您可能已经注意到,AllAboutCircuits上的许多Arduino项目使用的是一种电路图,它是更传统的原理图和装配图的组合。这些被称为Fritzing草图。 Fritzing草图的独特之处在于它们向您展示了电路组件在物理上和电气上的连接方式。不过,Fritzing不仅可以让您连接组件。
根据Fritzing网站的说法,“Fritzing是一个开源硬件计划,可以将电子设备作为任何人的创意材料。我们以Processing和Arduino的精神提供软件工具,社区网站和服务,培养创新生态系统,允许用户记录他们的原型,与他人分享,在教室教电子,以及布局和制造专业PCB。“它实际上允许您将您的设计从概念设计到面包板上的原型到成品印刷电路板。
使用Fritzing的内置零件编辑器允许自定义零件。但是,实际的PCB制造过程是模糊的。 Fritzing声称,一旦Gerber文件创建,它们就会被发送给制造商进行创建。该网站尚未完全披露使用哪种制造商进行此项服务。对于0-50,PCBs的价格大约为1美元/cm2。 Arduino Shields的起价为40美元。没有免费送货这样的东西。
要使用Fritzing,您必须先下载该软件。最新版本是0.9.2b,于2015年4月3日发布。
版本适用于:
Windows:XP及以上
Mac:OSX 10.7及更高版本(虽然该网站指出它也可以在OSX 10.6上运行)
Linux:一个相当新的Linux发行版,libc> = 2.6
下载很简单,我可以毫不费力地在我的Mac上安装软件。
当你启动程序时,你会得到一个如图1所示的屏幕,但是带着裸露的面包板。为了测试电路面包板的容易程度,我使用2N2222晶体管制作了一个简单的共发射极放大器。这是图1所示的电路。
从右栏中显示的菜单中可以看到,有各种各样的组件类型可供选择。还有各种模块的库。例如,Arduino库有22个不同的Arduino板和屏蔽,从中可以选择。您只需将这些模块拖到面包板视图中,然后开始将输入和输出引脚连接到面包板上的组件即可。
在面包板视图中连接电路后,您可以查看该示意图。电路。说实话,我对这个功能非常失望。我没有找到一个布局合理的原理图,而是在面包板视图中显示的大致相同位置的混合元件。我开始重新安排组件,但过了一段时间就放弃了,因为这只是太多的工作。
一旦你进行了面包板测试并测试了你的电路,并且可能做了一些修改,你可以拥有Fritzing组织为您制作印刷电路板。价格并不便宜,但它们可以直接从程序生成的Fritzing文件中工作。如果您有其他您喜欢使用的PCB供应商,例如OSH Park,您可以导出Gerber文件。
Fritzingwebsite提供了许多服务,可以帮助您入门并允许您共享您的设计。它们包含一系列分步教程,可帮助您学习如何使用这些工具,对于特定问题,您可以在论坛中提出问题并获得所需的帮助。底线是Fritzing有一些局限性,但它是记录和原型化简单电路的好工具,特别是那些与Arduinos一起使用的电路。
pcb
4316文章
22973浏览量
396001 -
fritzing
1文章
4浏览量
4115
