产品性能概述
瓦斯继电器校验仪是用于检查瓦斯继电器动作保护值的可靠性,是预防瓦斯泄露造成变压器损坏、爆燃等重大事故的主要检测工具,该产品是时基电力自主研发的科技型产品,综合误差≤5%,操作简单,输出精度高,采用独立气源,程序化自动测量,既可与检验台定期核对,又可单 独使用,SJWS-I型瓦斯继电器校验仪是目前测量QJ-25、50、80、50W、80W型瓦斯继电器流速值、容积率、密封性试验的主要工具。
瓦斯继电器内部结构
原理介绍
气体保护是变压器内部故障的主要保护元件,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作,当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同,气体保护就是利用反应气体状态的气体继电器(有称瓦斯继电器)来保护变压器内部故障的。
在气体保护继电器内,上部一个密封的浮筒,下部是一块金属挡板,两者都装有密封的水银接点。浮筒和挡板可以围绕各自的轴旋转。在正常运行时,继电器内充满油,浮筒浸在油内,处于上浮位置,水银接点断开;当不能则由于本身重量而下垂,其水银接点也是断开的。当变压器内部发生轻微故障时,气体产生度较缓慢,气体上升至储油柜途中首先积存于气体继电器的上部空间,使油面下降,浮筒随之下降而使水银接点闭合,接通延时信号,这就是所谓的“轻气体”;当变压器内部发生严重故障时,则产生强烈的气体,油箱内压力瞬时突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击挡板,挡板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使水银触点闭合,接通跳闸回路,使断路器跳闸,这就是“重瓦斯”。重瓦斯动作,立即切断与变压器连接的所有电源,从而避免事故扩大,起到保护变压器的作用。
资源载自 www.kvakva.cn 原创作品,请勿随意转载!
输电线路
1文章
598浏览量
23043
电流继电器与电压继电器:动作特性与结构差异
速动油压继电器和瓦斯继电器区别
气体继电器和瓦斯继电器一样吗
气体继电器安装在变压器什么位置
阻抗继电器的种类和动作特性有哪些
电磁型电流继电器的工作原理、结构特点及动作特性
速度继电器动作转速范围
热继电器在电路中起什么保护作用
过电压继电器的返回电压与动作电压之比
过电压继电器在电路中用于什么保护
简述无极继电器的结构和工作原理
电磁型电流继电器的动作条件是什么
热继电器的结构和选用
基于STM32单片机的瓦斯监测与控制
![基于STM32单片机的<b class='flag-5'>瓦斯</b>监测与控制](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/03/pYYBAGJrSWqAb-nSAAAXmKtCFeo833.jpg)
