随着越来越多的湿环境应用和室外应用正在脱离开机械作业的范畴并转向电气化,密封不当的电气连接甚至会造成比以往更大的危害。为了向高价值的应用提供适宜的线对线连接器密封件,橡胶密封件及其组件可能需要作为一个组件紧密的结合在一起;双射 LSR(液体硅橡胶)成型技术则可以极高的成本效益来提供这样的机会。
双射(2K)LSR 成型是一种采用了硫化硅的特殊工艺,可以创造出密封出色的产品。该工艺包含了两个相互独立而又又非常重要的开发过程:2K 成型的工艺流程和LSR 成型。在2K成型这一工艺中,热塑性材料和有机硅材料在一个周期内喷射到同一个模具中,并在其中成型。这些材料将在固化完成后成型。第一次喷射会形成一个热塑性组件。第二次喷射会将 LSR 或橡胶包覆到热塑性组件上。在第二次喷射中,LSR 密封件将成型。LSR 是一种高纯度的硫化硅,压缩形变低、稳定性高,并且对极端温度具有出色的耐受性。由于可以避免任何与材料质量相关的问题,这些属性使 LSR 成为适合部件生产的一种理想材料。
2K LSR 成型对于需要密封连接器的任何应用来说都特别重要。如果没有 2K LSR 成型,那么创建类似的外壳会需要更多的工装和装配工艺,进而增加了成本,还存在装配出错的可能性。这些类似的外壳还会要求使用机械锁来将传统的密封件保持到位,将增加封装的总尺寸,而市场需要的则是尺寸较小的封装。
此外,2K 工艺可以对设计选项进行扩展,使得有机会来设计出更好的产品。LSR 材料具有良好的耐候性、耐化学性及阻燃性,远远超出其他应用中使用的典型密封材料。2K LSR 工艺的可用温度范围更广(-90 到 +200C˚),因此可以作为一项主要的制造策略,相对于市场上的其他产品,使这一出色的密封产品脱颖而出。
通过提供更高水平的密封效果,2K LSR 成型工艺可使电气化作业拓展到之前难以实现或不可能实现的应用或环境,例如商用车、海洋应用、汽车及工业电气等。
基于Molex在设计和工艺过程领域不凡的实力,Molex 已经成功开辟了 2K LSR 成型工艺的小众市场。这种实力体现在采用了 2K LSR 成型的成功项目之中,并且体现在为形形色色的应用设计密封解决方案的悠久历史之中。自身的丰富经验使Molex具备了所需的知识,针对不同的 LSR 结合能力而提供建议,决定选用及不选用哪些热塑性材料。在外部,Molex 与一流的材料、加工和工装的供应商结成合作伙伴,在密封件发挥重要作非常重要的开发过程:用的领域确保顶尖的使用效果。2K LSR 成型产品充分利用了该型密封件,可达到 IP69K 的密封等级,通过了 J2030 强力清洗测试。这类产品无需装配步骤、降低了工装和成型的成本,并且减少了材料的用量和组件的数量,从而还可以降低成本。
作为莫仕授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
连接器
98文章
14520浏览量
136542 -
Molex
14文章
497浏览量
131568
