OPPO K3在国内开创了千元级旗舰机型并获得了非常不错的销量。其它厂家也是迅速跟进,推出了各自的对应机型,荣耀9X正是其中的代表。今天,我们就来看看OPPO K3和荣耀9X这两款千机型该如何选,他们到底有什么差别。
单车还是摩托,AMOLED对标LCD
OLED 作为目前最顶级的屏幕,取代LCD已经是大势所趋。OPPO K3使用的正是只有旗舰机型才会使用的三星AMOLED屏幕,色彩还原真实艳丽,对比度高,响应速度快,无论是高清视频还是竞技类游戏都没有任何拖尾和残影。还支持类DC调光。
OPPO K3使用三星AMOLED屏幕
而基于成本的限制,荣耀9X并没有采用更好的OLED 屏幕,而是继续采用LCD屏幕,而且还是比较普通的版本,并不是iPhone XR那样的顶级LCD屏幕。实际显示效果要比OPPO K3的屏幕差很多。在屏幕这块,荣耀9X稍逊一筹。
OPPO K3屏幕要好于荣耀9X
硬件配置理性的回归,体验才是王道
硬件上,OPPO K3和荣耀9X都采用了次旗舰级别的处理器,也都用上了旗舰级别的LPDDR4X运存+UFS 2.1闪存,性能都非常不错!相对而言,CPU硬件规格更高的荣耀9X安兔兔跑分更高一些,但手机终归是拿来使用的,在消费者理性回归的当下,分数只是娱乐,体验才是王道。
真的是分数越高越好吗?
这里,就让我们用“王者荣耀”与“和平精英”两款手游来测试下这两款手机,看看两者的游戏体验到底是不是和跑分挂钩!
首先是“王者荣耀”,选择“超高画质”,分辨率设置为“超高分辨率”,开启“高帧率模式”。其它特效全开。
实际测试下来,两款手机的平均帧数都能达到59帧,几乎达到满帧(满帧60帧),整体都比较流畅。不过荣耀9X的游戏稳定性要差一些,在游戏开始到1分54秒之间出现了两次非常大的帧数浮动,其中最严重的一次甚至探底;第二次也下探到40帧附近,帧率波动达到了1.88帧。
而OPPO K3的游戏体验正好相反,整个游戏过程流畅,几乎没有任何波动,整个帧数曲线几乎是一条直线。帧率波动也仅为1.1帧。稳定得如老僧入定一般。
接下来是“和平精英”的对比测试,画面选择“高清”,开启“高帧率”模式,其它特效全开。
从测试结果可以看出,在开启60帧的高帧率模式下,OPPO K3的表现再一次超过了荣耀9X,全程平均帧率达到39帧,帧率波动仅为0.98帧,流畅运行没有一点问题。而荣耀9X的表现则让人大跌眼镜,根本没有发挥出安兔兔跑分超30W的麒麟810应有的性能,平均帧率仅为29帧,只能算是大体比较流畅,在团战就会出现卡顿。而且在这么低的帧数下,帧率波动竟达到了1.02帧,稳定性比 OPPO K3差,游戏体验自然也就好不到哪去了。
显然,测试下来,游戏体验和跑分出现了倒挂。而之所以出现这样的惊天大反转,原因有两个。第一个就是OPPO K3内置了全新“Game Boost 2.0游戏加速引擎”。“Game Boost 2.0”包含了“Frame Boost”和“Touch Boost”两大核心功能,前者确保了游戏稳定性。后者保证了OPPO K3可以做到“点击”即“发射/击发”,游戏中哪怕是狭路相逢,也能先发制人,进一步提升了游戏体验。
第二个就是手机的散热能力。OPPO K3的散热设计使用了导热系数更高的导热凝胶替代了传统的散热硅脂,再配上铜箔,多层石墨片和铝合金中框构成了多重散热系统,散热效果更好,散热好了,游戏帧率自然就稳了。而荣耀9X这方面就显得简陋了很多,仅采用了最基础的“散热硅脂+多层石墨片”的散热设计,游戏体验低于OPPO K3也就不难理解了!
在运行相同游戏30分钟后,我们用红外温度测试仪分别测量OPPO K3与荣耀9X的机身背部温度。OPPO K3为33.6℃,荣耀9X为35.6℃。可以说在散热表现上,OPPO K3也是要领先于荣耀9X。
K3(图左)与荣耀9X(图右)温度对比
未来式与过去式——更快更准的屏幕指纹别
OPPO K3使用了旗舰机型的光感屏幕指纹识别,而且还是最新一代的技术。解锁速度提升了整整28.5%,识别成功率也更高。相对于荣耀9X采用的传统电容式侧边指纹,OPPO K3的屏幕指纹无论是便捷程度,识别速度和成功率都要远远超出。
OPPO K3(图左)与荣耀9X(图右)指纹解锁对比动态图
不要漫长地等待,快充才是王道
充电方面,OPPO K3采用了最新的VOOC闪充3.0,低压高电流方案,发热量更小,更安全。支持边充边用。在充电功率不变的前提下,充电时间比上一代缩短了25%。荣耀9X仅采用了10W的普通充电,而且从硬件层面锁死了快充。充电体验上显然并不太友好。具体两款手机的充电对比情况,我们看来自@小白测评的对比测试图。
OPPO K3充满100%只用了75分钟。在碎片化充电测试中,半小时内充入了53%的电量,足够大半天的正常使用。显然,在日常使用上,OPPO K3更加灵活,即使忘记充电也不用慌,喝杯茶的时间充的电量足够用大半天。
OPPO K3充电测试
荣耀9X充满100%耗时117分钟,比OPPOK3整整多出了42分钟。在碎片化充电测试中,半小时内仅充入了33%的电量。在快节奏的今天,荣耀9X更加适合慢节奏的使用者或者作为备用机使用。
荣耀9X充电测试
比较下来,OPPO K3用料扎实,系统优化到位,使用体验媲美旗舰机型,比荣耀9X要更好一些。而荣耀9X由于产品定位的原因,大部分资源被用于处理器,其它部分进行了精简,综合体验要更差一些。如果小伙伴想选一款注重性能体验的机型,强烈推荐OPPO K3,绝对值得拥有。
lcd
34文章
4393浏览量
166822 -
OPPO
20文章
5216浏览量
78626
原文标题:你知道鞋市又被操作了,但这 3 天暴涨几千块的到底有多少双?
文章出处:【微信号:ckoome,微信公众号:潮库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
