电风扇简称电扇,是一种利用电动机驱动扇叶旋转,来达到使空气加速流通的家用电器,主要用于清凉解暑和流通空气。电扇主要由扇头、风叶、网罩和控制装置等部件组成。扇头包括电动机、前后端盖和摇头送风机构等。
工作原理:
电风扇的主要部件是:交流电动机。其工作原理是:通电线圈在磁场中受力而转动。能量的转化形式是:电能主要转化为机械能,同时由于线圈有电阻,所以不可避免的有一部分电能要转化为热能。
一般电风扇(用220V交流电)的电机,都是电容分相式单相电机。它有两个绕组:主绕组(运行绕组);副绕组(启动绕组)。主绕组直接接220电源,副绕组串联电容后接220电源。
电风扇工作时(假设房间与外界没有热传递)室内的温度不仅没有降低,反而会升高。让我们一块来分析一下温度升高的原因:电风扇工作时,由于有电流通过电风扇的线圈,导线是有电阻的,所以会不可避免的产生热量向外放热,故温度会升高。但人们为什么会感觉到凉爽呢?因为人体的体表有大量的汗液,当电风扇工作起来以后,室内的空气会流动起来,所以就能够促进汗液的急速蒸发,结合“蒸发需要吸收大量的热量”,故人们会感觉到凉爽。
电风扇不转的故障原因分析
1、保养差,长期缺乏润滑油:这个是风扇不转最普遍的原因,所以可以第一个考虑。风扇转轴部分是要确保有润滑油,不然风叶在上面的动机拖动不了。如果是自己在家里,可以选择关闭电源,然后拨动风叶,如果旋转僵硬的话,基本上就是没有润滑油了。
2、用久了引起的磨损:如果一台风扇用久了,电机就会损耗,电机的轴套磨损后会很容易烧掉。而且这个时候电机的内阻也变大了,带负载能力变低,风叶很容易转动不了。长期的磨损也会让轴与轴之间的空隙太大,让风叶不转。
3、过热引起的风扇不转:在风扇的装置里是有电机的,电机内会有个过热断路器,如果线圈绕组的地方发生短路,会让发热量短时间内增加,这样情况下电机都会“罢工”不动的了。另外,电机太热的话,负载能力会相应的变差,这样引起功率变低,无法带动风叶旋转。
4、启动电容容量变小:当风扇用久了,电容容量会降低,导致电机启动转矩变小,无法带动负载。
5、电气的故障问题:例如线路损坏等,无论使用什么电器,都应该注意保养,不然电机慢慢老化都会影响使用功能。
线圈
14文章
1840浏览量
44679 -
电风扇
7文章
152浏览量
35213 -
电动机
75文章
4131浏览量
97193
用 P2口 驱动的 小电风扇 不转 求大师 指导
电风扇自动温控调速器电路工作原理
电风扇不转原因分析_电风扇维修
电风扇不转的原因分析_电风扇不转怎么办?
电风扇电机的工作原理及选购注意事项
遥控电风扇的工作原理_遥控电风扇的电容怎么接
电风扇的工作原理是怎样的
电风扇转速慢的原因和解决方法
电风扇摔一下不转了什么原因
![<b class='flag-5'>电风扇</b>摔一下<b class='flag-5'>不</b>转了什么<b class='flag-5'>原因</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D6/wKgaomTAoDmAEPNVAAARGO7XlpQ291.jpg)
