数字示波器的抖动噪声基底是什么
汽车玩家 来源:工程师曾玲 2019-08-30 16:04 次阅读
数字示波器的抖动噪声基底(Jitter Noise Floor)指标经常会被误会和误用,那么抖动噪声基底到底是什么?抖动噪声基底是示波器本身对抖动测量结果贡献的整体噪声,它经常被标定为统计结果,用有效值或标准偏差值(在平均值为0时,标准偏差值和有效值相同)来表示。
如果抖动噪声基底远小于希望测量的信号抖动,那么示波器就是测量抖动的正确仪器,相反,如果抖动噪声基底远高于希望测量的抖动,那么示波器就不是合适的仪器。
时基抖动(timebase jitter)是抖动噪声基底的一部分,它源于示波器的时基(clock)的抖动,即输入信号在被采样的时间上的抖动。
抖动噪声基底的另外一部分来自于示波器的垂直噪声(vertical noise)。抖动测量是基于信号与某阈值的交叉点的时刻与理想中它应该和某阈值交叉点的时刻进行比较后的结果。垂直噪声带来了测量的误差,看起来是添加了更多的抖动。误差的大小取决于噪声的大小以及信号在阈值位置的转换速率(斜率)。更大的噪声意味着更大的抖动,更快的斜率意味着更小的抖动。下图说明了垂直噪声如何转换为抖动。
等式(1)说明了如何基于垂直噪声的标准偏差和信号的斜率来计算垂直噪声带来的抖动。
抖动噪声基底是时基抖动和垂直噪声引起的抖动的有效值之和。等式(2)说明了它们之间的关系。当垂直噪声等于0或者斜率无穷大时,抖动噪声基底等于时基抖动。
下图表示了抖动噪声基底,时基抖动和垂直噪声在不同斜率时引起的抖动之间的关系(图表中是假设正弦信号满栅格,信噪比为36dB)。
如前所述,抖动噪声基底取决于示波器的垂直噪声,输入信号的斜率和示波器的时基抖动。当比较示波器的抖动性能时,非常重要的一点是要理解抖动噪声基底或时基抖动是否被正确的标定了。如果对抖动噪声基底进行标定,还需要知道垂直噪声和相应的信号斜率。
当决定是否可以用某款示波器测量DUT的抖动时,就需要计算对于特定设置下的抖动噪声基底,为此,测量示波器的噪声的标准偏差(将示波器设置为将需要测量的DUT抖动的状态,去掉信号,测定stdev值),估计信号的斜率(有些示波器具有斜率测量参数),计算垂直噪声引起的抖动大小。Datasheet中的抖动噪声基底一般是基于经常用到的斜率/噪声测量到的,如果由于垂直噪声引起的抖动大于Datasheet中的值,就应当使用自己的抖动噪声基底。
  • 数字示波器
  • 正弦信号
    怎么用数字示波器分析诸如电气噪声等随机信号
    噪声抖动是相互关联的。噪声是叠加到有用信号上的不想要的垂直信号分量;抖动是信号时序发生了不想要的变化。噪声信号被施加到诸如逻辑门这样的阈
    的头像 发表于 05-11 04:41 1w次阅读
    怎么用<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>示波器</b>分析诸如电气<b class='flag-5'>噪声</b>等随机信号
    数字示波器提供的工具如何用来表征噪声
    下一次测量的任何信息。这种过程只能通过对许多事件的多次测量、并用下次某个具体事件的概率来描述。许多数字示波器提供的工具可以用来表征噪声。一旦了解了噪声的特征,就有办法减轻
    的头像 发表于 06-14 09:18 6665次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>示波器</b>提供的工具如何用来表征<b class='flag-5'>噪声</b>
    怎样将相位噪声抖动降至最低及其估算方法
    ,那么必须注意驱动强度的选择。驱动不足会造成信号上升/下降沿过缓,给噪声以可乘之机。 4.保持基底和地的干净:基底噪声和地噪声是造成确定性
    发表于 10-13 17:23
    数字示波器的高精度抖动测试方法
    ,不适合设计人员和调试人员;采用时间间隔分析仪测试抖动也存在功能单一,抖动分析能力不足的限制。高性能数字示波器成为当前最流行的抖动测试工具。
    发表于 10-14 12:13
    抖动传递性能和相位噪声测量技术
    测量抖动性能的设备内,这种机理也表现得很明显。 时钟性能测量 工程师常常会评估无意义的实验室结果;而时钟性能测量的问题尤其严重。例如,你可使用示波器和相位噪声分析仪(PNA)测量随机抖动
    发表于 09-19 11:47
    VSA与N9030噪声基底差异是什么
    我正在尝试使用VSA软件记录信号,但我注意到VSA的本底噪声比我在Spectrum本身看到的噪声基底高20 dB。我在两个设置上使用相同的参数。我们如何解释或减少两种阅读之间的差异。该记录没有给出
    发表于 02-26 13:55
    8步教你进行实时示波器抖动测量
    的仪器热和散粒噪声将不必要地增加仪器的抖动噪声底部,这会引入测量误差。测量NRZ数据的一个经验法则是将示波器的带宽(加上探针,如果使用的话)设置为比特率的至少1.8倍,更优选地是2.8
    发表于 02-28 11:22
    测量较低时钟频率的相位噪声和相位抖动
    相位噪声减少20log(2)或大约6dB。这里的主要假设是无噪声的传统数字分频器。为什么是这样?实际数字分频器的输出是上升沿和下降沿,信号处于逻辑高电平或低电平。
    发表于 06-24 07:30
    时钟抖动(CLK)和相位噪声之间的转换
    摘要:这是一篇关于时钟(CLK)信号质量的应用笔记,介绍如何测量抖动和相位噪声,包括周期抖动、逐周期抖动和累加抖动。本文还描述了周期
    发表于 04-22 10:16 4308次阅读
    时钟<b class='flag-5'>抖动</b>(CLK)和相位<b class='flag-5'>噪声</b>之间的转换
    示波器噪声来源及电源纹波噪声的测试方法
    由于电源噪声带宽很宽,所以很多人会选择示波器做电源噪声测量。但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器以及其探头都有其固有的
    发表于 11-14 11:38 26次下载
    <b class='flag-5'>示波器</b>的<b class='flag-5'>噪声</b>来源及电源纹波<b class='flag-5'>噪声</b>的测试方法
    时钟抖动使随机抖动和相位噪声不再神秘
    时钟抖动使随机抖动和相位噪声不再神秘
    发表于 11-07 08:07 4次下载
    时钟<b class='flag-5'>抖动</b>使随机<b class='flag-5'>抖动</b>和相位<b class='flag-5'>噪声</b>不再神秘
    如何理解相位噪声与时间抖动的关系?
    CW信号可以理解为一种特殊的数字码流信号,理论上只有随机抖动和周期性抖动这两种分量。随机抖动是由宽带噪声引起的,周期性
    的头像 发表于 10-29 10:53 1253次阅读
    如何理解相位<b class='flag-5'>噪声</b>与时间<b class='flag-5'>抖动</b>的关系?
    示波器测量之抖动的四个维度
    示波器测量之抖动的四个维度  抖动是指信号的随机波动或变动,通常用于描述信号的不稳定性或扰动。在示波器测量中,抖动是一个重要的指标,用于评估
    的头像 发表于 01-19 15:01 826次阅读
    时钟抖动与相位噪声的关系
    时钟抖动和相位噪声数字系统和通信系统中两个至关重要的概念,它们之间存在着紧密而复杂的关系。以下是对时钟抖动和相位噪声关系的详细探讨,旨在全
    的头像 发表于 08-19 18:01 730次阅读
    电源轨噪声对系统时钟抖动的影响
    通过上一期我们了解到:数字电子产品中电源轨噪声和时钟抖动是有关联的,以及测量电源轨噪声的方案,接下来我们基于实际测量,揭示电源轨噪声对系统时
    的头像 发表于 11-22 16:11 177次阅读
    电源轨<b class='flag-5'>噪声</b>对系统时钟<b class='flag-5'>抖动</b>的影响
