测试过程方法
(1)首先检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象(可以用万用表测量),地桩上的铁锈是否清除干净,其埋进深度是否合适(>0.5米),同时检查测试线与地桩的连接是否导通,如未导通,请处理后重新连接。
(2)电流测试线与电压测试线的长度比为1:0.618,电流测试线的长度应是地网对角线的3~5倍。
(3)电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端与仪器相接后平行放出。另一端分别接在两个地桩上(如图3所示)。
(4)将已放好的测试线检查一遍,将万用表一端接电流线或电压线,另一端接地网线如无阻值显示即为断路,确认完好再进行测试。
(5)检查连线无误后,给仪器接上AC 220V/50Hz电源,对仪器进行通电。
(6)按测量键,开始测量。
(7)仪器显示测试结束后,记录测试数据(本仪器可多次重复测量)。
(8)关掉仪器电源后,拆除连线,测试过程结束。
校准规范
校准一般是建议1年一次,校准完毕数据报告会提示建议下次校准的日期,校准建议送往第三方公司,他们可出具校准证书。
异频大地网测试原理及优点
异频大地网测试的过程是由大型地网测试仪实现,也是目前测量接地电阻比较可靠的测量原理和方法,采用的是非工频方式将信号注入接地引线,有效抑制电磁干扰对测量结果的影响,“异频”是指测量频率为47.5~52.5的近似工频,所以,异频的最大优势是能在不停电,不影响设备运行的情况下,对接地电阻的准确测量,但采用的是地桩法,所以只针对大型单点接地的接地阻抗、接触电压、跨步电压、土壤电阻率的测量。
优势和特点
地网接地电阻测试仪最大输出电流5A,利用工频四极法测量,采用独立抗震动结构设计和电子对抗技术,消除工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰所带来的测量误差,纯正弦波大功率测试电源,双频采集数据,自动换算50Hz时电阻值,具有测量精度高,测量范围大和抗干扰能力强的优良特征。
接地电阻标准范围
如果甲方有提供标准数据请优先参考,以下仅供参考,变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)。
输电线路
1文章
605浏览量
23081
光纤传感器的测试与校准方法
信而泰网络测试仪校准解决方案
DL/T 1694.5-2017 高压测试仪器及设备校准规范第5部分
DL/T 1694.6-2020 高压测试仪器及设备校准规范第6部分
DL/T 1694.8-2021 高压测试仪器及设备校准规范第8部分
DL/T1694.9-2021高压测试仪器及设备校准规范第9部分
异频接地电阻测试仪——每日了解电力知识
JJF(军工)108-2015 电池充放电测试仪校准规范
HD6000A型异频介损自动测试仪操作方法说明
