标准雷电流波形参数
汽车玩家 来源:工程师曾玲 2019-08-28 15:23 次阅读
“波”可以定义为在某个时间间隔上重复的变化量值的模式。波具有共同的特点,如声波、脑电波、海浪、光波、电压波等等。所有这些都是定期重复的现象,每个完整重复的波形是一个“周期”。波形是以图形方式表示波的活动,即随时间变化情况。电压波形是典型的Cartesian 图,横轴是时间,竖轴是电压。
波形有许多特点,但主要属性与幅度、频率和相位有关,波形的幅度、频率和相位特点是信号发生器用来优化几乎任何应用的波形的构件。此外,还有其它参数进一步定义了信号,在许多信号发生器中,这些参数也作为受控变量实现。
●幅度
衡量波形电压“强度”的指标。幅度在 AC信号中一直变化。信号发生器可以设置电压范围,如-3 V 到+3 V。这将生成在两个电压值之间波动的信号,变动速率取决于波形和频率。
●频率
整个波形周期发生的速率。频率的单位是赫兹(Hz),原来称为每秒周期数。频率与波形周期( 或波长) 成反比,后者是衡量相邻波上两个类似波峰之间距离的指标。频率越高,周期越短。
●相位
在理论上,相位是波形周期相对于 0 度点的位置。在实践中,相位是周期相对于参考波形或时点的位置。正弦波可以最好地解释相位。正弦波的电压电平在数学上与圆周移动有关。与整个圆一样,正弦波的一个周期会经过360度,正弦波的相角描述了周期经过的时间。
标准雷电流波形参数
两个波形可以有完全相同的频率和幅度,但相位不同。相移也称为延迟,相移在电子器件中十分常见。上图描述了两个类似的信号之间的定时差。
●上升时间和下降时间
边沿转换时间也称为上升时间和下降时间,其特点通常与脉冲和方波有关。它们用来衡量信号边沿从一种状态转换成另一种状态所需的时间。
上升时间和下降时间都在转换前和转换后10% 与90% 的静态电压电平之间测得( 有时也使用20% 和80% 这两个点)。下图说明了一个脉冲及与其相关的部分特点。这是在相对于进入信号频率采样率很高时,示波器上看到的脉冲。在采样率较低时,同一波形看上去要“方”得多。
标准雷电流波形参数
●脉宽
脉宽是脉冲前沿和后沿之间经过的时间。注意,“前沿”适用于正向沿或负向沿,“后沿”亦然。换句话说,这些术语说明了一定周期内事件发生的顺序;脉冲的极性不影响其前沿或后沿状态。上图中,正向沿是前沿。脉宽指标表示了前沿和后沿50% 幅度点之间的时间。
另一个术语是“占空比”,用来描述脉冲的高低( 开/关) 时间间隔。图5 中的实例表示50% 的占空比。相比之下,如果一个循环的周期是100 ns,其活动的高( 开) 电平持续60 ns,那么其占空比为60%。举一个形象的占空比实例,想象一下有一个激励器在每次一秒钟的突发活动之后必须休息三秒钟,以防止发动机过热。激励器每四秒休息三秒,那么占空比为25%。
●偏置
并不是所有信号的幅度变化都以接地(0 V) 参考为中心。“偏置” 电压是电路接地和信号幅度中心之间的电压。事实上,偏置电压表示同时包含AC 值和DC值的信号的DC 成分,如下图所示。
标准雷电流波形参数
●差分信号与单端信号
下图说明了单端方法和差分方法。
标准雷电流波形参数
差分信号使用两条互补路径承载数量相等、但极性相反( 相对于接地) 的同一信号副本。在信号周期推进,一条路径的正值提高时,另一条路径的负值会以相同程度提高。例如,如果在某个时点上的信号值在一条路径上是+1.5 V,那么在另一条路径上的值正好是-1.5V ( 假设两个信号完全同相)。差分结构特别适合抑制串扰和噪声,而只传送有效的信号。
单端操作是一种更加常用的结构,其中只有一条路径外加接地。
  • 波形
  • 脉宽
    深度解析雷电浪涌和过压保护电路设计(应用实例)
    这两种类型的雷电电流波用于定义SPD的测试(IEC标准61643-11)和设备对雷电电流的抗扰性。电流
    发表于 07-28 12:29 1642次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>雷电</b>浪涌和过压保护电路设计(应用实例)
    雷电流电磁耦合过程分析
    雷电流电磁耦合过程分析雷电流电磁耦合过程分析做为干扰源的雷电电流和雷击电磁场主要是通过路和场二种形式耦合干扰信息系统的电子设备的。其一、通过导线传导,即通过设备的信号线、控制线、电源线
    发表于 01-14 14:29
    IEC 62305-1(雷电防护 第1部分 总则)
    IEC 62305-1(雷电防护 第1部分 总则)前言3简介31. 范围和目标.42. 规范性参考文件.43. 术语和定义.44. 雷击电流参数... 95. 雷电的损害... 95.
    发表于 01-22 17:03
    怎么把这个电流波形滤成标准的正弦波
    想把这个电流波形的波峰和波谷的高次谐波给去除掉,让他变成标准的正弦波。哪位大神有没有办法啊。这个波形的频率是40KHZ。我试着用无源的低通、带通滤波。都没有效果。后来用有源的低通、带通
    发表于 09-12 19:43
    关于罗氏线圈采集雷电流峰值的电压波形的振荡波消除方法
    `采样罗氏线圈采集雷电的峰值电流,罗氏线圈的工作原理是有电流通过,就会感应出电压,现在需要都电压进行采样,不过电压较大,需要使用1Ω的电阻进行积分,这个时候1Ω的电阻上面的电压有12V,(罗氏线圈
    发表于 08-02 21:16
    机载电源防雷电,防浪涌、过压、过流保护飞机雷电抑制器
    ` 本帖最后由 dodo1999 于 2021-4-23 14:03 编辑 机载电源防雷电,防浪涌、过压、过流保护飞机雷电抑制器机载电子设备雷电防护设计TVS管具备反应速度快,击穿电压偏差
    发表于 04-22 14:39
    雷电流测量专用柔性无磁芯大型Rogowski线圈
    为了解决小型Rogowski线圈无法测量柱状高塔的自然雷电流波形的问题,提出了采用大型Rogowski线圈测量高塔雷电流的方案,研究设计了柔性骨架无磁芯大型Rogowski线圈,去除磁芯和外
    发表于 10-26 18:51 24次下载
    雷电流参数实时测量系统设计
    设计了一种雷电流参数实时测量系统。首先,介绍磁带测量雷电流参数的机理。然后,利用单片机对磁带机进行控制,实现对雷电流的实时测量,并利用GPR
    发表于 03-31 22:03 41次下载
    雷电流识别与在线检测系统设计
    雷电流识别与在线检测系统设计_钟林
    发表于 12-28 14:24 9次下载
    直流电缆雷电冲击电压波形参数控制
    雷电冲击试验中的直流电缆为大电容试品,试验回路中电感对冲击波形的影响不可忽略,冲击电压发生器电阻参数设置不当将会导致波形过冲和振荡,为此提出一种基于优化模型的
    发表于 01-14 10:44 0次下载
    直流电缆<b class='flag-5'>雷电</b>冲击电压<b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>参数</b>控制
    基于多频段全波形雷电电磁脉冲的实时探测
    监测设备选取我国自主研制的多频段全波形雷电电磁脉冲探测仪。实现智能闪电信号识别以及精细化三维闪电定位,平均定位精度可达283m,可再现闪电发展过程。相关算法获得多项国家发明专利授权。
    的头像 发表于 09-22 15:44 1402次阅读
    雷电与过电压
    常用名术语 1.直击雷 雷电直接击在建筑物(包括电气装置)和构筑物上,产生电效应、热效应和机械效应。 2.雷电流 雷电直接击在低接地电阻物体时流过该物体至地下的电流。通常
    的头像 发表于 11-17 20:42 3692次阅读
    SPWM的输出电压波形电流波形有什么不同?
    SPWM的输出电压波形电流波形有什么不同? SPWM(正弦脉宽调制)是一种常用的交流变频控制技术,主要用于控制电机等电力设备。在SPWM技术中,输出电压波形
    的头像 发表于 02-06 13:59 1608次阅读
    晶闸管电流波形系数定义为多少
    电流波形系数是衡量晶闸管输电线中的电压波形的一个重要参数。 在实际应用中,因为晶闸管的特性以及电流波形
    的头像 发表于 02-27 14:52 2887次阅读
    雷电监测装置闪电定位仪的技术参数
    雷电监测装置闪电定位仪的技术参数
    发表于 11-13 16:33 0次下载
