示波器的带宽技术指标
汽车玩家 来源:工程师曾玲 作者:大西洋仪器网 2019-08-28 15:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。如图下所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在1 GHz及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在-3 dB频率的三分之一处表现出缓慢下降特征。
示波器的带宽技术指标
而带宽技术指标大于 1 GHz 的示波器通常拥有最大平坦频率响应。这类响应通常在 -3 dB 频率附近显示出具有更尖锐下降特征、更为平坦的带内响应(如下图所示)。
示波器的带宽技术指标
示波器的频率响应各有其优缺点。具有最大平坦度响应的示波器衰减带内信号的数量少于具有高斯响应的示波器,这表明前者能够更精确地测量带内信号。具有高斯响应的示波器衰减带外信号的数量少于具有最大平坦度响应的示波器,这表明在相同的带宽技术指标下,前者拥有更快的上升时间。有时,将带外信号衰减到更高的程度有助于消除会造成采样混叠的高频率分量,从而达到 Nyquist 标准(fS > 2 x fMAX)。
无论示波器具有高斯响应、最大平坦度响应或介于二者之间的响应,输入信号衰减 3 dB 所在的最低频率称为示波器的带宽。使用正弦波信号发生器,在扫描频率上测试示波器的带宽和频率响应。信号 -3 dB 频率处衰减约为 -30% 幅度误差。所以当信号的主要频率接近示波器的带宽时,很难对信号进行非常精确的测量。与示波器的带宽技术指标有极大关系的还有示波器的上升时间技术指标。示波器具有高斯型响应时,按照 10% 至 90% 标准,其上升时间大约为 0.35/fBW。对于具有最大平坦度响应的示波器,其上升时间技术指标的范围通常在 0.4/fBW 左右,取决于频率下降特征的尖锐程度。切记,示波器的上升时间并不是示波器可以精确测量的最快边沿速度。假定输入信号具有理论上无限快的上升时间(0 ps),示波器的上升时间是示波器可能产生的最快边沿速度。虽然这个理论上的技术指标是不可测量,这是因为脉冲发生器实际上不能生成无限快的边沿,但可以通过输入边沿速度比示波器上升时间技术指标快 3 到 5 倍的脉冲信号,以测量示波器的上升时间。
●数字应用需要的带宽
根据以往经验,示波器带宽应比被测系统的最快数字时钟速率至少快5 倍。如果示波器满足这一标准,则其能够捕捉高达 5 次的谐波,并实现最小的信号衰减。这个信号分量对于确定数字信号的总体波形非常重要。但是如果需要对高速边沿进行精确测量,那么此一次方程式不会考虑快速上升沿和下降沿中嵌入的实际最高频分量。
若要确定所需的示波器带宽,有一种更精确的方法,即确定数字信号中出现的最高频率,而不是最大时钟速率。最高频率将由设计中的最快边沿速度决定。所以要做的第一件事就是确定最快信号的上升时间和下降时间。通常可以从设计所用器件的公开技术指标中获得这一信息;对于上升时间按照 10% 至 90% 准则计算的信号,fknee 等于 0.5除以信号的上升时间。对于上升时间按照 20% 至 80% 准则计算的信号(这在当前许多器件技术指标中十分常见),fknee 等于 0.4除以信号的上升时间。不要将这些上升时间与示波器技术指标中的上升时间相混淆;最后根据在测量上升时间和下降时间时希望达到的精度,确定测量信号所需要的示波器带宽。下表列出了决定示波器(具有高斯频率响应或最大平坦度频率响应)测量精度的多个乘积系数。请记住,大多数带宽技术指标为 1 GHz 及以下的示波器通常具有高斯型响应,而大多数带宽高于 1 GHz 的示波器具有最大平坦度型响应。
要求的精度 高斯响应 最大平坦度响应
20% fBW = 1.0 x fknee fBW = 1.0 x fknee
10% fBW = 1.3 x fknee fBW = 1.2 x fknee
3% fBW = 1.9 x fknee fBW = 1.4 x fknee
举例:通过近似高斯频率响应测量 500 ps 上升时间(10-90%)确定示波
器的最小必需带宽。如果信号具有近似 500 ps 的上升/ 下降时间(基于 10% 至 90%标准),那么信号中的最大实际频率分量(fknee)将大约等于 1GHz。
如果在对信号进行实际的上升时间和下降时间测量时,能够容忍最多 20%
的计时误差,那么可以使用 1 GHz 带宽示波器用于数字测量应用;但是如果需要 3% 左右的计时精度,则最好使用2 GHz 带宽的示波器。
模拟应用需要的带宽
大部分示波器厂商都建议选择带宽比最大信号频率至少高 3 倍的示波器。虽然这个“3X”倍数不适用于数字应用,但是对模拟应用(例如调制射频)来说还是适合的。但这个建议仅适用于在较低频段中具有相对平坦的频率响应的示波器。
  • 示波器
  • 带宽
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何确定示波器带宽?
    带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标示波器市场的划分常以
    发表于 12-02 11:11 1.4w次阅读
    如何确定<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>带宽</b>?
    A/D采集芯片1543的技术指标和D/A输出芯片5620的技术指标是什么
    A/D采集芯片1543的技术指标和D/A输出芯片5620的技术指标是什么??求知道。。。
    发表于 06-11 18:43
    示波器带宽增强技术
    随着示波器带宽需求的不断提升和数字处理技术的发展,示波器里越来越多地采用了带宽增强技术
    发表于 04-03 10:34
    示波器带宽增强技术
    发表于 04-04 09:17
    FS300技术指标
    FS300技术指标
    发表于 07-12 19:16 17次下载
    光绘系统的技术指标
    光绘系统的技术指标 光绘系统的技术指标(一)
    发表于 04-16 21:34 1177次阅读
    天线的主要技术指标
    天线的主要技术指标   天线的方向图    &nbs
    发表于 10-24 19:22 9864次阅读
    天线的主要<b class='flag-5'>技术指标</b>
    滤波器的技术指标
    滤波器的技术指标 根据传输信号的要求,对滤波器规定了严格的技术指标。滤波器技术的定义
    发表于 04-13 16:55 9273次阅读
    滤波器的<b class='flag-5'>技术指标</b>
    是德科技示波器带宽应用评测
    带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。本应用指南将提供一些宝贵的诀窍,帮助您选择出带宽适合的示波器并在数字和模拟应用中使用。首先
    发表于 09-05 16:32 14次下载
    是德科技<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>带宽</b>应用评测
    你了解示波器带宽示波器带宽的详细资料说明
    发表于 05-31 16:14 27次下载
    你了解<b class='flag-5'>示波器</b>的<b class='flag-5'>带宽</b>吗<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>带宽</b>的详细资料说明
    示波器探头的17个技术指标你了解多少呢?
    吗?今天安泰测试就给大家分享一下示波器探头的17个重要技术指标,你了解多少呢? 下面列明的各个指标;并不是任何探头都适用所有这些指标。例如,插入阻抗
    发表于 12-06 18:12 3683次阅读
    示波器带宽是怎么得到的
    大家都知道,示波器被誉为电子工程师的眼睛,那么带宽就是示波器技术指标的重中之重,也是示波器最昂贵的指标
    的头像 发表于 07-19 15:19 3881次阅读
    微分布技术指标
    微分布技术指标
    发表于 10-17 14:38 0次下载
    示波器探头的关键技术指标分析
    如果您不知道应该关注示波器探头的哪些关键技术指标,那么就不可能确定自己的需求。技术资料通常包含大量数字列表。哪些才是您需要关注的? 人们最熟悉的技术指标就是
    的头像 发表于 02-28 14:56 1780次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>探头的关键<b class='flag-5'>技术指标</b>分析
    示波器带宽是什么 示波器带宽选择的技巧
    示波器带宽示波器性能的一个重要指标,它指的是示波器可以准确地测量和显示信号的最高频率。
    的头像 发表于 05-20 15:37 5868次阅读
