蓄电池是车主最容易忽视的部分,就连一些开车多年的“老司机”也拿它没辙。那么,当遇到蓄电池没电的情况,车主该如何快速判断和做出有效的应急呢?今天,按照常规的排查步骤进行介绍。
一、发电机皮带是否松脱
如果是在停驶或行车过程中发现仪表盘上的蓄电池指示灯长期点亮,需要格外注意。毕竟汽车长期处于高速运转的状态,其机械部件容易出现松脱等故障。其中,发电机皮带松脱将无法为蓄电池充电,不足半小时就会导致蓄电池馈电。
应急:车主应及时将车辆停靠在安全的地方,并打开双闪应急灯和放置三角警示牌。随后掀开发动机舱检查发电机皮带是否松脱或断裂,如果松脱了可以重新安装好,并再次启动车辆,观察故障灯是否熄灭,若熄灭问题则解决。如果是皮带断裂了只能叫救援车辆。如果上述均无问题,再进行下一步排查。
二、极桩是否腐蚀、松脱
目前大多数汽车采用的是免维护铅酸蓄电池,长期充放电容易在极桩处产生化学反应,所以会发现极桩有明显的绿蓝色粉末,如果不及时清除将进一步损坏蓄电池。另外,车辆行驶在非常颠簸的路面上,容易造成电夹松动,影响蓄电效果。
应急:先拆开负极电缆(黑色),然后再拆开正极电缆(红色),千万不要调换顺序。若发现极桩腐蚀可以倒置少量热水,并用毛刷等物品进行清洗,待清洗完毕后先接入正极电缆(红色),再接入负极电缆(黑色)。
若旅途结束后,还可以在极桩处涂抹黄油,以此避免氧化,延长使用寿命。如果发现极桩无腐蚀,无松脱,再检查下一步。
三、“电眼”是否为绿色
“电眼”是反映蓄电池是否馈电的直接方法,在蓄电池顶部有一个小孔,周围会附带“说明书”。一般情况下,“电眼”呈绿色为正常、黑色为电量不足、无色或淡黄色为故障,简单来说可以直接报废。
应急:最常见的方法就是“借电”,不过需要找一台能够正常启动的车辆,两车的蓄电池电压必须一致。车头两两相对,两车熄火,整个接线步骤可见下图(1→4),注意顺序不要出错,否则容易造成蓄电池短路。接好线后,先启动“有电车辆”,原地怠速5-10分钟,再尝试启动“没电车辆”,若不能正常启动,还需继续等待5-10分钟,最后再次启动。蓄电池正常工作后,按照相反顺序(4→1)拆线。
在整个过程中,操作人员应该做好防护措施,戴好手套,接线时不要正对着蓄电池,避免酸性物质飞溅。另外,对于手动挡汽车还可以下车推行,将钥匙拧到“点火”位置,挂入一挡,深踩离合器。当车辆达到5km/h的时候可以缓慢抬起离合器,并逐渐增大油门,此时车辆就很容易启动。如果还是无法启动,再检查下一步。
四、电路是否存在问题
由于汽车电路比较复杂,一时间难以准确找到故障源。出现这种情况可能与蓄电池的搭铁线路、连接起动机和发电机的线路有关。若车主真的碰到这种情形,千万不要自行处理,弄不好会出现严重的安全隐患。
应急:车主应立即拨打保险公司或专业救援的电话,以便拖至修理厂进行修理,或者改乘其他交通工具,切莫耽误了自己的出行计划。
蓄电池
20文章
1530浏览量
70438 -
汽车
13文章
3507浏览量
37292
