蓄电池的三大充电方法及注意事项
姚小熊27 来源:xx 2019-09-01 10:22 次阅读
铅蓄电池的充电方法有:定压充电、定流充电和脉冲快速充电三种。
1.定压充电
定压充电是指充电过程中充电电源电压保持恒定的充电方法。在汽车上,蓄电池采用的就是这种充电方法。定压充电的接线方法如图1-12所示,充电特性曲线如图1-13所示。
定压充电时,根据Ic=(U-E)/R可知,随着蓄电池电动势E的增加,充电电流Ic逐渐减小。如果充电电压调节适当,则在充满电时充电电流为零,即充电完成。
定压充电时,被充蓄电池与充电电源并联连接,每条支路上单格电池的数目均应相等,同时还要选择合适的充电电压。若充电电压过高,将导致过充电,极板弯曲,活性物质脱落,温升过高;充电电压过低,将导致蓄电池不能充足电。一般单格电池充电电压选2.5V。
图1-12定压充电接线方法
图1-13定压充电特性曲线
在定压充电初期,充电电流较大,4~5h内即可达到额定容量的90%~95%,因而充电时间较短,而且不需要照管和调整充电电流,适用于补充充电。由于充电电流不可调节,因此定压充电不适用于初充电和去硫化充电。
2.定流充电
定流充电是指充电过程中充电电流保持恒定的充电方法,广泛用于初充电、补充充电和去硫化充电等。定流充电的接线方法如图1-14所示,充电特性曲线如图1-15所示。
图1-14定流充电接线方法
图1-15定流充电特性曲线
定流充电时,被充蓄电池采用串联连接。每个单格电池充足电时需2.7V,故串联的单格电池的数目=充电机的额定电压/2.7(个)。充电电流应按小容量的蓄电池选择,待其充足后应及时摘出,再继续给大容量电池充电。
为缩短充电时间,充电过程通常分为两个阶段,第一阶段采用较大的充电电流,使蓄电池的容量得到迅速恢复。当蓄电池电量基本充足,单格电池电压达到2.4V,开始电解水产生气泡时,转入第二阶段,将充电电流减小一半,直到电解液密度和蓄电池端电压达到最大值且在2~3h内不再上升,蓄电池内部剧烈冒出气泡时为止。
3.脉冲快速充电
脉冲快速充电必须用脉冲快速充电机进行,其充电电流波形如图1-16所示。脉冲快速充电的过程是:先用额定容量的80%~100%的大电流进行定流充电,使蓄电池在短时间内充至额定容量的50%~60%。当单格电池电压升至2.4V,开始冒气泡时,由充电机的控制电路自动控制,开始脉冲快速充电,首先停止充电25ms(称为前停充),接着放电或反向充电,使蓄电池反向通过一个较大的脉冲电流(脉冲深度一般为充电电流的1.5~3倍,脉冲宽度为150~1000μs),然后再停止充电40ms(称为后停充),以后的过程为正脉冲充电→前停充→负脉冲瞬间放电→后停充→正脉冲充电……此过程循环进行,直至充足电。
图1-16脉冲快速充电电流波形
脉冲快速充电的优点是充电时间可大大缩短(新蓄电池充电需5h,补充充电需1h);缺点是对蓄电池的寿命有一定的影响,并且脉冲快速充电机结构复杂、价格昂贵,适用于电池集中、充电频繁、应急要求的场合。
蓄电池充电的注意事项:
1.严格遵守各种充电方法的充电规范。
2.充电过程中注意对各个单格电池电压和电解液密度的测量,及时判断其充电程度和技术状况。
3.充电过程中注意各个单格电池的温升,以防温度过高影响蓄电池的性能,必要时可用风冷或水冷的方法降温。
4.初充电工作应连续进行,不可长时间间断。
5.配制和加注电解液时,要严格遵守安全操作规程和器皿的使用规则。
6.充电时应备好冷水和质量分数为10%的苏打水或质量分数为10%的氨水,用以处理溅出的电解液。
7.充电时打开电池的加液孔盖,使氢气、氧气顺利逸出,以免发生事故。
8.充电场所应装有通风设备,严禁用明火照明或取暖等。
9.充电时应先接牢蓄电池连接线,停止充电时,应先切断充电电源;导线连接要可靠,严防火花产生。
  • 蓄电池
  • 电池
    蓄电池充电方法
    充电方法  蓄电池充电,必须根据不同情况选择适当的方法,并且正确地使用充电设备。这样才能提高工作
    发表于 09-15 06:21
    铅酸蓄电池的安装步骤及注意事项
    铅酸蓄电池的安装步骤及注意事项      1)安装人员(或工程队)接到安装的任务指令,准备好相关的资料(
    发表于 10-20 09:28 5721次阅读
    铅酸蓄电池放电过程及注意事项
    铅酸蓄电池放电过程及注意事项 1)放电前,应提前对电池组做均充,以使电池组达到满充电状态,一般以2.35V/单体
    发表于 10-20 09:31 1.1w次阅读
    电池充电方法、技巧与注意事项大全
    电池充电方法、技巧与注意事项大全 如果我们希望能够延长电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有
    发表于 11-04 15:33 1823次阅读
    摩托车蓄电池的使用与维护注意事项
    摩托车蓄电池的使用与维护注意事项
    发表于 03-02 08:43 3458次阅读
    铅酸蓄电池充电方法_铅酸蓄电池如何修复
    本文介绍了铅酸蓄电池定义与铅酸蓄电池分类,其次介绍了正确的铅酸蓄电池充电方法与铅蓄电池
    发表于 02-02 17:02 7.3w次阅读
    UPS蓄电池的使用注意事项,Battery Precautions
    UPS蓄电池的使用注意事项,Battery Precautions 关键字:UPS,蓄电池   UPS电源在广播电视、通讯、金融等诸多
    的头像 发表于 09-20 18:27 1322次阅读
    铅酸电池充电注意事项
    本视频主要详细介绍了铅蓄电池充电注意事项,其次介绍了电动车铅酸蓄电池充电注意事项
    的头像 发表于 12-21 14:55 5.5w次阅读
    蓄电池充电注意事项
    本视频首先介绍了蓄电池充电注意事项,其次介绍了汽车蓄电池充电注意事项,分别是不进行初
    的头像 发表于 12-21 15:07 2.5w次阅读
    蓄电池正确使用方法_蓄电池如何进行维护
    本文主要阐述了蓄电池正确使用方法及维护注意事项
    发表于 03-18 10:27 5431次阅读
    铅酸蓄电池充电方法_铅酸蓄电池充电禁忌
    本文首先介绍了铅酸蓄电池充电方法,其次阐述了铅酸蓄电池常用的充电
    发表于 03-26 10:00 22.2w次阅读
    蓄电池在冬季保养时的注意事项都有哪些
    1、蓄电池在冬季保养时应注意那些事项?怎样检查蓄电池的液面和加注蒸馏水?请注意以下几点: (1)经常检查
    发表于 06-05 16:27 1483次阅读
    蓄电池充电方法 蓄电池充电注意事项
    蓄电池充电方法 蓄电池充电注意事项 蓄电池是一种储存
    的头像 发表于 10-24 10:10 2007次阅读
    锂离子电池和铅酸蓄电池充电注意事项
    锂离子电池和铅酸蓄电池是两种常见的可充电电池类型,它们在充电时有不同的注意事项和要求。
    的头像 发表于 04-17 18:21 2420次阅读
    铅酸蓄电池充电技巧与注意事项
    铅酸蓄电池充电技巧与注意事项 1. 了解铅酸蓄电池的基本原理 铅酸蓄电池由正极板(二氧化铅)、负极板(海绵状铅)和电解液(稀硫酸)组成。在放
    的头像 发表于 11-25 10:00 1935次阅读
