可调式温控器是能够根据用户要求来自由调控室内温度的装置,兼具预设时间段开关和多种模式下的运行功能,是理想的温度控制及节能产品。
可调式温控器是一种将定温后的双金属圆片作为热敏感反应组件,当产品主件温度增高时所产生的热量传递到双金属圆片上, 达到动作温度设定时迅速动作,通过机构作用使触点断开或闭合;当温度下降到复位温度设定时,双金属圆片迅速恢复原状,使触点闭合或断开,达到接通或断开电路的目的,从而控制电路。
可调式温控器包括大身片支架,还包括凸轮温度调节转轴、定位弹片、大身片外壳、瓷柱,大身片外壳铆接在大身片上并与大身片支架组成限位空腔,凸轮温度调节转轴设置在限位空腔的上方并向下穿过大身片外壳,其底部设置在限位空腔内,瓷柱一端套接在凸轮温度调节转轴底部,另一端向下穿过大身片支架,定位弹片固定在限位空腔的侧壁上。主要应用于电路需随温度变化而自动通、断的场合,使器具温度控制在一恒定温度范围内。
使用注意事项:
1.采用接触感温式安装时,温度开关金属上盖平面应完全紧贴被控制器具的安装面。
2.为确保感温效果,并在器具感温表面涂上导热膏。
3.安装时不可把温度开关金属面顶部压伤,松动或变形,以免影响功能及精密度。
4.不可让液体渗入温度开关内部或过大力量使外壳出现裂纹。
开关
19文章
3136浏览量
93600 -
温控器
10文章
254浏览量
34313 -
温度
2文章
138浏览量
10406
