红外一体化接收头电路
姚小熊27 来源:xx 2019-09-13 11:17 次阅读
现在家庭中TV、VCD、VCR等红外遥控发射器拥有量较普遍,本电路针对它们的性能而构思,使遥控发射器发挥另一用途:发射红外信号,控制照明灯具,其控制距离>8米。
电路原理:本电路见图1,主要由红外接收头和IC4069组成的红外控制开关电路。红外接收头静态时输出高电平。当收到遥控发射器送来的红外脉冲信号时,接收头的第脚输出低电平(脉冲信号)。
红外一体化接收头电路
经ICa整形、放大、倒相而得到负脉冲信号,再由D5、C4、R3检波,延时送至ICb(达到反相器的阈值电压),致使ICb输出低电平,然后C4端电压经R3放电,使ICb输入端低于反相器的阈值电压,ICb输出端恢复高电平。
这样,每按动一次红外发射器,在IC6输出端就得到一个负脉冲信号,去触发由ICc和ICd组成的双稳态电路,促使双稳态电路翻转,输出H或L电平,通过R8控制单向可控硅的导通或截止,进而控制灯具的亮与灭。220V交流电经D1~D4、R1和C1整流、降压,为电路提供+5V直流电压。
调试及注意事项:只要元件安装无误,即可通电测量TC4069第脚电压,一般为+5V左右。若电压过低,适当调整R1阻值。本电路空耗极微,实测功耗低于1/2W。注意:电路板带高压,测试时务必谨慎,以防触电。元器件选择:红外接收头的直流内阻较高,工作电压+5V(见图2)。单向可控硅SCR应与所选用白炽灯功率相当,以防过流击穿。
  • 红外遥控
  • 遥控发射器
    石油石化室内外一体化定位解决方案
    一体化
    中海达
    发布于 :2023年06月21日 11:44:11
    protues一体化红外接收
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 编辑 我想用protues仿真红外接受,可一体化接收或者是接受二极管不知怎么找,求解答,谢谢啦
    发表于 12-15 13:47
    红外信号一体化接收载波问问
    问下红外一体化接收红外信号后,用数字仪器测出来波形正常,用红外编码分析仪出来波形就不正常,是不是载波38KHZ进去,内部解析后出来载波就不
    发表于 02-04 10:33
    红外一体接收电路的电阻和电容是什么?
    104 0.1uF”电容吗?问题2:图2中的100电阻是图4的那个“100欧 1/4W金属膜电阻”吗?问题3:图1和图2的电路中,都把104电容连在了VCC和GND不会短路吗?为什么?问题4:红外一体
    发表于 11-22 09:02
    一体化红外接收器软件仿真的那个元器件是哪个,找不到
    看了几个软件,mutisilm、protus等等就是没找到一体化红外接收器的软件仿真元器件,着急呀,有知道的好心人告诉我下,谢谢啦——————————————————
    发表于 04-28 10:24
    CC2530的硬件需要一体化红外接收吗?
    )吗?需要一体化接收吗(输出的信号是解调后的)?2. CC2530上运行的z-stack协议栈OSAL部分用了哪些Timer(哪个文档提到这些)?这些协议栈已经用的timer用户程序就不能再用啦?(对于IR Signal Ge
    发表于 03-31 15:14
    红外一体化接收接受到的数据是不是这样的?
    我想用这个一体化接收/storage/emulated/0/Camera/IMG_BLOG170117.JPEG直接传输音频信号
    发表于 08-17 17:01
    为什么一体化红外接收接非门会没有数据输出?
    一体化接收接非门没有信号输出
    发表于 08-19 14:49
    什么是机电一体化
    机电一体化http://www.gooxian.com/article/show-1823.htm就是“利用电子、信息(包括传感器、控制、计算机等)技术使机械柔性和智能”的技术1) 术语的来源
    发表于 08-29 09:06
    机电一体化系统
    如图1.1所示,机电一体化系统与灵活性和智能型最强的人体相对应,由如下5个要素构成;1) 机械装置:能够实现某种运动的机构(相当于人类的骨骼)。2) 执行装置:驱动机械装置运动的部分(相当于人类
    发表于 08-29 09:11
    一体化红外接收的问题
    如果红外接收同时能收到个常亮的红外信号,和个经过调制的
    发表于 09-25 16:40
    如何实现机电一体化设计?
    用户总是要求我们提高所设计的机械的性能,同时减少资金成本。为了达到这两个矛盾的目标,我们将注意力放到在机械设计方面有巨大潜力的机电一体化上。本文着重展示了使用嵌入式分析工具的现代计算机辅助设计(CAD)系统,告诉大家,如何才能实现机电一体化设计?
    发表于 08-07 06:48
    红外接收VS1838B简介
    文章目录涉及知识点一体化红外接收VS1838B简介应用场景编码标准数据处理流程结果展示接线键码值输出红外遥控功能,因其电路简单,控制方便,
    发表于 08-06 06:50
    一体红外线接收内部结构和参数
    一体红外线接收内部包含红外接收电路、滤波电路、限幅
    的头像 发表于 01-11 10:05 8607次阅读
    <b class='flag-5'>一体</b><b class='flag-5'>红外</b>线<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>头</b>内部结构和参数
    红外接收内部结构_红外接收的作用
    红外接收红外信号收发系统的典型电路元件,通常被集成在个元件中,成为一体化
    的头像 发表于 10-21 16:02 683次阅读
