10kv 高压开关预防性试验项目清单
高压开关作为系统中的重要设备,用于切断和接通负荷电路,防止事故扩大,保证安全运行,无论是‘春检’还是‘年检’这个是一定要检查的项目,下面讲讲它们在电力系统中它们常见试验项目有哪些,具体怎么做,便于日后工作中有所了解,该清单同样适用于35kv及以上系统中真空开关的试验。
高压开关的基本原理
不同类型的高压开关原理有所差异,比如多油灭弧断路器、少油断路器、高压断路器、真空断路器、六氟化硫断路器、磁吹断路器等等,10kv比计较多见的就是绝缘介质为‘真空’的高压断路器。
(1) 回路电阻
回路电阻是必检项,按照《 DL/T 596 — 1996 》试验规程,测量导体的回路电阻值,检查表面氧化,是否紧固,是按照规程在一定大小电流(不小于100A)的作用下,测量其接触电阻的大小, 接触电阻越大说明接触面表越差,在大电流流过时,接触点温度升高,加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生一定影响的事故,应经常或定期对接触电阻进行测量,回路电阻的测量如果发现电阻不合格时可以进行调整,对于间隙过大的情况,请咨询厂家解决。
(2) 高压开关机械特性测试仪
高压开关主要是机械结构,无论是性能还是综合稳定性都是由它决定,高压开关机械特性同样是必检项目,检查弹簧机构的作用下测量时间、速度、同期、行程、超程、开距、弹跳、线圈电流、低电压等机械性能,虽然功能众多,但是在我们日常试样过程中,时间特性,三相同期性,这三项是必须测量,同期性越小,表明三相的机械性越好。
(3) 真空开关真空度测试仪
之所以叫真空断路器是因为它是以真空为绝缘介质,避免拉弧造成表面氧化,脱扣时间变长等现象,起到灭弧的作用,真空是放置在一个叫做真空泡的容器中,测量时通过磁场电压和冲击电压使离子发生变化,从而测量真空度的大小,用于判断是否符合要求, 真空度的大小参考该产品的使用说明书。
(4) 断口交流耐压
断路交流耐压是测量断口与旁物、支架等相邻设备的绝缘强度,特别是新装真空断路器是必须测量,10kv高压断路器相对地、相间电压42KV, 断口电压48KV即可。
输电线路
1文章
603浏览量
23069
木森预防性试验设备助力百里荒风电场预试项目圆满收官
DL-T846.9-2004高电压测试设备通用技术条件第9部分:真空开关真空度测试仪
高压真空开关合闸线圈分闸线圈工作原理
高压真空开关怎么合闸
高压真空开关具有哪些保护功能
高压真空开关跳闸是什么原因
高压真空断路器10kv控制线安装方法
高压真空开关定值怎么调
HDZK真空开关真空度测试仪详细使用说明
变压器预防性试验项目及意义
武汉凯迪正大分享电缆预防性试验的意义方法及注意事项
10KV开关柜控制和保护动作原理图
