蒸饭柜常出现的故障及维修方法
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-08-28 11:35 次阅读
一提到蒸饭柜的话,大家的印象应该一样,学校,酒店和工厂等等大型的食堂都需要这些蒸饭柜的存在,正因为蒸饭柜的出现,可以大批量的提供米饭给人们,这样节省了很多人们的时间和工作。那我们在使用蒸饭柜的过程中,或多或少都会出现一些小毛病,那今天针对这些故障问题,和大家简单介绍一下蒸饭柜维修方法。
故障现象一:插上电源插头,电源保险丝马上熔断
(1)蒸饭柜电源插座内进水或米汤,造成短路。这种情况可以将插座内吹干水分后继续使用。
(2)蒸饭柜电源插座或插头由于长期使用,其表面碳化短路。这种情况可用细砂纸将其表面碳化层磨掉,并用酒精擦干净。
故障现象二:不能储
(1)电源导线断路。用万用表的欧姆挡检查电源导线。
(2)限流电阻熔断。此时可用万用表的欧姆挡检查该电阻。若该电阻熔断必须用同型号限流电阻代替,不能直接用导线代替。
(3)发热管烧断。没有限流电阻的电蒸饭柜长时间工作,烧断发热管。此时用万用表的欧姆挡检查发热管,若断路则必须连同发热盘一起更换。
故障现象三:不能保温
此故障一般是限温器内的永久磁环磁力减弱造成的。此时可拆开蒸饭柜的限温器检查磁环是否断裂、吸力如何。若永久磁环断裂则必须更换相同型号的限温器;若吸力减小,可调节限温器上的调温螺钉,每次调节1/4圈,调节一次试煮饭一次。
故障现象四:发热严重
此故障可能是保温开关的常闭触点烧结粘在一起,虽然饭已经煮好,限温器也跳下,但保温开关仍在继续给发热管通电。此时可用小刀把触点分开,然后用细砂纸将触点表面清理干净。
故障现象五:发热后变冷
此故障可能是保温开关的常闭触点表面脏污或烧蚀,使其触点接触电阻过大,造成触点闭合而电路不通,发热管不发热,蒸饭柜不能保温。此时可用细砂纸将触点表面清理干净后,镀上一层锡。若仍不保温可更换保温开关。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/841810.html
  • 电源
  • 电阻
  • 短路
    手机维修方法故障分析与维修技巧(共18篇)
    ;手机维修(十三)手机不人网故障维修 手机维修(十四)手机自动关机、低电告警、充电和漏电故障维修
    发表于 12-08 21:17
    解决数码相机出现故障
    故障而引起的,所以我们有必要知道一些简单的维修方法。数码相机一般会出现什么问题呢?苏州数码相机维修给出了一些常见的问题和解决
    发表于 03-22 15:16
    手机维修方法故障分析与维修技巧
    手机多种故障维修方法与多种维修技巧介绍手机维修方法维修
    发表于 03-16 16:42
    青岛ABB工业机器人无法正常进入系统故障维修
    青岛ABB工业机器人无法正常进入系统故障维修原因:导致ABB机器人出现此类无法正常进入系统故障,可能有以下几个原因:①控制器的SD卡故障;②
    发表于 07-16 14:10
    手机各种故障维修方法
    手机各种故障维修方法,都是一些比较的手机维修方法,虽然不是非常全面。但也有可取之处,是吧。
    发表于 06-20 16:09 46次下载
    手机故障维修技巧与实例第二版-电子课件 (1)
    手机各种故障维修方法,都是一些比较的手机维修方法,虽然不是非常全面。但也有可取之处,是吧。手机
    发表于 06-20 16:09 0次下载
    交换机出现故障类型及分析排查的方法
    交换机运行中出现故障是不可避免的,但出现故障后应当迅速地进行处理,尽快查出故障点,排除故障,这是
    的头像 发表于 05-25 10:46 1w次阅读
    指纹门锁常见故障维修方法
    指纹锁怎么维修?指纹锁故障如何修理?指纹锁维修说明书,指纹锁常见故障维修方法教程。在很多小区和酒
    发表于 06-10 14:21 7w次阅读
    低压接地电阻出现故障的原因
    低压接地电阻在日常的正常工作中,经常会因为安装不良而出现一些不该发生的事故,下面由给大家讲解一下低压接地电阻为什么会出现故障
    发表于 04-27 09:51 881次阅读
    低压接地电阻为什么会出现故障
    低压接地电阻在日常的正常工作中,经常会因为安装不良而出现一些不该发生的事故,下面给大家讲解一下低压接地电阻为什么会出现故障
    发表于 06-21 10:04 745次阅读
    示波器常见故障类型及维修方法
    示波器常见故障类型及维修方法
    的头像 发表于 10-12 14:01 7233次阅读
    蒸饭水箱水位检测-红外水位开关
    很多蒸饭用的是大型不锈钢款的机械式运作的浮球水位开关,可靠性低,会出现不稳定现象。而红外水位开关则是利用红外光会在液体中折射的原理判断水位开关位置有水或没水的,不会受温度、密度等影响,通过软件处理还能解决水垢问题,精度和稳定性
    的头像 发表于 11-21 15:21 1726次阅读
    <b class='flag-5'>蒸饭</b><b class='flag-5'>柜</b>水箱水位检测-红外水位开关
    伺服电机故障问题的维修方法
    伺服电机因为长期连续不断使用或者使用者操作不当,会经常发生电机故障维修又相对复杂的。小编收集了伺服电机发生的13种常见的故障问题的维修方法
    的头像 发表于 08-07 11:20 3364次阅读
    新型消弧线圈的故障维修方法
    新型消弧线圈的故障维修方法
    的头像 发表于 11-07 13:54 1001次阅读
    单片机出现故障怎么维修
    单片机出现故障时,维修过程需要系统地检查和诊断,以确定故障的根本原因,并采取相应的修复措施。以下是一个详细的单片机维修指南,旨在帮助技术人员
    的头像 发表于 10-17 17:57 2432次阅读
