执行节点分析时的特殊情况介绍
PCB线路板打样 来源:陈翠 2019-09-01 09:23 次阅读
当我们在设计电子电路时,了解流过元件的电流量或电路中特定节点在其工作的关键点存在多少电压始终是很重要的。使用基尔霍夫电路定律可以完成任一测量。允许我们找到这些值的两种分析类型是网格分析和节点分析。如果我们试图在一个点(节点)找到电压,那么我们可以使用基尔霍夫电流定律(KCL)进行节点分析。
此原理图中的每个特定节点(V1,V2和V3)都有3个连接。 KCL声明每个节点的所有分支电流之和为零。我们可以用它来通过以下方法找到每个节点的电压:
首先,我们有一个具有最低电位的参考节点,称为地。选择该电路中的地是因为它是具有最低电压的共同点。接下来,我们为每个电压未知的节点分配一个变量。这由V1,V2和V3处的圆圈标记。第三,应用KCL形成每个未知电压的等式。
对于节点V1:
电流Ia和Ib :
$$ Ia $$ = $$ \ frac {V1} {500Ω} $$和$$ Ib = \ frac {(V1-V2)} {450Ω} $$
这是因为通过电阻器的电压是两个节点之间的电位差。由于V1是唯一直接连接到4安培电流源的节点,因此$$ Ia + Ib = 4安培$$。
将所有这些放在一起:
$$ \ frac { V1} {500Ω} + \ frac {(V1-V2)} {450Ω} = 4安培$$。
这可以改写为:
$$ V1(\ frac) {1} {500Ω} + \ frac {1} {450Ω}) - V2(\ frac {1} {450Ω})= 4安培$$。
对于节点V2:
Ic从V2指向V1,因此我们将450Ω电阻分支写为:$$ \ frac {(V2-V1)} {450Ω} $$。
Id简单地说:$$ \ frac {V2} {1500Ω} $$。
即从V2流向V3并记为:$$ \ frac {(V2-V3)} {600Ω} $$。
请记住,KCL要求所有3个分支的总和为零。这意味着$$ Ic + Id + Ie = 0 $$。
作为一个公式,它被组合为:
$$ \ frac {(V2-V1)} { 450Ω} + \ frac {V2} {1500Ω} + \ frac {(V2-V3)} {600Ω} = 0 $$。
线性方程的一个更友好的形式是:
$$ - V1(\压裂{1} {450})+ V2(\压裂{1} {450} + \压裂{1} {1500} + \压裂{1} {600}) - V3(\ frac {1} {600})= 0 $$。
节点V3与节点V1的结构相同,只有不同的值。
Ig是:$$ \ frac { V3} {550Ω} $$。
如果(eye-eff,而不是iff。英语嘲笑我们!)是:$$ \ frac {(V3-V2)} {600Ω} $$。
两个电阻都来自5安培电流源,使得If If + Ig = 5 A $$。
放在一起,我们有:
$$ \ frac {(V3-V2)} {600Ω} + \ frac {V3} {550Ω} = 5 A $$。
为计算而兴奋,等式为:
$$ - V2(\压裂{1} {600})+ V3(\压裂{1} {550} + \压裂{1} {600})= 5 $$
第四步也是最后一步是解决方程组。有计算器可以解决线性方程组。 Matlab和GNU Octave是可以执行此功能的PC程序。用铅笔,纸和20分钟的时间;我们可以用代数解决这个“老派”。然而,我们不妨使用更快,更可靠的方法,所以让我们选择www.wolframalpha.com的在线选项。
我们的三个最终方程可以组合在一起:
$$ v1(\ frac {1} {500} + \ frac {1} {450} - v2(\ frac {1} {450})= 4 $$,
$$ - v1(\ frac {1} {450})+ v2(\ frac {1} {450} + \ frac {1} {1500} + \ frac {1} {600}) - v3(\ frac {1} { 600})= 0 $$,
$$ - V2(\压裂{1} {600})+ V3(\压裂{1} {550} + \压裂{1} {600}) = 5 $$。
虽然这在数学上是正确的,但WolframAlpha基本上回复了“呵呵”。
为了使公式更加合适,让我们用“*”代替乘法:
$$ v1 *(\ frac {1} {500} + \ frac {1} {450} -v2 *(\ frac {1} {450})= 4 $$,
$$ - v1 *(\ frac {1} {450})+ v2 *(\ frac {1} {450} + \ frac {1} {1500} + \ frac {1} {600 }) - v3 *(\ frac {1} {600})= 0 $$,
$$ - v2 *(\ frac {1} {600})+ v3 *(\ frac {1 } {550} + \ frac {1} {600})= 5 $$。
解决方案有点乱,因为
$$ \ underline {v1 = \ frac { 3159000} {1697}} $$。
但是点击网页上的近似表格e将产生:
$$ \ underline {v1 = 1,861.5} $$,$$ \ underline {v2 = 1,736.9} $$和$$ \ underline {v3 = 2,265.5} $$。
要检查这一点,请将从两个电源流入电路的功率与电阻器消耗的功率进行比较。节点V1具有1,861.5伏特,4安培等于7,446瓦特。在5安培时,电压为2,265.5伏,节点V3的功率为11,327.5瓦。电阻器以下列速率产生热量:450Ω34.5瓦,500Ω6,930.36瓦,1500Ω2011.21瓦,600Ω467.7瓦,550Ω9,331.8瓦。功率为18,773.5瓦。由于四舍五入问题,功耗为18,773.57瓦。要么我们设计了世界上最强大的烤箱,要么我们的电流应该少一点这个例子!
特殊情况:电压源和超级节点。
增加电压源是一种特殊情况。这里我们有一个6伏电源和3伏电源。 3伏电源位于两个非参考节点之间,形成一个超级节点。
查找参考节点的过程与上一个例子中的过程相同。
现在情况有所改变位。 6V节点不需要KCL,因为我们已经知道该位置的电路是6伏。超级节点没有它看起来那么糟糕,我们只需要添加一个KVL方程。 3伏电池的V2侧具有比V1侧更高的电压电位,因此我们将使用的KVL是$$ V2-V1 = 3V $$。
其余电路的KCL是:
$$ \ frac {(V1-6v)} {5Ω} + \ frac {V1} {3Ω} + \ frac {V2} {2Ω} + \ frac {V2} {8Ω} = 0 $$。
您可能已经注意到此示例中的数学运算并不那么混乱。我们选择除以阻力而不是乘以倒数。无论哪种方式都是完全有效的。
嘿! 4Ω电阻怎么样?没有人想被排除在外!那么,4Ω电阻是封装协议的一部分。它被视为超级节点的一部分,不必作为单独的等式考虑在内。幸运的是我们!
我们可以在线性方程中添加一些括号,使事情更加清晰,并将它们输入到WolframAlpha页面中:
$$ v2-v1 = 3 $$,$$ \ frac {(v1-6)} {5} + \ frac {(v1)} {3} + \ frac {(v2)} {2} + \ frac {(v2)} {8} = 0 $$。
瞧,我们发现:$$ \ underline {V1 = -0.5827} $$和$$ \ underline {V2 = 2.4173} $$作为我们的答案。
尽管看起来很复杂,节点分析是许多电路仿真程序的基础,也是理解电路中交叉点电压的基石。
  • 元件
  • 电子电路
    HarmonyOS NEXT 原生应用/元服务-性能分析基础耗时分析Time分析
    一、 函数耗时分析及优化 开发应用或元服务过程中,如果遇到卡顿、加载耗时等性能问题,开发者通常会关注相关函数执行的耗时情况。DevEco Profiler提供的Time场景分析任务,可
    发表于 02-25 14:31
    解锁跨国业务:国外IP节点选择与性能分析
    在跨国业务日益频繁的今天,国外IP节点的选择与性能分析成为了企业实现全球化战略的重要一环。合理的IP节点布局和卓越的性能表现,能够显著提升企业的国际竞争力,确保数据传输的高效与安全。
    的头像 发表于 10-10 08:14 439次阅读
    节点电压法和回路电流法的选取原则
    节点电压法和回路电流法是电路分析中两种常用的方法。它们各有优缺点,适用于不同的电路类型和分析需求,它们的选择原则主要基于电路的特性和求解的便利性。以下是对这两种方法选取原则的介绍
    的头像 发表于 08-09 17:22 2293次阅读
    节点电压法电流源串电阻为什么可以忽略
    节点电压法(Node Voltage Method)是电路分析中的一种基本方法,它主要用于求解线性电路中的节点电压。在某些情况下,电流源串联电阻可以被忽略,但这并不是绝对的。
    的头像 发表于 08-06 17:27 3771次阅读
    节点电压法流入节点电流怎么判断正负
    节点电压法(Node Voltage Method)是一种在电路分析中常用的方法,用于求解电路中各节点的电压。在这种方法中,我们通常选择一个参考节点(通常是接地点),然后求解其他
    的头像 发表于 08-06 17:24 2825次阅读
    节点电压法的基本原理、步骤和应用
    节点电压法是一种在电路分析中常用的方法,它基于基尔霍夫电流定律(KCL)来求解电路中各节点的电压。这种方法特别适用于复杂电路的分析,可以有效地简化计算过程。 1.
    的头像 发表于 08-06 17:21 5763次阅读
    什么情况下不能用节点电压法
    节点电压法是一种常用的电路分析方法,它通过求解电路中各个节点的电压来分析电路的工作状态。然而,在某些情况下,
    的头像 发表于 08-06 17:10 1290次阅读
    节点电压法的实质是什么
    节点电压法(Node Voltage Method)是一种在电路分析中常用的方法,主要用于求解线性电路中的电压和电流。它基于基尔霍夫电流定律(KCL)和欧姆定律,通过建立节点电压方程来求解电路中
    的头像 发表于 08-06 17:08 1370次阅读
    节点电压法适用于非线性电路吗
    适用。节点电压法是一种在电路分析中广泛应用的方法,主要用于求解线性电路中的电压和电流。然而,对于非线性电路,节点电压法的应用则相对复杂。 节点电压法的基本原理
    的头像 发表于 08-06 17:05 1120次阅读
    ESP8266EX连接到WIFI AP时,是否需要执行一些特殊程序?
    WIFI 连接并重新连接。这种情况会永远发生...... 有人试过这个吗?ESP8266EX重新连接到 WIFI AP 时,是否需要执行一些特殊程序?也许需要清除一些内部计时器?
    发表于 07-15 07:57
    节点电压法受控源怎么处理
    节点电压法是电路分析中的一种常用方法,它通过求解电路中的节点电压来分析电路的工作原理和性能。在处理受控源时,节点电压法同样适用,但需要对受控
    的头像 发表于 07-12 09:27 2856次阅读
    节点电压法中电压源怎么处理
    节点电压法(Node Voltage Method,简称NVM)是电路分析中的一种基本方法,主要应用于求解线性电路中的节点电压。在节点电压法中,电压源的处理是至关重要的,因为电压源是电
    的头像 发表于 07-12 09:20 3818次阅读
    wifi mesh root节点无法接收到子节点发送到外部网络的节点是什么原因引起的?
    ;,g_device_config.paper_number, temp_string); //子节点所有的数据发送都会从这个任务中依次执行,不会出现重复调用的情况 esp_mesh_send(&addr, &
    发表于 06-28 08:04
    什么是工业控制网络节点?常用的节点有哪些
    的基本概念 定义:工业控制网络节点是指在工业控制网络中,用于实现数据采集、处理、传输和控制等功能的设备。 功能:工业控制网络节点的主要功能包括数据采集、数据处理、数据传输和控制命令的执行。 组成:工业控制网络节
    的头像 发表于 06-11 10:36 1355次阅读
    求助,关于串口数据解析疑问求解
    ); 结束符号: rn 最终串口接收字符串是: 命令+结束符======》 CMD(X,Y,\'ABC或者中文字符不定长\',W); rn 特殊情况1: 有时是几条命令一起过来, 如: CMD(X,Y
    发表于 04-29 06:34
