激光打标机的常见故障
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-08-29 16:49 次阅读
激光打标机的常见故障
1、激光打标机的标识图案发白
解决方法:检查模压速度是否太慢、模压温度是否太高。
2、激光打标机的标识图案局部不清晰
解决办法:检查模压版的厚度是否均匀,模压压力是否太小,温度是否过低,机器精度是否下降。
工艺控制要点:模压版厚度误差应控制在0.O01mm以内,硬度应保持在230—280N/mm。因为全息图是通过给模压辊施加一定的压力而模压出干涉条纹,如果模压版的硬度不够,在压印的过程中内应力会使模压版变形或损坏。
3、激光打标机的标识薄膜粘版
产生原因:热压温度高于降解温度,涂料黏性加大就会造成粘版而使薄膜缠绕在全息压印辊上。
解决方法:降低热压温度。
4、激光打标机的标识图案暗淡无光
解决方法:检查加热温度是否太低,模压压力是否下降。
工艺控制要点:模压压力的设定应综合考虑模压温度、全息材料的种类或涂料层软化点模压版的情况等。压力过高,模压版易损坏或将全息材料压坏;压力过低,模压图像不清楚、不完整;对于圆压圆方式,两边压力辊的初始压力一般在0.08MPa左右;模压开始后慢慢将压力辊的压力均匀加大至030~0.50MPa。模压速度可根据压印质量机器性能等综合调节。
5、复位不正常
1、巡查传感器是否沾灰、接触不良(线路松动)或受损;
2、巡查柔性导带数据(data)线是否接触不良(线路松动)或损坏;
3、巡查地线(别称:避雷线)接触是否可靠或高压线是否受损;
4、马达线接触不良(线路松动)。激光打标机用激光束在各种不同的物质表面打上永久的标记。激光打标机按照激光器不同可分为CO2激光打标机、半导体激光打标机、YAG激光打标机、光纤激光打标机。计算机控制系统是整个激光打标机控制和指挥的中心,同时也是软件安装的载体。激光打标机应尽可能在无尘、10℃-35℃的环境中使用,保持光学器件干燥、无尘。激光打标机主要应用于一些要求更精细、精度更高的场合。
打码机标刻的是一个无法擦掉的永久性标记,它是通过激光直接在物体表面瞬间气化而成,无需借助任何辅助工具即可肉眼分辨,便于消费者识别。激光打码机主要是将要标识的字符的轨迹完全刻划出来,而点阵式的激光机则是将要标识的字符的一些重要轨迹点刻划出来。因此,在同样能量的情况下,新型点阵式的激光打码机打印速度更快。激光打码机按照标识形式的不同,激光打码设备可以分为刻划式和点阵式两种。目前市场中出现的激光打码设备大多是刻划式的,而新型的激光打码设备则是采用新型点阵技术—点阵驻留技术。
6、漏切
1、初始化不正确,已发送数据(data);
2、操作控制顺序颠倒;
3、静电(是一种处于静止状态的电荷)干扰;
  • 激光打标机
    海信2619型号的空调模块常见故障
    海信空调2619的模块常见故障是上面的存储器故障,直接更换上面的存储器即可,无需更换整个模块。
    发表于 06-17 22:09
    显卡常见故障维修
    显卡常见故障维修   常见故障一:开机无显示   此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在
    发表于 01-05 17:10
    刻录机常见故障维修
    造成激光头读写不正常。   常见故障七:使用EasyCDPro刻录无法识别中文目录名   在使用EasyCDPro刻录中文文件名的时候,可以在文件名选项中选取Romeo,就可以支持长达128位文件名
    发表于 01-09 16:35
    电源常见故障现象
    实训13 微机常见故障处理实训报告实训13 微机常见故障处理实训报告实训内容1.电源常见故障2.CPU、主板和内存常见故障3.基本输入/输出系统常见
    发表于 09-08 06:07
    硬盘使用时的常见故障有哪些?
    硬盘使用时的常见故障有哪些?硬盘使用时的注意事项有哪些?
    发表于 11-15 06:21
    PLC常见故障处理
    PLC常见故障处理:PLC常见故障处理1. 维护概述2. 查找故障的设备3. 基本的查找故障顺序4. 一般查找故障步骤5. 组件的更换6.
    发表于 07-05 21:41 58次下载
    激光头的常见故障
    激光头的常见故障 激光头有哪些常见故障:属激光本身的常见故障有以下情况:
    发表于 01-14 16:01 7189次阅读
    电子示波器常见故障的检修_下
    电子示波器常见故障的检修_下电子示波器常见故障的检修_下。
    发表于 05-05 10:10 7次下载
    电子示波器常见故障的检修_上
    电子示波器常见故障的检修_上电子示波器常见故障的检修_上。
    电子示波器常见故障的检修_中
    电子示波器常见故障的检修_中 电子示波器常见故障的检修_中。
    发表于 05-05 10:10 16次下载
    示波管的常见故障及检修技巧
    示波管的常见故障及检修技巧示波管的常见故障及检修技巧。
    发表于 05-05 11:12 28次下载
    示波器常见故障及维修
    示波器常见故障及维修 示波器常见故障及维修。
    发表于 05-05 11:12 34次下载
    激光打标机常见故障
    激光打标机使用一段时间以后,激光激光输出功率下降的原因。
    的头像 发表于 09-07 11:49 4773次阅读
    紫外激光打标机的原理介绍
    平时我们在生活中常见的许多标志,如金属或非金属上记号、文字以及图案、标志、手机按键等,这些图案都是通过紫外激光打标机打标出来的。其原理就是紫外激光
    的头像 发表于 08-10 11:46 6923次阅读
    紫外<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>打标机</b>的原理介绍
    激光焊接机常见故障及处理方法
    激光焊接机在使用过程中,或多或少会出现一些故障。当然,为了使激光焊接机更好地工作,减少故障次数,提高工作效率,那就必须要了解激光焊接机的工作
    的头像 发表于 01-04 16:08 2486次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>焊接机<b class='flag-5'>常见故障</b>及处理方法
