如何检查电子管收音机元件?
姚小熊27 来源:xx 2019-08-29 16:32 次阅读
一部收音机是由许多无线电元件组成的,元件损坏是造成收音机故障的主要原因。当把故障部位逐步缩小后,就必须对元件的好坏进行检查,以确定故障点。因此,检查元件是寻找故障原因的主要方法之一。今天就来介绍一下电子管收音机元件的检查方法。
第一个说电子管的检查。电子管常见的故障多是灯丝断、电板接触不良、断极、碰极、漏电、阴极和灯丝之间击穿、衰老、漏气以及微音效应等。收音机开启电源,如果某只电子管的灯丝不亮,则可能是灯丝断或严重漏气。灯丝断时电子管壳是凉的,漏气时管壳往往是温的。拔下电子管进一步检查,可用万用电表“R×1”档测量灯丝电阻,如果电表指示为无限大,说明灯丝断开,如果电表指针在通路位置,则属电子管严重漏气,此时,电子管顶端常常出现乳白色。
电子管电极接触不良、断续碰极(有的则是热碰极),收音机会出现声音时有时无或杂音故障。这种故障的特点是受振动影响大。因此,可以用手指或小起子把轻轻敲击电子管管壳。敲击时如果出现声音时有时无或杂音(有时经敲击可能会出现无声或声音正常)的情况,说明电子管电极接触不良或断续碰极。当故障严重时电极完全断开,这就是断极,电子管不工作,收音机无声。
电子管碰极、漏电、阴极与灯丝之间击穿,均使电路工作失常,造成电压的变化,因而可以从测量各电极电压的过程中进行判断。也可以将电子管拔下,用万用表欧姆档进行检查判断。正常的电子管,电表指示应为无限大。如果表针指示为零,则说明电子管碰极或击穿短路;如果表针指示定数值,则说明电极间漏电,阻值越小,漏电越严重。
电子管衰老,阳流和放大量都将减小。如系变频管衰老,则会造成本振不振荡、振荡弱或某一部分不振荡(如低频端),使收音机出现收不到电台信号、声音小,或波段的高频端能收到一两个电台,低频端收不到电台信号的情况。电子管的微音效应往往是由于电极固定不牢引起的,因此可以用轻轻敲击管壳的方法进行判断。电子管是否正常,有时单靠仪表也难以确定,最简单的方法是用同型号的电子管代换试一试,如果故障消失,则说明电子管有问题。
第二个是电阻器的检查。在收音机中使用的电阻器有固定电阻器和可变电阻器(电位器)两种固定电阻器两种。一般不易损坏。可能遇到的损坏情况有:电阻烧坏、电阻体断裂或引线断、内部开路或变质、引线接触不良等。电阻烧坏、电阻体断裂或引线断,这种故障通常可以观察出。比如因某部分电路故障电流增大,而使电阻烧坏,这时电阻外面的漆层被烧焦、烫手等。电阻内部断开或阻值变化,可用万用电表欧姆档测量核对。如果电表指示无限大,表明电阻内部开路;如果测量结果和标称值悬殊太大(误差超过20%),则说明电阻变质。
电阻体引线接触不良,将断未断,会造成收音机的杂音或声音时有时无。这种故障极易受振动的影响产生振动杂音。因此可以轻轻摇动电阻体,看看声音有无变化。也可以用万用电表测量,测量时,摇动电阻体,如果指针不稳定,则说明接触不良。
控制收音机音量的电位器通常都带有电源开关。电位器常见的故障是:炭膜不清洁、炭膜磨损、滑动接点接触不良、引出片松动、炭膜烧坏、滑动接点的胶木架碎、漏电以及电源开关损坏等。电位器正常时,开启电源后收音机只能听到很轻的“沙沙”声。电位器接近于“关”的位置,应听不到广播声。关闭电源后则寂静无声。如果不能控制电源通断,表明电源开关部分损坏;如果杂音很大,尤其是当调整音量时扬声器出现很大的“喀啦”声或者断音,则说明电位器接触不良。
第三个要说的是检查电容器。收音机中使用的电容器有固定电容器和可变(半可变)电容器两大类。固定电容器的故障通常是漏电、击穿、内部开路、内部接触不良、引线断、容量减低或失效等。可变电容器常见的故障是碰片、短路、漏电等等。这个方面不过多描述了。
最后介绍变压器的检查。变压器常见的故障是线圈霉断、局部短路、与铁芯或外壳短路、漏电等故障。线圈霉断用万用表也可以检查出。高频线圈、中频变压器局部短路,不易测量,可用代换法做试验,或调整回路频率时也能发现。以上就是电子管收音机元件的检查方法了,你学会了吗?
  • 收音机
  • 电子管
    电子管收音机的工作原理是什么
    电子管收音机,是上世纪初的产物,随着电台的开播马上成为那个年代的“新宠”由于科技不断地发展晶体的出现,在电子管收音机盛行的年代,调幅
    发表于 03-01 06:47
    电子管FM收音机资料推荐
    电子管FM收音机资料推荐
    发表于 05-11 07:40
    如何自制简易电子管调频收音机
    概述:用电子管制作的功率放大器,播放数码音源更显魅力,由于调频广播及电视(伴音)高品质音源非常丰富,不少电子管爱好者又开始对电子管收音机产生了浓厚的兴趣,据此笔者也作了一番尝试,现在调
    发表于 05-25 06:17
    电子管收音机/电子管录音机电路图大全
    电子管收音机/电子管录音机电路图大全 你想掌握电子管收音机电路原理的全局吗?你想了解典型机型(红灯711系列)的原理、故障、业余调试和维修
    发表于 03-29 14:01 607次下载
    电子管收音机的检波电路
    电子管收音机的检波电路
    发表于 12-15 15:33 2027次阅读
    <b class='flag-5'>电子管</b><b class='flag-5'>收音机</b>的检波电路
    电子管收音机原理图
    电子管收音机原理图
    发表于 01-31 10:54 6052次阅读
    <b class='flag-5'>电子管</b><b class='flag-5'>收音机</b>原理图
    电子管收音机电路图
    电子管收音机电路图一: 电子管收音机
    发表于 01-31 10:57 4w次阅读
    <b class='flag-5'>电子管</b><b class='flag-5'>收音机</b>电路图
    电子管收音机技术问答
    本内容提供了电子管收音机技术问答电子书,本书以问答方式介绍电子管超外差收音机的技术知识
    发表于 11-21 15:46 0次下载
    <b class='flag-5'>电子管</b><b class='flag-5'>收音机</b>技术问答
    电子管收音机_甘泉
    电子管收音机》基础知识、基本原理、故障修理
    发表于 03-01 17:49 39次下载
    电子管收音机的装配与维修
    电子管收音机的装配与维修
    发表于 07-08 14:29 105次下载
    电子管收音机原理与维修
    电子管收音机原理与维修
    发表于 07-06 17:20 187次下载
    电子管收音机常见故障分析
    电子管收音机常见故障分析
    发表于 07-08 14:28 82次下载
    电子管收音机的优点_电子管收音机改装胆机
    电子管收音机和半导体收音机比较,最大的优点是音质明显好于半导体收音机!其次就是稳重大方,同时具有古典美的气质!还有就是电子管
    发表于 04-14 09:44 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电子管</b><b class='flag-5'>收音机</b>的优点_<b class='flag-5'>电子管</b><b class='flag-5'>收音机</b>改装胆机
    自制简易电子管调频收音机教程
    自制简易电子管调频收音机教程
    发表于 01-04 10:39 62次下载
    电子管收音机怀旧系列(6) 古典调频调幅收音机.pdf
    发表于 02-11 14:19 31次下载
