三星作为众多手机品牌的先行者,外观设计更是引领潮流。而在当前的手机市场中,很多曲面屏设计的手机可以说都是在模仿三星手机的曲面屏设计,毕竟三星手机给很多用户最深的印象就是曲面屏设计,这也成为了三星手机的惯用设计方式,并且三星手机成为了全球唯一一家能够自主研发手机的手机品牌。由此可见,三星手机的实力有多强悍。
(三星Galaxy Note10配置图)
(三星Galaxy Note10+配置图)
北京时间2019年8月8日凌晨,三星在全球范围发布了全新的Galaxy Note10/Note10+(5G)。通过发布会现场来看,这部三星新机的各方面都尤为出色,强悍的拍照能力、花样出彩的S Pen还有更重要的5G功能的加入,使其再次引领5G手机。可以说,就目前的5G手机市场来看,我们找不出三星Galaxy Note 10+的短板。同样从三星Galaxy Note 10+身上看到三星已经做好了5G时代的全面布局,接下来我们不说废话,直接进入全球首发的三星Galaxy Note10/Note10+评测。
5G来临,未来可期
关于5G这个热门话题,三星当然不甘落后,这回的三星Galaxy Note10系列采用的“5G专属”——骁龙855处理器,并搭配以5G基站+升级的4G核心网模式的NSA模式,而NSA技术依托于现有的4G网络,具有组网速度快、速度快,成本低的特性,到底有多快呢?经过测试,峰值网速达到了1160Mbps,也就是我们通常所说的网速145MB/s。而实际使用起来,5G网络应用下载时速率稳定,《王者》、《和平》的下载时间快于安装时间;5G网络下载43首歌曲用时49.63秒,几乎看不到进度条的增长,下载开始的一瞬间就完成了下载。
以往八代的三星Galaxy Note系列都是只有一种屏幕尺寸,而在Note10系列上,这一传统迎来了改变——Note10配备了6.3英寸,FHD+(2280*1080)分辨率,屏占比94.8%的屏幕,而Note10+则配备的是6.8英寸,2K+(3040*1440)分辨率,屏占比95.1%的屏幕,两款机型均为19:9的屏幕比例,Dynamic AMOLED的“动态AMOLED屏幕”,而在参数上同S10系列保持一致——0.4JNCD(JNCD数值越接近0代表屏幕色准越好,目前三星的0.4JNCD属于最优的手机屏幕色准表现),支持HDR10+,峰值亮度高达1200nit,原生减少42%的有害蓝光辐射。
换言之,除了大小以外Note10+的屏幕和S10、S10+的参数完全一致,而Note10则仅将分辨率改为了1080P。明显的区别当然还是有的,那就是前置摄像头开孔的位置——S10系列是在右上角,有单摄有双摄甚至还有S10 5G这种三摄的存在,而在Note10系列上,不仅位置移到了顶部居中,数量也整齐划一的限定为一颗。二郎神杨戬屏?幻视被灭霸虐屏?欢迎大家发挥脑洞,给这种顶部居中开孔的Infinity-O想一个名字。
新机发布,相机部分我们侧重于硬件配置和新增功能。Note10的后置三摄配置分别为:16MP,F2.2光圈,FOV 123°的超广角FF镜头;居中的则是传统的12MP,F1.5/F2.4可变光圈,FOV 77°,支持OIS光学防抖的主摄镜头;最下方的则是12MP,F2.1光圈,FOV 45°,支持OIS光学防抖二倍光学变焦的FF长焦镜头。而对于Note10+来说,在Note10的后置三摄的基础上还有一组3D ToF镜头。从硬件参数上看,似乎许多人觉得不太惊艳,但是深入理解后我们发现,此次Note10系列为了贴切vlog的潮流,在视频上做了许多的改变。
视频拍摄方面基本还是和“前辈”S10一样的常规操作,但是却提供了更优质的超级稳定视频拍摄。对于制作vlog的小伙伴,特别是运动领域的小伙伴来说,这个功能就显得非常的重要。同时,三星还为Note10添加了一个ToF镜头,因此支持视频实时虚化功能。与“前辈”不同的是,Note10+的实时虚化视频不再是单一的可调节景深效果这么简单,而是也用上了与实时虚化拍照同款的四种效果。
与此同时,由于Note10系列加上了第三个Mic,所以也支持了音源变焦功能,镜头拉近拉远都不会影像音频的获取。不论是超级稳定、实时虚化还是可变焦声源,其带来的结果就是在视频拍摄过程有更丰富、更稳定的画面表现。为后期剪辑能够提供更优质的素材,并且减少拍摄的时间,提升拍摄效率。
前置相机方面,Note10前置镜头在屏幕上的占地直径是4.4毫米,Note10+则是4.5毫米。可以说,这样的提升同样也是Note10系列屏占比进一步提升的一个原因。不过正所谓凡事有利也有弊,Note10系列的前置摄像头光圈退回到了F2.2的水平,镜头素质仍旧是10MP,不过有所提升的是该单摄前置支持全像素双核AF对焦。
(三星Galaxy Note10视频实时虚化效果图)
三星Galaxy Note 10创新的支持在相机拍摄过程中进行视频的实时效果虚化,分别有色点、模糊、散景圈、小故障等四种虚化效果,这一点在许多Android手机上是不具备的。以影片散景功能将背景模糊,营造犹如电影般的景深,并且可以实时添加特效,捕捉与别不同的艺术时刻,这就是三星Galaxy Note 10视频实时虚化的神奇之处。
(三星Galaxy Note10日常样张)
根据上图样张来看,硬核的后置让日常拍照足够清晰不说,就连发丝末梢都清晰可见,而且在对比度和饱和度方面处理的很不错,再加上出色的逆光表现与自然的背景虚化,再加上细腻自然的肤质,更加立体的五官等细节处理上不俗的表现,三星Galaxy Note10的常规成像无可挑剔。
(三星Galaxy Note10自拍样张)
从以上样张来看,即使没有使用任何的美颜效果,三星Galaxy Note10在颜色、场景等方面的还原表现不错,过渡自然且解析力到位。而在面对1000万像素前置时,人物脸部的五官清晰且富有层次,有一种自然美的真实感,可以说成像即为肉眼所见。
三星Galaxy Note10系列全系标配高通骁龙855处理器,Note10/Note10 5G为8GB RAM+256GB ROM(UFS3.0)起跳,Note10+则是8GB RAM+512GB ROM(UFS3.0)起跳。而UFS3.0也使Note10系列沦为第四个使用UFS3.0的手机系列,同时UFS3.0使其在连续读写上有着巨大的优势,将进一步提升使用体验。
既然提到了UFS3.0,那么就来说说其巨大优势到底在哪里吧。UFS3.0是第一个引入MIPI(移动行业处理器端口)M-PHY HS-G4标准的,其数据速率高达每通道11.6Gbps,是UFS2.0(5.8Gbps)的2倍。同时支持双通道双向读写,最高数据速率为23.2Gbps(实际读写性能可能会超越iphone目前所使用的NVMe协议闪存),可见其性能强悍。
电池方面,Galaxy Note10配备了3500mAh容量的电池,而Note10+则是4300mAh的容量。留心观察不难发现,Note10系列在略微增加了一点机身尺寸的情况下,大幅度提升了屏幕尺寸,也顺便小幅提升了电池容量,虽然厚度比S10系列厚了0.1mm,但仍旧维持在了7.9mm这种相对来说较为优秀的厚度。重量方面同样是维持在Note10 168g,Note10+196g的优秀水平。
最后我们来介绍S Pen。Note10系列的S Pen选择了内置锂电池,通过机身内的无线充电可以实现充电6min续航11h。其次,三星给Note10的S Pen加入了空中手势的操作——在按下S Pen笔身上的按钮后,左右滑动可以切换相机模式;上下滑动可以切换前后置摄像头;顺逆时针旋转可以放大缩小相机的画面角度(变焦)。值得注意的是,以上的这些空中手势一定是先用手按住S Pen上面的按钮,然后像挥舞魔术棒一样挥舞S Pen,以此来操控软件。
在总览整款三星Galaxy Note10系列的硬核参数后,我们可以看出,三星Galaxy Note10系列它不走“卖概念”的路子而有自己的考量,而当年的“大屏先行者”如今已然成为了全面屏弄潮的领路人,而那根集“黑科技”与粉丝情怀的S Pen也随着手机的迭代成为了三星Galaxy Note系列的文化符号。
三星电子
34文章
15855浏览量
180915 -
5G
1353文章
48364浏览量
563305
原文标题:为人处世:学会变通,勿忘初衷
文章出处:【微信号:bjgcmled,微信公众号:广城明LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
