件来对找回苹果通讯录信息,但是前提是这些信息没有被数据覆盖。下面小编具体讲解一下后面这种苹果通讯录恢复方法的具体数据恢复步骤。
一、复制本网址(http://www.wnhuifu.com/download/iPhoneRecoverSetup.exe)到地址栏上,下载苹果通讯录恢复工具失易得苹果恢复并安装到电脑上。
图1:安装软件
二、下载苹果公司自己的软件iTunes来进行苹果手机数据备份。PS:直接备份到电脑并且不设密码。
图2:iTunes软件
三、运行软件,用苹果数据线连接苹果手机。我们可以看到在软件主界面上有两个模式,我们一般选择【从iTunes恢复】,这种恢复耗费的时间会比较少。然后选择之前从iTunes备份好的备份文件。
图3:选择备份文件
四、选择需要扫描的数据类型通讯录,选好后点击【开始扫描】进行数据扫描。
图4:选择扫描文件类型
五、扫描完成,找到需要恢复的通讯录联系人信息,然后预览内容看看,内容正常并且是自己需要的,说明是可以恢复出来的。
图5:预览通讯录信息
六、勾选需要恢复通讯录信息,然后点击【恢复到电脑】按钮,选择用表格形式恢复,然后再选择恢复路径,就可以把苹果通讯录恢复到电脑上了。另外,可以通过一些工具把表格通讯录导入到苹果手机上。
图6:选择恢复路径
以上就是苹果恢复软件进行苹果通讯录恢复的具体操作步骤,过程非常简单,小白也很容易操作。另外扫描预览两个功能安装好软件后,就可以直接使用。通过扫描和预览功能,大家可以事先判断出需要恢复的文件内容存不存在,准不准确等情况。确认是可以恢复的情况下,再考虑进行第六步。
苹果
61文章
24411浏览量
198735 -
通讯
9文章
903浏览量
34902
