制作一个8X8X8光立方的详细资料和程序概述
Wildesbeast 来源:未知 2019-08-31 09:51 次阅读
这一阵刚休息闲着无聊制作8X8X8光立方,应为是初学者有什么问题请见谅啊!~~~
一、光立方的基本原理
利用人眼的暂留效应,利用单片机控制LED灯泡快速的闪烁,显示出一个完整的图案!
二、使用工具和材料
(一)、使用工具:1、焊枪(不用这么好的,随便哪种便宜的也行)2、剥线钳3、锯子(要是相信自己的手工能力,就挑战手锯吧,手锯便宜啊!)4、钢尺5、电钻6、电流表(主要用来测是否焊错的)7、镊子8、热熔胶枪(可有可无)
(二)使用材料:1、单片机X1个2、最小系统X1个(带写入功能的,我这个是不带的,应为我有实验板)3、74hc136X9个4、74hc573X1个5、LED灯X516个(颜色无所谓)6、排插、排针多个(排插至少要两排,做底盘需要64个点)7、实验板(看大小购买,够用就行)8、热缩管(不用太多,够用就好)9、电线(这个要不少,看着来吧)10、20针插座1个、16针插座9个
(三)原件原理
1、74hc138:作用是用三位二进制数,来输出只有一位为零的八位二进制数
2、74hc573:锁存器,在这次中没用的什么功能,主要用来电流放大的,
OE、GNG直接地线,Vcc、LE直接接电源就行了。
三、--》电路图
应为是一个8X8X8的立体结构,用三轴坐标系就可以分别控制单一一盏灯
74hc573(Y)控制Y轴
74hc138(Z)控制Z轴
74hc138(X1~X8)控制X轴
四、制作流程
现在开始正式制作了,前面全是准备。
1、 弯LED灯的针脚,注意正负极不要搞错了,一共弯512个,多弯上几个,作为备用的。
2、 制作定位板,井字形的间隔为20mm,8行8列共计64个点,可以用纸张划线代替。(我这个其实只有7*8个实在是没大板子了!~~)
3、 用定位板焊接单一一排8个,正极正极项链焊接,中间间隔20mm,一共焊64条。
4、 64个单条焊好后,用8个单条组成一个面,这时是负极与负极相连,每条之间的间距是20mm,焊接时顺便调整阵脚,不要短路了。一共8面。
5、 焊好8面以后,就是测试环节了,负极串联起来,给每一行的正极单独供一次电观察有没有短路、没亮、亮度暗等问题的,及时更换,修理。
6、 制作插座,将排插剪开只留下中间的铜质圆柱插座,直接焊接在实验板上,横竖各8排,其中间隔20mm,共计64个点。焊好后背面每个点连出一条线,用以连接74hc138(X1~X8)。线路简单的梳理一下用东西暂时固定一下。然后在线的另一端用剪开的排针焊上一个插头,以备后面连接使用,焊好后套上热缩管(这些图片都不是当时照的,这是已经锯掉一半了,另一半和这一半一样)
7、 将8个面插到低上,将横向相邻的正极弯好后直接焊道一起,注意之间的间隔是20mm,使每一层所有灯的正极是串联在一起的,然后每一层单独引出一条线(图中的红线),分别插在74Hc573(Y)的O0~O7口上。
8、 焊好后就可以放到一边了,接下来就是焊控制电路了。
我们不用将芯片直接焊在实验板上,先焊插座,让后将芯片插进去,这样就不会出现烧坏芯片的情况了。
74hc138(X1~X8)焊接在一块将这8块芯片的Vcc、E3全部串联到一起用来输入电压,GND,E2串联到一起直接接地,然后是A、B、C、分别串联一块,分别连接单片机的P1.0口、P1.1口、P1.2口,Y0~Y7分别单独的向正面引出排插每一个口单独焊接不是串联,用来连接底座上的64个点,E1向正面单独引出一个排针,用来连接74Hc138(Z)的(Y0~Y7)。焊接完成后用万用电流表检查是否有虚焊,焊错的。
74hc138(Z)和74HC573(Y)的焊接方法都是每个针单独连接一个排针。
9、74hc138(X1~X8)焊接在一块将这8块芯片的Vcc、E3全部串联到一起用来输入电压,GND,E2串联到一起直接接地,然后是A、B、C、分别串联一块,分别连接单片机的P1.0口、P1.1口、P1.2口,Y0~Y7分别单独的向正面引出排插每一个口单独焊接不是串联,用来连接底座上的64个点,E1向正面单独引出一个排针,用来连接74Hc138(Z)的(Y0~Y7)
74hc138(Z)A、B、C口分别连接单片机的P1.3口、P1.4口、P1.2口
74hc73(Y)D0~D7八个口连接单片机的P0的八个口,OE、GNG直接地线,Vcc、LE直接接电源就行了。剩下的O0~O7口分别连接Y轴的每一层。
直接算是彻底的安装好了。
装饰用的自选项:
1、 剪裁出180mmX180mm正方形,在背面画井字形方格,间距20mm,然后再交错点处打孔。
2、 将底板锯开,接头一一对应的插入钻好的孔,用胶水固定,全部粘好后,梳理线路用热熔胶将线路粘牢,再将每一列的八条线用热缩管捆到一起。
这就算是彻底的完成了!~~~
五、程序
#include《reg52.h》
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar a,b,c;
uchar code TAB[]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x7F,0x41,0x7F,0x3E,0x00,
0x00,0x00,0x3E,0x7F,0x41,0x7F,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x42,0x7F,0x7F,0x40,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x42,0x7F,0x7F,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x62,0x73,0x59,0x4F,0x46,0x00,
0x00,0x00,0x62,0x73,0x59,0x4F,0x46,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x22,0x6B,0x49,0x7F,0x36,0x00,
0x00,0x00,0x22,0x6B,0x49,0x7F,0x36,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x3E,0x7F,0x7F,0x20,0x00,
0x00,0x00,0x38,0x3E,0x7F,0x7F,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x4F,0x4F,0x49,0x79,0x31,0x00,
0x00,0x00,0x4F,0x4F,0x49,0x79,0x31,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x7F,0x49,0x7B,0x32,0x00,
0x00,0x00,0x3E,0x7F,0x49,0x7B,0x32,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x73,0x79,0x0F,0x07,0x00,
0x00,0x00,0x03,0x73,0x79,0x0F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x36,0x7F,0x49,0x7F,0x36,0x00,
0x00,0x00,0x36,0x7F,0x49,0x7F,0x36,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x26,0x6F,0x49,0x7F,0x3E,0x00,0x00,
0x00,0x26,0x6F,0x49,0x7F,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x7F,0x11,0x7F,0x7E,0x00,0x00,
0x00,0x7E,0x7F,0x11,0x7F,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x49,0x7F,0x36,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x7F,0x49,0x7F,0x36,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x7F,0x41,0x63,0x22,0x00,0x00,
0x00,0x3E,0x7F,0x41,0x63,0x22,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x41,0x7F,0x3E,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x7F,0x41,0x7F,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x49,0x49,0x41,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x7F,0x49,0x49,0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x09,0x09,0x01,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x7F,0x09,0x09,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x7F,0x49,0x7B,0x3A,0x00,0x00,
0x00,0x3E,0x7F,0x49,0x7B,0x3A,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x08,0x7F,0x7F,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x7F,0x08,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x41,0x7F,0x7F,0x41,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x41,0x7F,0x7F,0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x70,0x40,0x7F,0x3F,0x00,0x00,
0x00,0x30,0x70,0x40,0x7F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x1C,0x77,0x63,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x7F,0x1C,0x77,0x63,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x06,0x7F,0x7F,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x7F,0x06,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x1E,0x7F,0x7F,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x7F,0x1E,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x41,0x7F,0x7F,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x7F,0x41,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x09,0x0F,0x06,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x7F,0x09,0x0F,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x7F,0x71,0x7F,0x7E,0x00,0x00,
0x00,0x3E,0x7F,0x71,0x7F,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x39,0x6F,0x46,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x7F,0x39,0x6F,0x46,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x26,0x6F,0x49,0x7B,0x32,0x00,0x00,
0x00,0x26,0x6F,0x49,0x7B,0x32,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x7F,0x7F,0x01,0x01,0x00,0x00,
0x00,0x01,0x7F,0x7F,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x7F,0x40,0x7F,0x3F,0x00,0x00,
0x00,0x3F,0x7F,0x40,0x7F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x7F,0x70,0x7F,0x0F,0x00,0x00,
0x00,0x0F,0x7F,0x70,0x7F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x30,0x7F,0x7F,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x7F,0x30,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x63,0x7F,0x1C,0x7F,0x63,0x00,0x00,
0x00,0x63,0x7F,0x1C,0x7F,0x63,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x7C,0x7C,0x07,0x03,0x00,0x00,
0x03,0x07,0x7C,0x7C,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x61,0x79,0x5D,0x4F,0x43,0x00,0x00,
0x00,0x61,0x79,0x5D,0x4F,0x43,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
void delay(uint z) //延时程序
uint x,y;
for(x=z;x》0;x--)
for(y=10;y》0;y--);
void xianshi1(uchar d) //显示程序
for(a=0;a《64;a++)
P0=TAB[64*d+a];
P1=a;
delay(1);
void init() //定时器初始化程序
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%6;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
a=b=c=0;
P1=0;
P0=0;
void main()
init();
while(1)
if(c》=50)
c=0;
b++;
xianshi1(b);
if(b》=36)
b=0;
void timer0() interrupt 1
c++;
程序用来显示的图案应为暂时没有时间去编了,只能靠大家来整了!~~
图案的编辑规则是:应为是每一次给Y轴一个8位的图案,所以只要64次就可以循环过来了,如图示,第一面显示完成后第二面开始显示,来回八次,直到第八面显示完成,再次转到第一面,再次循环以上步奏,因为速度哦够快,就可形成完整的图案安了。
所以如果要形成一个完整的图案就要有64个数据。
这就算是彻底的制作完成了!~~
  • led
    led
  • 单片机
  • 光立方
    8x8x8立方间距多大比较好
    8x8x8立方间距多大比较好?
    发表于 05-12 22:58
    【六岁孩子实验屋(上)】8x8x8 LED 立方
    大家好, 我是张柏峦, 我今年 6 岁了, 在今天的电子实验中, 我们使用 512 绿色发光二极管, 组成8x8x8 的灯光立方体,
    发表于 02-24 18:39
    【六岁神奇孩子】电子实验屋8x8x8 LED 立方(中集)效果演示篇
    `我是张柏峦, 我今年 6 岁了, 今天,我们准备用 512 绿色发光二极管, 组成8x8x8 LED
    发表于 02-26 20:08
    8x8x8立方原理图下载
    8X8X8立方,有用的拿去原理图.pdf
    发表于 07-13 03:47
    8x8x8立方原理图和PCB下载
    立方原理图和PCB 希望对大家都有帮助8X8X8原理图和PCB.rar 2015-5-10 21:34 上传 点击文件名下载附件 349.51 KB, 下载次数: 62
    发表于 07-19 05:26
    基于STC89C52单片机8x8x8的LED立方设计资料分享
    1.简介本设计是以STC89C52单片机的8x8x8的LED立方。本设计将LED立方分成8
    发表于 11-18 07:27
    3D立方的设计与制作
    本篇文章介绍了8x8x8立方制作的整个过程以及设计
    发表于 02-24 16:00 9次下载
    8X8X8立方原理图
    8X8X8立方原理图,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 14:09 7次下载
    如何设计立方8x8x8立方的完整原理图及PCB资料
    很早以前,就有相关的视频资料,在国内各大视频网站出现,样式绚丽,也直有很多玩家想放置,对于这个东西来说,本身技术不是很复杂,也不是很简单,更多 的是需要耐心下面我就来详解如何打造
    发表于 06-05 08:00 0次下载
    如何设计<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>立方</b>和<b class='flag-5'>8x8x8</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>立方</b>的完整原理图及PCB<b class='flag-5'>资料</b>
    立方制作教程之3D8立方详细制作资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是立方制作教程之3D8立方
    发表于 08-29 15:23 231次下载
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>立方</b><b class='flag-5'>制作</b>教程之3D<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>立方</b><b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>资料</b>免费下载
    如何使用STC单片机进行8X8X8的LED立方系统设计
    为解决二维 LED显示屏显示单调和立体性差的问题,以STC系列单片机为核心,采用锁存器74HC573和ULN2803芯片实现大功率LED的驱动,提出了软硬件系统设计方案,并完成了8X8X8的LED
    发表于 07-31 16:40 24次下载
    如何使用STC单片机进行<b class='flag-5'>8X8X8</b>的LED<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>立方</b>系统设计
    8x8x8立方的C语言程序和工程文件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是8x8x8立方的C语言程序和工程文件免费下载
    发表于 12-20 08:00 102次下载
    <b class='flag-5'>8x8x8</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>立方</b>的C语言<b class='flag-5'>程序</b>和工程文件免费下载
    制作4X4X4立方详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是制作4X4X4立方详细资料说明包括了:图文教程,原理图,源代码
    发表于 12-23 15:24 21次下载
    <b class='flag-5'>制作</b>4<b class='flag-5'>X4X</b>4<b class='flag-5'>立方</b><b class='flag-5'>光</b>的<b class='flag-5'>详细资料</b>说明
    8x8x8 RGB LED立方体开源分享
    电子发烧友网站提供《8x8x8 RGB LED立方体开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 10-19 14:53 4次下载
    <b class='flag-5'>8x8x8</b> RGB LED<b class='flag-5'>立方</b>体开源分享
    8x8x8 LED立方体的制作
    今天,我们就来介绍如何做一个我们自己的8x8x8 LED立方体,希望入门级爱好者能够顺利完成它。
    的头像 发表于 11-25 17:00 8868次阅读
