浅析电容器测量方法
汽车玩家 来源:工程师曾玲 2019-08-29 14:46 次阅读
电容器无论从种类或数量来说均是使用频繁的电子元件,随着电子材料、工艺和使用等方面的发展,一方面电容器朝着大容量、高频率的方向发展,另一方面,由于设备小型化发展的要求,贴片电容器(SMD器件)的使用越来越广,这就要求测量仪器能适应这种不断发展的需要,而如何正确地操作使用测量仪器同样变的越来越重要。
●电容器的频率依赖性
所有元件都具有频率依赖性,有些电容器的频率依赖较小,而且稳定度好,损耗也小,
通常这种电容器可以用来做标准电容器,如空气电容器。而有些电容器随频率的改变其参数
会发生急剧的变化,如铝电解电容器。
浅析电容器测量方法
●电容器的电平依赖性
某些电容器的参数也会随着测试电平的变化而变化。测试电平对测试结果影响最大的是陶瓷电容器特别是高K 的陶瓷电容器,因此对此类电容器测量时应确定该电容器应在何测试电平的条件下进行测量。
●电容器损耗测量
在串联等效电路中,电容器损耗由下式计算:
浅析电容器测量方法
由于DUT 上的串联等效电阻与损耗值密切相关,而测试夹具上的微小接触电阻Ro 往往也进入了串联电阻的等效值之中,实际测量的损耗包含了接触电阻:
D=(Rs+Ro) /Xs
这将给测试带来误差,尤其是DUT 本身Rs 很小的时候,例如高频大电容,SMD电容。这种情况下测试时要求尽可能减小接触电阻进行测量。
理论上,D 值应恒为正,但在极低损耗的情况下,仪器仍可能会测出负的D 值,如-0.00001,超低损耗一般已经超出了仪器测量的精度范围,因此我们认为这种负值显示也是正常的。另外,对于高精度的损耗测量,我们建议直接在端面夹具上进行测量,而引出的电缆线将使损耗的测量精度大大降低,使用自动平衡电桥则可以克服电缆线带来的附加误差。
●SMD电容器的测量
随着设备小型化要求的增强,SMD电容器被广泛的得到应用,SMD器件测量应使用专用SMD测量夹具。由于SMD 元件无引线,因此其ESR(串联等效电阻)很小,一般地,对该测量应采用并联等效方式,对超过1uF 的电容器(如片式电解电容器)仍推荐使用串联等效方式。
对微小电容量的SMD 器件测量时,对夹具开路清“0”时应特别注意,开路时应将夹具
在开路清“0”时的间距调整为与SMD 器件的宽度相同,否则会引入不合适的清“0”误差。如间距差1mm,其分布电容可能会有约0.02pF 的误差。
  • 电容器
  • SMD
    SMD
    如何测量电力电容器的绝缘电阻?
    `小库说:在平常的工作中,我们会遇到形形色色的问题 例如我们该如何测量电力电容器的绝缘电阻?电力电容器的绝缘电阻是指电力电容器的电极对其外壳的绝缘电阻。
    发表于 03-22 14:38
    电力电容器的绝缘电阻试验方法
    不一定能将该电力电容器上所储电荷放完。 2.应按大容量试品的绝缘电阻测量方法摇测电容器。在摇测过程中应在未断开绝缘兆欧表以前,不停止摇测手柄,防止反充电损坏兆欧表。 3.不允许长时间摇测电力
    发表于 09-03 20:35
    电解电容器损坏的原因
    查找损坏的电解电容方法电解电容器损坏的原因 电解电容器的漏电阻测量方法
    发表于 03-07 08:09
    一文浅析电容器的认识与测量
    ,V 是以伏特为单位的电容器两端的电压。  三、电容器的检测(在测量之前要进行放电):  可以使用万用表或示波器检测电容器。万用表可用于测量
    发表于 03-10 14:25
    电容器漏泄的测量方法
    电容器是几乎所有电气设备上都会用到的主要器件。漏阻是电容器被测试的众多电气特征中的一个。漏阻通常被称为“IR”(Insulation Resistance,绝缘电阻),以“兆欧-微法”表示。
    发表于 03-18 14:51 17次下载
    如何利用电容器测量电容器
    如何利用电容器测量电容器这种测量电容器方法十分简单,测得容值准确,
    发表于 08-10 16:27 3290次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>测量</b>小<b class='flag-5'>电容器</b>
    电容器漏泄的测量方法
    电容器漏泄的测量方法    电容器是几乎所有电气设备上都会用到的主要器件。漏阻是电容器被测试的众多电气特征中的一个。漏阻
    发表于 12-08 08:51 1004次阅读
    电容器发热特性与测量方法
    随着电子设备的小型化・轻量化,部件的安装密度高,放热性低,装置温度易升高。尤其是功率输出电路元件的发热虽对设备温度的上升有重要影响,但电容器通过大电流的用途(开关电源平滑用、高频波功率放大器的输出
    发表于 12-22 15:14 3365次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>发热特性与<b class='flag-5'>测量方法</b>
    电解电容器的漏电阻测量方法
    电解电容器是指在铝、钽、铌、钛等金属的表面采用阳极氧化法生成一薄层氧化物作为电介质,以电解质作为阴极而构成的电容器。本文主要介绍了电解电容器的漏电阻测量方法及过程详解和注意的事项。
    发表于 11-14 09:56 1.6w次阅读
    薄膜电容测量方法
    。 先可以采用万用表测试电容方法就是使用电阻档。实践证明,利用数字万用表也可观察电容器的充电过程,这实际上是以离散的数字量反映充电电压的变化情况。设数字万用表的测量速率为n次/秒,则
    的头像 发表于 08-07 10:16 9068次阅读
    电容器漏电流的测量方法
    对于直流电来说,电容器的两个引脚之间是绝缘的,在刚接入直流电源的瞬间流过电容器的电流(即电容器的充电电流)最大,约10个时间常数之后,流过电容器的电流便趋于零。
    的头像 发表于 01-11 09:57 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>漏电流的<b class='flag-5'>测量方法</b>
    电解电容器损坏原因及漏电阻测量方法资料下载
    电子发烧友网为你提供电解电容器损坏原因及漏电阻测量方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-01 08:51 9次下载
    电解<b class='flag-5'>电容器</b>损坏原因及漏电阻<b class='flag-5'>测量方法</b>资料下载
    陶瓷电容器的静电容测量方法
    本文将对陶瓷电容器的静电容测量方法进行说明。
    的头像 发表于 06-15 17:39 981次阅读
    陶瓷<b class='flag-5'>电容器</b>的静<b class='flag-5'>电容</b>量<b class='flag-5'>测量方法</b>
    电容器的作用及原理 电容器的使用方法
    电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍
    的头像 发表于 01-18 13:47 2.3w次阅读
    并联电容器的好坏怎么测量
    并联电容器的好坏对于电力系统的稳定运行至关重要。以下是几种常用的测量方法,可以用来判断并联电容器是否工作正常或者已经损坏: 一、直接测量法 1、这是一种简单易行的
    的头像 发表于 03-29 10:26 1989次阅读
    并联<b class='flag-5'>电容器</b>的好坏怎么<b class='flag-5'>测量</b>
