浅析接地定义与作用
汽车玩家 来源:工程师曾玲 2019-08-29 14:27 次阅读
●为什么要接地?
接地的原因有很多,但是其中首要的是保护人身的安全。下列机构和组织都提供了接地的建议或标准,以保护人员的安全。提供指导和规范的组织有:国际电工委员会(IEC)、欧洲电工标准委员会(CENELEC)、美国保险商实验室(UL)、美国国家消防协会(NFPA)、美国国家标准学会(ANSI)、美国矿山安全与健康管理局(MSHA)、职业安全与健康管理署(OSHA)、美国通信工业协会(TIA)等等。
良好的接地不仅要保证人员的安全而且要保护工厂和设备的安全。良好的接地系统会提高设备的可靠性并降低雷电或故障电流的破坏的可能性。
●接地的定义及其作用是什么?
美国国家电气规范(NEC)把接地定义为:无论是人为还是意外形成的电路或设备与大地之间的导电连接或者与作为地面的导体之间的连接。
当我们谈到接地时,它表示两种不同的概念:地线接地和设备接地。地线接地是一种人为的连接,将电路的导体(通常是零线或中心线)连接到大地上的接地电极;设备的接地是为了保证建筑物内运行设备恰当的接地。除了为防止闪电形成的电弧引起的电势差而在两个系统之间建立连接外,这两种接地系统必须保持隔离。接地的目的除了保护人员、工厂和设备的安全以外,还要为故障电流、闪电、静电放电、电磁干扰以及RFI信号和干扰提供耗散渠道。
●接地电阻
有很多人不明白怎样才是良好的接地,以及接地电阻值应该是多少。理想的接地电阻应该是零电阻的。美国国家电气规范(NEC)规定:“由接地棒、管道或极板组成的单一接地电极,如果对地电阻达不到25欧姆或更小,则应该增加一个电极进行增强…”,一旦你增加了辅助接地电极,就达到了美国国家电气规范(NEC)的要求。但这并不意味着接地电阻必须为25欧姆或更小,各个行业对接地电阻的要求会有所不同。
电信行业通常将5欧姆作为接地和铁塔的电阻值标准,接地电阻值的目标是从经济和物理意义上讲,尽可能达到最低的接地电阻。
●接地电极
接地电极由三个基本部件组成:接地导线;导线和接地极之间的连接或焊接;接地电极本身。
接地电极的电阻由三部分组成:接地电极本身以及与之相连部分的电阻;电极和周围土壤的接触电阻;电极周围大地的电阻。
接地电极以及与之相连部分的电阻一般都非常低,接地棒通常由高传导性/低电阻材料制成,例如铜或包铜。
电极和土壤的接触电阻:标准局已说明,如果接地电极上没有油漆或油脂等,并且接地极和土壤紧密接触,那么这部分电阻可以忽略不计。
周围大地的电阻:地极由相同厚度的同心壳层组成的土壤包围着。距离地极最近的这些壳层占据的区域很小却形成最大程度的电阻。越靠外的壳层占据的区域越大,但形成的电阻越小。最终到达某点时,其它的壳层对该电阻产生的影响就非常微弱。
美国国家电气规范(NEC)规定,安装的接地电极至少要有2.4米长与土壤保持接触。有三种因素会影响接地电极的电阻:大地本身;接地电极的长度/深度;接地电极的直径。
增大接地电极的直径仅会很小程度的降低电阻。例如如果把接地极的直径增加一倍,电阻最大只能降低10%。
降低电阻的最有效方式是把接地电极插入地下更深,因为大地是分层的,电阻系数会随着层以及层的深度变化而变化。土壤电阻系数是不固定的,而是很难预测的。除此之外还有非常重要的一点:当安装接地极时,要确保它在冰冻线以下,因此对地电阻不会随着周围土壤的冻结而急剧增加。总体来说,把地极插入地下的深度增加一倍,则会降低40%的电阻。可能有时候会出现不能把接地钉再往深处埋插的情况,比如遇到石头、花岗岩等时,这种情况下,可以选择其它的方法,例如在接地极上围上水泥就是可行的选择。
降低接地电阻的另一种方法是使用多个接地电极。这种方法是把多个接地电极插入地下,且并联在一起来降低接地电阻。每一个地极都有自己的影响范围,为了能使其它的接地电极发挥作用,与其它接地电极的间距应该至少是电极插入地下的深度。如果接地电极之间没有适当的距离,接地电极的影响范围就会相互交叉,而使降低电阻的作用非常小,没有了存在的价值。
●接地系统的类型
有两种类型的接地系统:简单的和复杂的。简单的接地系统只有一个电极插入地下。用一个接地电极进行接地是最常见的接地形式。复杂的接地系统由多个接地棒连接组成,形成网状或格子网、接地板和接地环路。这些系统主要安装在电力变电站、中心站和通信基站。
  • 接地电阻
  • 接地
    单片机测控系统的接地作用及方式
    1、单片机测控系统接地作用及方式 接地作用有两个,一是为了安全,
    发表于 12-16 13:21 2139次阅读
    单片机测控系统的<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>作用</b>及方式
    单点接地和多点接地接地策略
    浅析单点接地和多点接地接地策略用于数字电路与模电路
    发表于 07-20 17:21 0次下载
    浅析GEL文件在ARM初始化时的作用和修改.pdf
    发表于 04-22 10:39 1次下载
    接地装置的作用
    本文主要介绍了接地装置的作用。其中包括工作接地、保护接地和保护接零及防雷接地
    的头像 发表于 08-24 16:42 1.7w次阅读
    接地开关的作用
    接地开关分为两种,即检修接地开关与快速接地开关。检修接地开关配置,设在断路器两侧隔离开关的旁边,只是起了断路器检修时两侧接地
    的头像 发表于 12-25 15:30 2.4w次阅读
    接地变压器的原理及作用
    本文首先阐述了接地变压器的原理,其次介绍了接地变压器的的工作特点,最后介绍了接地变压器的作用
    发表于 07-26 11:00 7.4w次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b>变压器的原理及<b class='flag-5'>作用</b>
    重复接地是什么意思_重复接地作用有哪些
    本文首先介绍了重复接地的概念,其次介绍了重复接地的优点,最后介绍了重复接地作用
    的头像 发表于 01-03 08:59 2.9w次阅读
    接地作用又哪些
    接地作用主要是工作接地、保护接地、防雷接地三种。
    的头像 发表于 02-19 15:31 2.5w次阅读
    浅析USB3.0定义.xlsx下载
    浅析USB3.0定义.xlsx下载
    发表于 10-25 09:43 37次下载
    开关电源为什么要接地接地定义是什么?
    接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点接地和并联单点
    的头像 发表于 04-22 17:27 1.6w次阅读
    接地的分类及其作用
    、爆炸等事故。不同的接地系统所起到的作用也是不一样的。 1.工作接地:是指发电机、变压器的中性点接地。其作用有: (1)系统运行需要 高压系
    的头像 发表于 10-12 14:22 1994次阅读
    接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?
    接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?接地电阻允许值一般是多少呢? 接地按照作用可以分为以下
    的头像 发表于 11-23 09:13 1353次阅读
    接地的目的和作用 接地线怎么接才安全
    接地的目的和作用 接地线怎么接才安全 接地的目的和作用接地是指将电气设备、电线电缆等零件与地
    的头像 发表于 02-06 16:17 9846次阅读
    工频接地电阻与冲击接地电阻的换算系数
    电阻的定义、特点以及它们之间的换算系数。 一、工频接地电阻的定义和特点 工频接地电阻是指在工频电流作用下,
    的头像 发表于 02-27 10:48 2490次阅读
    重复接地作用与实施
    ,施工单位需要确保配电线路的零干线以及分支线的末端都接地,并且在零干线上每隔1公里进行一次接地。对于接地点超过50米远的配电线路,在用户接入点的零线也应进行重复接地,且重复
    的头像 发表于 08-15 11:23 691次阅读
