太阳能蓄电池寿命_太阳能蓄电池价格
姚小熊27 来源:xx 2019-09-01 10:12 次阅读
太阳能蓄电池寿命是多长
太阳能蓄电池的寿命没有具体的时间,好的单晶硅电池一般可以用30年以上。
电池内PN结的结合程度,还有硅片的纯度,都会影响到电池的寿命,这两项决定了太阳能电池在同样光[辐射能量]的照射下,产生电能的强度,蓄电池使用时间长了PN结肯定会不断破裂,这样蓄电的效率就会不断下降。直到不能能满足用户需求的时候寿命结束。
单晶硅蓄电池相比于其他的蓄电池,PN结更牢固,而且他晶面单向,所以反射率比较小,吸收的能量比较多,效率自然比较高,而且更耐用。
环境温度对太阳能蓄电池寿命有很大的影响,当环境温度每升高10℃,太阳能蓄电池寿命约减少50%。因此为了延长电池寿命,电池房应安装空调,使室温保持在15~25℃。
太阳能蓄电池价格
30平米的电池板大约是180W的板需要20块或者240W的板需要15块(总计约4000W),蓄电池大约需要35到40块(12V100A的),逆变器一个,电池板占成本的60%,现在市场价大约是15RMB左右1W,蓄电池占成本的30%左右(大约600RM左右一块),逆变器占成本的5%左右(约3000-4000RMB),其他占成本约5%.总计成本在10万元RMB左右。光照一天算6H,一天的发电量约在20-30度之间。
太阳能电池结构及工作原理
太阳能电池的结构及工作原理太阳能电池的外形及基本结构如图1。基本材料为P型单晶硅,厚度为0.3—0.5mm左右。上表面为N+型区,构成一个PN+结。顶区表面有栅状金属电极,硅片背面为金属底电极。上下电极分别与N+区和P区形成欧姆接触,整个上表面还均匀覆盖着减反射膜。当入发射光照在电池表面时,光子穿过减反射膜进入硅中,能量大于硅禁带宽度的光子在N+区,PN+结空间电荷区和P区中激发出光生电子——空穴对。各区中的光生载流子如果在复合前能越过耗尽区,就对发光电压作出贡献。光生电子留于N+区,光生空穴留于P区,在PN+结的两侧形成正负电荷的积累,产生光生电压,此为光生伏打效应。当光伏电池两端接一负载后,光电池就从P区经负载流至N+区,负载中就有功率输出。太阳能电池各区对不同波长光的敏感型是不同的。靠近顶区湿产生阳光电流对短波长的紫光(或紫外光)敏感,约占总光源电流的5-10%(随N+区厚度而变),PN+结空间电荷的光生电流对可见光敏感,约占5%左右。电池基体区域产生的光电流对红外光敏感,占80-90%,是光生电流的主要组成部分。
将光子转换为电子
计算器和人造卫星上使用的太阳能电池都是光伏电池或者模块(模块就是一组通过电路连接并封装在一个框架内的电池)。光伏电池(Photovoltaics),顾名思义(photo=光,voltaic=电),是指将太阳光转换为电能的电池。光伏电池之前只用在太空中,而现在却越来越普及,且使用方式也越来越普通。它们甚至可以为您的住宅供电。这些装置是如何工作的呢?光伏(PV)电池由半导体材料制成,比如硅就是目前最常用的一种半导体。当光照射电池时,有一部分光会被半导体材料吸收。这意味着吸收的光能将传给半导体。能量会导致电子逸出,使它们可以自由流动。光伏电池中还有一个或多个电场,可以迫使由光吸收并释放的电子以一定方向流动。电子的流动形成电流,通过在光伏电池的顶部和底部安放金属触点,我们可以将电流引出来,以供使用。例如,电流可以为计算器供电。此电流以及电池电压(由内部电场产生)决定了太阳能电池的功率(或者瓦特数)。在将N型硅与P型硅放到一起时,有趣的情形发生了。切记,每块光伏电池至少有一个电场。没有电场,电池就无法工作,而此电场是在N型硅和P型硅接触的时候形成的。突然,N侧的自由电子(它们一直在寻找空穴来安身)看到了P侧的所有空穴,然后便疯狂地奔向空穴,将空穴填满。以前,从电的角度来看,我们所用的硅都是中性的。多余的电子被磷中多余的质子所中和。缺失电子(空穴)由硼中缺失质子所中和。当空穴和电子在N型硅和P型硅的交界处混合时,中性就被破坏了。所有自由电子会填充所有空穴吗?不会。如果是这样,那么整个准备工作就没有什么意义了。不过,在交界处,它们确实会混合形成一道屏障,使得N侧的电子越来越难以抵达P侧。最终会达到平衡状态,这样我们就有了一个将两侧分开的电场。这个电场相当于一个二极管,允许(甚至推动)电子从P侧流向N侧,而不是相反。它就像一座山——电子可以轻松地滑下山头(到达N侧),却不能向上攀升(到达P侧)。这样,我们就得到了一个作用相当于二极管的电场,其中的电子只能向一个方向运动。让我们来看一下在太阳光照射电池时会发生什么。当光以光子的形式撞击太阳能电池时,其能量会使电子空穴对释放出来。
每个携带足够能量的光子通常会正好释放一个电子,从而产生一个自由的空穴。如果这发生在离电场足够近的位置,或者自由电子和自由空穴正好在它的影响范围之内,则电场会将电子送到N侧,将空穴送到P侧。这会导致电中性进一步被破坏,如果我们提供一个外部电流通路,则电子会经过该通路,流向它们的原始侧(P侧),在那里与电场发送的空穴合并,并在流动的过程中做功。电子流动提供电流,电池的电场产生电压。有了电流和电压,我们就有了功率,它是二者的乘积。
  • 蓄电池
  • 太阳能
    太阳能电池和铅蓄电池不能在proteus中仿真么?
    仿真过程中找不到太阳能电池板其他的软件要不就是不能用at89c52的单片机proteus中能不能找到太阳能电池板和蓄电池 ?如果不能的话能用什么替代
    发表于 05-06 20:44
    PTC在太阳能蓄电池的保护应用
    太阳能蓄电池太阳能光伏发电必需配件,正常情况是太阳能光伏发电板发电对蓄电池充电,蓄电池对其负载
    发表于 06-08 10:02
    太阳能蓄电池电路图
    太阳能蓄电池电路图
    发表于 01-10 12:24 2682次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>蓄电池</b>电路图
    什么是太阳能蓄电池
    什么是太阳能蓄电池                   太
    发表于 10-24 14:25 1358次阅读
    德国阳光太阳能蓄电池
    德国阳光太阳能蓄电池
    发表于 11-02 10:43 519次阅读
    太阳能电池配套蓄电池和负载的匹配
    太阳能电池配套蓄电池和负载的匹配 1、太阳能电池 太阳能电池参数有:空载电压和短路电流,两者乘
    发表于 03-01 17:27 7456次阅读
    太阳能卷绕蓄电池结构的特点优势
      太阳能卷绕蓄电池,mecnium蓄电池的结构与众不同。其采用了蓄电池单元螺旋卷绕的技术:即将正极板固体酸和负极板紧紧地螺旋卷绕成卷。正极板采用氧化铅,负极板采用纯
    发表于 09-12 18:11 864次阅读
    太阳能路灯蓄电池的使用寿命_太阳能路灯蓄电池的检查及其保养
    本文主要详解太阳能路灯蓄电池,首先介绍了太阳能路灯蓄电池配置计算方法及太阳能路灯常用的蓄电池,其
    的头像 发表于 05-23 14:09 1.5w次阅读
    太阳能蓄电池工作原理
     白天太阳光照射到太阳能组件上,使太阳能电池组件产生一定幅度的直流电压,把光能转换为电能,再传送给智能控制器,经过智能控制器的过充保护,将太阳能组件传来的电能输送给
    发表于 08-28 10:58 6730次阅读
    太阳能蓄电池寿命_太阳能蓄电池能用多久
    普通太阳能蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜。缺点是比低、使用寿命短和日常维护频繁,
    发表于 08-28 11:08 3.5w次阅读
    太阳能路灯的电池怎样安装_太阳能路灯蓄电池应该安装在哪
    如今,在城市或农村都能看到太阳能路灯,太阳能路灯主要有太阳能电池板、智能控制器、蓄电池、LED灯具、灯杆及支架组成,其中蓄电池相当于
    发表于 04-07 10:40 3.2w次阅读
    led太阳能路灯蓄电池的保养
    led太阳能路灯的零部件主要是由太阳能电池板、蓄电池、光源等构成。因led太阳能路灯是安装在室外的,故而保养就显得尤为重要了,尤其是蓄电池
    发表于 05-05 17:53 1555次阅读
    太阳能蓄电池和普通蓄电池有什么区别
    太阳能蓄电池是‘蓄电池’在太阳能光伏发电中的应用,目前采用的有铅酸免维护蓄电池、普通铅酸蓄电池
    的头像 发表于 07-31 14:44 2.7w次阅读
    太阳能蓄电池和普通蓄电池的区别
    太阳能蓄电池和普通蓄电池的区别  太阳能蓄电池和普通蓄电池是两种不同类型的
    的头像 发表于 11-17 11:41 3676次阅读
    太阳能电池蓄电池哪个蓄电
    太阳能电池蓄电池(通常指的是铅酸蓄电池)是储领域中两种常见的电池类型,它们各自具有不同的特
    的头像 发表于 04-24 17:32 1552次阅读
