电焊机就是一个特殊的变压器。所不同的是变压器接负载时电压下降小,电焊机接负载时电压下降大。这主要是通过调解磁通和串联电感的电感量来实现的。
电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。
普通电焊机的工作原理和变压器相似,是一个降压变压器。在次级线圈的两端是被焊接工件和焊条,引燃电弧,在电弧的高温中产生热源将工件的缝隙和焊条熔接。电焊变压器有自身的特点,就是具有电压急剧下降的特性。在焊条引燃后电压下降;在焊条被粘连短路时,电压也是急剧下降。这种现象产生的原因,是电焊变压器的铁芯特性产生的。
电焊机的工作电压的调节,除了一次的220/380电压变换,二次线圈也有抽头变换电压,同时还有用铁芯来调节的,可调铁芯的进入多少,就分流磁路,进入越多,焊接电压越低。
电焊机的分类:
1、埋弧焊主要焊钢结构件、桥梁H钢、工字房大梁等厚的钢结构材料。
2、气体保护焊机:氩弧焊、二氧化碳保护焊,在气体的保护下焊机时不会氧化、溶焊牢固、可焊有色金层、可焊薄材料。
3、直流焊机有二种:一种是交流电机的基础下加装整流元件,还有一种是直流发电机。直流焊机主要焊有色金属、生铁为主。交流焊机主要焊钢板为主。
4、氩弧焊机、二氧化碳保护焊机、高频逢焊机、闪光对焊机。氩弧焊机、二氧化碳气体保护焊机主要可焊2MM以下的薄板及有色金层。闪光对焊机主要对接铜铝接头等物体,高频逢焊机主要制管厂焊钢管。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20180323651344_a.html
变压器
159文章
7314浏览量
134847 -
电感
54文章
6110浏览量
102138 -
电焊机
48文章
138浏览量
43482
