虽然我们总是建议买一部新的或经过认证的翻新的iPhone,但有时候你或许可以选择在二手市场上找到一些iPhone的优惠交易。有时候,如果判断准确,这些交易可能会让你很惊喜。
不过,在购买任何二手设备之前,你都应该采取一些步骤来确保你不会被骗。卖家很容易将一款使用频繁的设备标为“全新产品”,但是经过这些特殊步骤,卖家的谎言很容易被拆穿。以下是在从私人卖家那里购买iPhone之前应该检查的东西。继续阅读,学习5种方法来判断你的新iPhone是否真的被频繁使用过。
1.检查包装盒
这听起来可能很明显,但要判断iPhone是新的还是用过的,最快的方法之一就是检查盒子和设备本身的物理状况。在进行任何其他步骤之前,您应该这样做。
检查一下盒子是否还密封着。除此之外,你还需要仔细检查手机本身,确保没有任何瑕疵或痕迹。如果你从二手市场买了这款手机,启动它,这样你就可以查看它是否是真正的iPhone。
2.检查这些关键指标
如果iPhone本身状态良好,那么你可以继续检查一些其它指标来查看卖家是否使用了它。虽然iPhone的物理状况及其包装很重要,但你可以通过查看设备本身的其他指标来判断它是否被使用过。
首先,进入设置》电池》电池健康。一个全新的iPhone应该总是有100%的电池健康。如果没有,很可能是用过或者电池有问题。
你也可以去设置》手机,向下滚动。检查调用时间子标题下的Lifetime是否有一个数字。
3.检查翻新状况
有一种可能是iPhone是新买的,而且刚刚到手。但也有可能,这款设备本身是苹果或第三方翻新的,但以“全新”的名义出售。幸运的是,这件事也可以检查出来。
去设置》一般》关于,注意观察型号号码。
如果数字以字母“M”开头,这就是一种新设备。
以“N”开头的数字表示它是苹果的替代设备。
“F”的意思是这是一个运营商翻新的iPhone。
4.检查保修
检查你的iPhone的保修状态也是明智的。这是因为即使是翻新过的iPhone也有保修期。如果保修期已过,这基本上表明iPhone是在一年多前买的。购买一款保留部分保修范围的设备总是明智的。
你可以通过设置》 通用 》 关于,来检查保修。获取设备的序列号。然后,到苹果官网粘贴或输入数字。该网站将向您提供该设备的保修状态,包括是否已过期。
5.确保它不是被偷的设备
如果其他东西都检查出来了,还有一个额外的步骤你一定要采取:你要确保设备本身不是被盗的机器。即使该设备被打开并装在盒子里,它仍有可能被偷走。
为此,可以转到设置》 通用》 关于并复制IMEI(或MEID)号。一般来说,它是一个15位数的数字,连接到任何智能手机上。一旦你有了IMEI号码,你可以粘贴或输入到这个领域到这个CTIA偷来的电话检查网站。(查看设备是否被运营商锁定也是一种明智的做法,你也可以使用IMEI号码锁定运营商。)
iPhone
28文章
13394浏览量
200950 -
苹果
61文章
24184浏览量
194359
原文标题:点心界的“颜王”,专治月饼审美疲劳症
文章出处:【微信号:iliangcang,微信公众号:良仓】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
