5G是无线服务提供商的下一个大竞争。Verizon和美国电话电报公司(AT&T)早些时候领先,但Sprint和美国电话电报公司(AT&T)最近在sub- 65g方面取得的进展,可能会在很大程度上改变现状。虽然我们还在观望Sprint和T-Mobile合并后的网络会是什么样子,但所有主要运营商都在以自己的方式推进5G部署。这就是网络目前为客户所形成的方式。
整体最佳:Verizon 5G宽带;
覆盖城市范围最广:Sprint 5G;
覆盖城市最多:AT&T 5G;
尚需努力:T-Mobile 5G;
现在看看整体最佳的Verizon 5G宽带
Verizon在毫米波领域正在迎头赶上,毫米波5G或Verizon所谓的5G超宽带UWB技术,基本上可以在高频率上运行,而超宽频有能力提供极高的网速速度,但在覆盖范围和建筑穿透性能力方面存在天生的缺陷。
由于每个信号基站的覆盖范围更小,因此Verizon的服务需要大量的5G基站,而且目前正在建设中。建设5G网络是一项非常艰巨的任务,根据Verizon的介绍来看,很快就会完成5G基站的建设。Verizon目前已经在10个城市开通了服务,未来还会再新增14个城市。
根据最近的新闻显示,Verizon的UWB网络在速度测试中轻松超过了1Gbps的标准,而且连接质量非常可靠。尽管只有部分城市选择了建设5G网络的信号塔,但新一批的城市目前的建设进度来看有些仓促。不多但对于希望投资未来5G网络的投资者来说,这一进展还是非常有希望的。
想要获得这项服务,我们需要在两款无限套餐中选择一款,包括兼容的5G手机或热点设备,比如三星Galaxy S10 5G。此外,在基于5G网络的选定地区,还提供了家庭互联网服务。
优点:网速快、覆盖10到14个城市、宽带服务、真正的5G速度体验;
不足:体验不一致、收费昂贵、没有覆盖地图;
覆盖城市最多:AT&T 5G
当初备受争议的5G E服务,就来自于AT&T。但5G E并不是真正的5G,如果你使用的手机上面显示了5G E的字样,其实其实就是所谓的4G LTE Advanced而已。虽然这是相当不错的网络,并且是大多数AT&T用户能够得到的最接近5G网络的体验,但事实是它并非真正的5G,也不是今天要讨论的内容。
AT&T是美国第一家同时致力于毫米波和Sub-6 5G服务的运营商。AT&T的网络的毫米波通过测速已经达到了2Gbps的最高值,但大多数情况下都接近1Gbps。而sub-6 5G目前也处于测试阶段,这种频率以网速为代价,但是可以大幅提高每个信号基站的覆盖范围,而这是填补毫米波距离短穿透能力弱等缺点最有效的方法。
AT&T目前已经在21个城市推出了令人相当印象深刻的5G服务,遥遥领先竞争对手,但依然还没有为所有人做好准备。用户需要有业务帐户才能访问AT&T的5G设备和服务。虽然这并不一定是糟糕的计划,但在允许网络在让更多的用户加入之前需要更加的成熟,否则在用户体验上也不是很好。
如果你拥有AT&T的业务帐户,那么购买5G设备就非常超值了。它可以为远程工作人员带来更高的5G网速和更低的延迟。而一旦这个网络面向所有客户推出,很可能成为最有竞争力的运营商。
优点:速度快、支持毫米波和Sub-6频段、支持21个城市;
不足:只针对商业用户、没有覆盖地图;
覆盖城市范围最广:Sprint
Sprint已经成为了最有前景的5G运营商之一,该公司在2.5Ghz的额外频谱上部署了Sub-6的5G网络。同时Sprint也以这个频率运行部分覆盖了LTE网络,这意味着Sprint更加看重5G新的覆盖范围和稳定性,将速度放在了次要的位置。
说到5G,事实上是Sub-6的部署可能永远不会像部署毫米波那么快。正如我们之前在芝加哥所体验到的那样,Sprint的5G速度平均下载速度为150Mbps,峰值约300Mbps。虽然这个速度肯定比其它的5G慢,但事实上大多数普通用户其实不会注意到高速网络之间的区别。这个速度对蓝光质量的4K视频来说已经足够了,而且可能比家庭互联网宽带还要更快。
Sprint目前在9个城市提供了5G服务,而只需要看一下覆盖地图,就能知道5G在覆盖的城市范围之内的普及速度有多快。我们可以在5G的迭代中正常使用各种手机,而无需只限定在某个固定的区域。Sprint可以说是目前已经部署的城市中最适合普通用户使用的。
要想使用Sprint 5G,我们需要具备5G功能的手机,比如一加7 Pro 5G,以及最高的无限流量计划。当然,还需要在5G覆盖的范围内使用它。
优点:Sub-6频段覆盖范围广、更好的建筑传统能力、支持网络覆盖地图;
不足:网速偏低、套餐计划偏贵、不支持部分5G功能;
还没准备好的T-Mobile
覆盖地图在上面很多的介绍中都提到过,而T-Mobile正在使用毫米波5G作为其基础的网络覆盖频段,但是它开始构建该网络的时间要比其他对手稍晚一些。虽然T-Mobile发布了5G网络覆盖地图,让用户能够获得最全面的信息,这是件好事,但通过覆盖地图我们也能清楚直观的看到,毫米波5G的投资真的很大。
T-Mobile的5G网络性能大约与我们预期的一样,通过早期测试显示网络速度结果显示能轻松的超过1Gbps。这是非常好的体验,但你真的想要禁用设置中的5G频段服务,除非确定自己开通了5G服务,否则因为大部分时间将显示在纽约市中心范围之外。
在对六个城市进行一定程度的网络覆盖之后,仍然有可以利用的优势。目前,T-Mobile还没有完整的建设5G网络计划,但如果你有一部兼容5G的智能手机,而且没有任何套餐的限定,那么就可以使用它了。如果你有一部像三星Galaxy S10 5G这样的手机,那么T-Mobile则是最容易体验的5G网络之一。
优点:毫米波速度、没有特别的5G限制、支持覆盖地图;
不足:覆盖范围太小、未来前景不明朗。
互联网
54文章
11167浏览量
103478 -
5G
1355文章
48479浏览量
564809
原文标题:电压-DC/DC-TPS40057-9到36V转5V8A
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
