LG伊诺特(LG Innotek)公司今日宣布在业界率先开发出车载灵活的立体照明“Nexlide-HD(High Definition)”,可从五面同时发出明亮均匀的光线。
该产品是在纤薄基板上附着多个LED的车载型照明模块。主要安装在日间行车灯、尾灯等车辆外置灯中,作为发光光源使用。
“Nexlide HD”是如橡皮擦一样呈柔软弯曲的六面体形状,在除基板接触面以外的5个面发出均匀的光线。它采用了照射幅度达 180度的LED和独创光学设计技术。
当前产品采用普通 LED,在110-120度有限角度内单面发光。此外需要安装其他配件才能发出均匀的光。
“Nexlide HD”,可以制作出直线、曲线、波浪、立体图形等多种车辆照明设计。该模块可以切分成薄片,如块状一样组合成各种花纹。双倍增强的模块灵活性可自由变形,在多个角度和形状上持续发出平稳光线。
该产品不仅能应用于车尾灯,也可用作车辆前端日间行车灯 (DRL, Daytime running lights)。日间行车灯的亮度需要达到400坎德拉(Candela,光源亮度单位)才能满足日间行车要求。LG伊诺特采用五面立体发光技术,将模块最大亮度由原来的80坎德拉提高至400坎德拉。
同时“Nexlide-HD”与传统产品相比,最多可减少70%的车灯厚度,制作出极为纤薄的车辆照明灯具。且无需内透镜(Inner lens)等均匀光线的配件。
LG伊诺特计划以“Nexlide-HD”为先锋,进一步加快占领全球车载照明市场的步伐。特别是以专注于采用独特而又高级设计理念的高端车型为主要目标,部署战略,积极开发更多国际客户。
该公司已完成稳定提供“Nexlide-HD”产品的所有准备工作。公司拥有与该产品相关的国内外技术专利共30多项,且具备生产设备及质量管理基础。
LG伊诺特内部人士表示:“‘Nexlide-HD’是一款创新产品,将车辆照明系统提升到一个新阶段,公司将继续推出能够提升车辆照明设计,确保品质和稳定性的产品。”
LG Innotek 的Nexlide-HD
使用Nexlide-HD的模型
led
242文章
23256浏览量
660603 -
照明
11文章
1511浏览量
131356
