轻薄与高性能可否兼具?最新的AERO 15 OLED版做到这一点?
4Adf_zealertech 来源:陈年丽 2019-08-27 16:04 次阅读
笔记本的性能释放取决于散热空间和散热策略,这意味着高性能和轻薄就是天秤的两端,想要兼具就只有靠工艺的进步和大胆的设计,在轻薄高性能本设计上颇有特点的技嘉能否在最新的AERO 15 OLED版上做到这一点呢?带着这个疑问,我们开始了今天的测试。
配置上限达到Core i9+RTX 2080,多进多出通风设计成必然
虽然我们测试的是Core i7 9750H处理器和GTX 1660Ti 6GB的基础版,但AERO 15 OLED这个模具的硬件配置上限是8核心可超频的Core i9 9980HK,以及90W TDP的RTX 2080 8GB,市面上其他搭载这个组合的几乎都是体型庞大的传统型设计,而AERO 15 OLED则是一款厚度20mm出头,体重2.2kg左右的轻薄型产品,它是靠什么来压制这么残暴的硬件规格呢?
首先,AERO 15 OLED依然是游戏本常见的双风扇设计,可以强制运行在约5900rpm的最高转速上,总计5条热管但其中2条为共享设计,所以处理器和显卡各自能分到3条热管,进风采用键盘面开孔和底盖板大面积开槽来解决,其中位于键盘WASD和数字键盘区,也就是正对散热风扇中心位置的进气效果非常明显,所以在高负载时这俩位置几乎没有热量堆积,甚至还挺凉爽,而这种设计在当下很多轻薄型高性能本上都能看到,可以说是相当聪明的思路。
出风口则采用的是后置2个,左右各1的设计,这种多开出风口的设计能够让热管与散热鳍片分布更均匀,有利于快速降温,技嘉也是最先推广多开出风口设计的游戏本品牌,板卡大厂在这方面的思维还是挺超前的。
散热实测:考机略有降频,游戏全力以赴
现在的考机测试软件无非就是那几个,从软件层面定制一个专属散热策略并不麻烦,大多数品牌会采用保证温度相对较低的方案,我们先使用AIDA64和Furmark对AERO 15 OLED进行考机测试,在40分钟的测试里可以看到显卡维持1700MHz左右的高核心频率,功耗可以跑满GTX 1660Ti的80W,处理器频率会下降到2GHz出头,而温度则稳定在90℃左右,功耗35W,这可以说明两个现象:AERO 15 OLED的多重负载重点是显卡,处理器端的热量堆积速度明显更高。
但注意,考机从来就不能代表真实游戏,因为大多数游戏的显卡负载会保持在高水准,而处理器则是在50~100%之间动态变化,在《最终幻想15》《侠盗猎车手5》《全境封锁2》等游戏的实测里都能观测到这一现象。而在游戏里虽然处理器TDP依然会维持在35W,但频率却可以保持高水准:
90%负载时频率有2.8GHz,60%负载时则可以达到3.4GHz以上,已经足够保证充裕的游戏帧速,实测对比传统型设计的17.3英寸同配置(Core i7 9750H+GTX 1660Ti)机型,全高清分辨率下的AERO 15 OLED可以保证相同的性能水准。
除了游戏之外,AERO 15 OLED作为设计师定位的笔记本,单处理器考机测试也很重要,在AIDA64里除了FPU之外我们还额外勾选了内存项,对处理器/内存系统进行了高负载测试,30分钟依然可以稳定在52W功耗,2.8GHz频率,85℃温度上,这样的表现不会拖专业设计应用的后腿,对于移动处理来说是很适合的。
满足性能需求之余,还有高颜值设计和舒适日常操控体验
从前面的测试结果来看,技嘉AERO 15 OLED的性能释放很不错,而且散热设计很用心,所以对这个模具散热表现的担心可以放下了。有实力之余,它还是一款颜值非常高的笔记本,轻薄设计并不少见,但如果能设计得好看却是需要一定功底的。AERO 15系列从前代开始就一直挺符合像我这样的“直男审美”,通体黑色金属机身、三面微边框、单键可自定义1677万色背光键盘,再加上轻薄身段,讨喜并不意外。
而且它的细节设计对操控体验的提升也是很有帮助的,比如采用了全键盘设计,没有舍弃数字键盘区,同时接口非常全面,还有一个针对设计师的UHS-II型读卡器,雷电3、HDMI2.0、DP1.4等高规格外设必需接口一应俱全。屏幕边缘还特别设计了一圈防压条,降低夹在BC面之间的异物在合盖时压碎屏幕的风险,同时下置式摄像头还有滑动式盖板设计,物理阻隔防偷窥,扬声器效果很不错,而且还有“声波追踪器”功能,在《绝地求生》等游戏里可以通过音频信号指示声源方向,帮助玩家更高效“吃鸡”。
技嘉AERO 15 OLED甚至还标配了一块94Wh功率的电池,大到甚至都快带不上民航客机了(锂电池额定能量不得超过100Wh,超出需向航司申请且最大上限为160Wh),所以如果以节能模式运行,它的续航也能超过7个小时,国内飞行时间最长的航班(三亚到哈尔滨,接近5小时)已经不在话下,即便北京飞莫斯科这种国际航班全程使用也没有问题。
总的来说,技嘉AERO 15 OLED最大的看点当然是它的15.6英寸AMOLED 4K面板,因为OLED可以直接控制像素点,在显示全黑时就能直接关闭像素,所以它的对比度是无限大,而苹果MacBook Pro 15的黑电平也有0.4,对比度1333:1。色域方面,技嘉AERO 15 OLED可以做到100% sRGB、100% DCI-P3和91% AdobeRGB覆盖,苹果MacBook Pro 15前两者也能完整覆盖,但AdobeRGB只能做到78%不到。色准就更是在X-Rite Pantone出厂预校色下实现了Delta E
而技嘉AERO 15 OLED的优点也并不单单是屏幕,聪明的散热设计让它在长时间玩游戏和设计渲染等处理器高负载应用时,也能充分发挥硬件性能,并且综合外形、易用性和配置选择空间也相当大。诚然它的价格并不算便宜,但目前来看能达到这种设计水准的也仅此一家,所以对产品要求很高的设计师来说,技嘉AERO 15 OLED是很不错的备选方案之一。
硬件配置:
显示屏:15.6英寸3840×2160,AMOLED,100% sRGB/DCI-P3色域
处理器:Core i79750H,六核十二线程,2.6-4.5GHz
显卡:NVIDIA GTX1660Ti 6GB
内存:16GB DDR4-2666
存储:512GB M.2 PCI-E SSD
网络:KillerWi-Fi 6 AX1650802.11ax无线+KillerE2600千兆有线
其他:3×USB3.0、1×USB3.1Type-C/DP 1.4、雷电3、HDMI2.0、3.5mm音频输入输出、UHS-II SD读卡器
重量:2.2 kg(含94Wh电池),2.9kg(机身+230W适配器)
系统:Windows 10 64bit
今日价格:14089元
  • 处理器
  • 笔记本
原文标题:「热议」iPhone 禁止第三方电池!库克:我这是为你好!
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    云数据库和云主机哪个好一点
    云数据库和云主机哪个好一点?云主机和云数据库各有优势,选择哪个更好取决于具体需求。云主机提供虚拟化的计算资源,适用于运行各种应用;而云数据库专注于数据存储和管理,适合高效数据处理。两者都具有高性能
    的头像 发表于 12-04 13:50 140次阅读
    请问ADS1256可否做到精准的20K的差分采样率?
    问题:ADS1256可否做到精准的20K的差分采样率,我看表14只有30K,15K之类;是不是只能按表里写寄存器的值,设置采样率,不能额外改采样率 若无法做到精准20K,用什么方式可
    发表于 11-18 06:30
    各大平台如何展示全网的IP归属地
    小红薯、某音、块手等APP陆续开始展示IP归属地,那么,各大平台是如何做到这一点的呢?
    的头像 发表于 09-21 10:33 299次阅读
    电感碎了一点点能正常用吗
    电子发烧友网站提供《电感碎了一点点能正常用吗.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:32 0次下载
    使用PYNQ训练和实现BNN
    使用 PYNQ 可以轻松在 FPGA 上实现加速 AI/ML,而无需编写行 HDL!让我们看看如何做到这一点
    的头像 发表于 08-05 17:15 567次阅读
    使用PYNQ训练和实现BNN
    DX1008JS 晶体谐振器——轻薄高性能的完美结合
    的头像 发表于 07-24 14:15 341次阅读
    请问如何在逻辑分析仪中检查时钟?
    我想在这里检查时钟,如何才能做到这一点?我将输出引脚连接到时钟上,但却出现了错误,谁能帮帮我?
    发表于 07-23 06:17
    当ESP8266处于AP模式时,如何设置接入的前缀?
    当 ESP8266 处于 AP 模式时,我想更改其 SSID 的前缀。是否有任何 API 可以做到这一点
    发表于 07-11 06:52
    没开玩笑!高速信号不能参考电源网络这条规则,其实很难做到
    ?这难道很难做到吗?PCB的设计和叠层图都给你截出来了,只要叠层够,这一点都不难啊! 是的,高速信号线不能参考电源平面这一条规则是很容易满足的,但是大家再认真看看我们的题目是怎么说的?是“高速信号不能
    发表于 05-28 14:56
    把ISSI的外部闪存连接到XMC7100 EVK板上,如何通过ModusToolbox的Eclipse IDE进行配置?
    我想把 ISSI 的外部闪存连接到 XMC7100 EVK 板上(最好是通过 qspi 或 spi)。 如何才能做到这一点? 哪些 gpio 引脚可用,以及如何通过 ModusToolbox 的 Eclipse IDE 进行配置。
    发表于 05-28 06:23
    MOTIX MCU TLE9862如何保护写入的闪存?
    我想知道如何保护写入的闪存。 我知道有两种方法可以做到这一点种是永久锁定,另种是使用密码。 请告诉我这个问题。
    发表于 05-21 07:54
    PCB厚铜板的设计,这一点定要注意
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲厚铜PCB设计如何保障PCB的性能和稳定性?厚铜pcb设计注意事项。厚铜PCB设计是现代电子产品设计中不可或缺的环。厚铜PCB可以提供更好的导电性能
    的头像 发表于 05-15 09:35 737次阅读
    PCB厚铜板的设计,<b class='flag-5'>这一点</b><b class='flag-5'>一</b>定要注意
    高速板材为什么贵?单看这一点你们就明白了!
    标配的是HVLP3的铜箔,我们再来看看两种铜箔的RZ值的对比哈! 那到底这些冷冰冰的数据能不能量化成具体的损耗值呢?OK,仿真可以轻松的做到这一点。我们在两种板材上所走传输线的线宽相同的情况下来做个
    发表于 04-09 10:43
    直流电机会什么会失效?做好这一点很重要!
    直流电机失效受人为、环境及接线插头影响。为延长寿命,需正确操作、选择适合环境的电机和优质接线插头,如Amass的LC系列。此系列耐高低温、防水,确保电机在各种恶劣环境下正常工作。
    的头像 发表于 03-16 11:30 666次阅读
    直流电机会什么会失效?做好<b class='flag-5'>这一点</b>很重要!
    华硕无畏Pro15 2024轻薄本发布,酷睿Ultra和2.8K OLED屏助力卓越PG游戏性能
    华硕笔记本官方正式宣布旗下轻薄本华硕无畏Pro 15 2024今日开始预售,引起广泛PG电子游戏关注。这款轻薄本配备了最新的英特尔酷睿Ultra 9处理器,采用了先进的Intel 4工艺制程,拥有
    的头像 发表于 01-22 16:50 1046次阅读
