双端接地能测吗?
双端接地能测,但是如果用传统的高压开关动特性测试仪是无法测量,双端接地的条件因素相对比较复杂,既要保证测量的准确性,又要处理阻抗、高频电流等众多电磁干扰,所以,双端接地高压开关测试仪也是一款针对性强的解决方案,性能优异,功能稳定,价格也是确实比较高。
开关动特性应用说明
高压开关动特性测试仪的主要功能是用于测量各种电压等级,不同类型不同品牌高压开关的机械性能,包括:合闸时间、分闸时间、弹跳次数、三相同期性以及分合闸速度等五个部分的机械参数,对于新装、或者系统电压等级低的电力系统,断路器退出来之后用普通的高压开关动特性测试仪就能事项,如果是110kv、220kv、330kv这种高电压系统,他们测量高压开关就有一定的要求和规范了。
双端接的影响
根据测试原理,在进行断路器机械特性试验时,为了保证试验电流能够形成一个闭合回路,通常需要拉开一侧接地隔离开关,导致工作人员在未接地的情况下工作,必然会对试验作业造成一定风险,不利于生产,双端接地是指能够在双端接地情况下完成短路机械特性试验。
高压开关性能特点及优势
高压开关动特性测试仪也称为高压开关机械特性测试仪,采用大规模可编程逻辑电路与高压设备测量技术进行有机结合,高效便捷的处理时间、速度、同期、行程、超程、开距、弹跳、线圈电流、低电压等机械性能,配备直线、角度和万能数据采集器,满足数据测量和动态分析的重要功能,以人机对话的操作方式,面向各种电压等级的真空开关、六氟化硫开关、少油开关、多油开关等高压开关的机械性参数的测量。
输电线路
1文章
489浏览量
22775
