互感的实际意义与应用
电子设计 来源:工程师曾玲 2019-09-14 16:16 次阅读
了解互感及其如何影响工程师的电路和系统设计方法。
什么是互感?
如果您曾经使用过变压器,那么您就熟悉互感。这个名字可能有点误导;它似乎指的是电感本身的共享,就好像两个线圈在你将它们安排得非常接近时会失去它们自己的物理电感特性。我会说互感不是指电感的共用,而是指电感的相互作用:一个线圈的电气特性会影响附近线圈的电气特性。
毫无疑问,变压器是互感的一个非常重要的应用,但这种现象还有其他与电子电路和系统(即不仅仅是变压器设计人员)合作的人有关的其他影响。
无意的变形金刚
让我们用一个三段论开始本节:
前提:一个由两个相邻的线圈就是我们所说的变压器。
前提:分立式电感器是一个线圈。
Ergo,如果我们将离散电感器放置得非常接近,我们就会创建一个变压器。
如果考虑通过变压器初级绕组的电流影响的程度在次级绕组的电气条件下,问题很明显:离散电感器可以是将噪声和干扰从一个信号耦合到另一个信号的有效手段。当电路如此紧凑时,这尤其成问题。
例如,假设您有一块带有必须数字化的关键传感器信号的小电路板。您决定使用LC低通用于抗混叠滤波器。该电路板的电源是开关稳压器。在你的想法中,你没有在抗混叠滤波器和电源电路之间建立连接,但由于最终的设备需要不比火柴盒大很多,所以所有部件最终会在一个小的两个上堵塞在一起在将PCB发送到晶圆厂之前,请先了解哪些元件在哪里。切换器的电感是否最终位于抗混叠滤波器中的电感旁边?或者它们可能是垂直相邻的,即一个电感器位于底侧另一个电感器正上方的顶侧? (接地层可能会降低互感的影响,但物理上屏蔽高频磁场并不容易。)
如果布局限制使得物理上分离电感器变得不切实际,则可以“磁性分离” “他们通过相对的方向。当线圈平行布置时,磁耦合最大化。如果你有两个电感器,让一个垂直于另一个。如果你有三个靠近的电感,两个可以垂直,第三个可以是45°角。
互感的实际意义与应用
降低电感
当电流路径的两个“源”和“吸收”部分非常接近时,会发生互感现象的有趣表现。通过“源”和“下沉”,我的意思是路径的一部分具有沿向外方向(即,从源到负载)流动的电流,而另一部分具有在向内方向上流动的电流(即,从负载返回来源)。实际上,通过将源极和吸收导体彼此靠近来降低电流路径的总电感,这种较低的电感可以转化为更好的高频性能。
互感的实际意义与应用
减少(不需要的)耦合
上一节中讨论的低电感布置也会导致物理上的更小的电流回路,这带来了额外的好处。一个电流回路和附近电流回路之间的互感导致无意的耦合。这让我想起了我差不多二十年前配备音频接收器的方形磁环天线。从电学的角度来看,环形天线就像是与传输的电磁信号的磁性部分相互作用的线圈。
如果你试图收听收音机,那么大环路是好的,但是如果你不那么好我试图在电子设备中保持信号完整性。如果您不希望来自一个子电路的信号与另一个子电路中的信号混合,您可以通过减少互感来减少耦合,并且可以通过形成物理上更小的电流环来减少互感。
互感的实际意义与应用
改善互连
你有没有想过为什么电缆有时会包含多个接地连接?在某些情况下,需要使用多根接地线来安全地承载所有返回电流,但在低电流应用中,它们有助于防止相邻导体之间过度的互感耦合。
如果距离很远在导体和最近的返回导线之间,该导体的电流路径将具有大的环路面积。相邻导体也将具有相似尺寸的环形区域(稍大或略小,取决于返回线的位置)。因此,互感将很高。您可以通过在整个电缆中分配接地线来减小回路的尺寸,如果您真的想要最小化互感,则可以将每条信号线与回线配对。
结论
在本文中,我们回顾了互感的一些实际意义。您可以通过在设计PCB和互连时牢记这一现象来提高信号完整性和系统可靠性,特别是在这个无情小型化的时代 - 随着设备变得越来越小,越来越少的PCB空间可用于确保充分分离在电流回路和电感元件之间。如果您想深入研究与PCB布局相关的微妙问题,我建议使用两种资源来帮助我制定本文中的信息:一个是Maxim的应用笔记,另一个是ADI公司出版的书籍章节。
  • 变压器
  • pcb
    pcb
  • 互感
    #运放的实际意义是什么?
    元器件运算放大器
    jf_97106930
    发布于 :2022年08月27日 17:11:40
    各位高手,请问室内定位技术有哪些具体的实际应用??
    毕业设计选定的基于zigbee的室内无线定位系统设计,原理什么的都能看懂了,就是不知道研究室内定位技术的实际意义在于何处,在什么时候需要用到室内定位技术,麻烦路过的大神们指点一二,最好能具体一点它能做什么事,具体有什么意义,或者怎样操作的小弟新手,望前辈们指导~~~~~
    发表于 02-28 11:04
    64个edma通道事件的实际意义
           EDMA        EDMA         Channel          Event Name                  Event Description           32                    GPINT0                    GPIO Interrupt 0 Event           33                    GPINT1                    GPIO Interrupt 1 Event           34                    GPINT2                    GPIO Interrupt 2 Event           35                    GPINT3                    GPIO Interrupt 3 Event   上面的第32通道,和gpio interrupt0 event关联。是不是可以这么理解: 在edma的中断服务程序中, 事件和通道只是为了起判断作用,因为通常64个EDMA的通道,就只有一个中断入口;而 “Event Description”只是起描述的作用,并不能强行绑定emda通道号的作用。可以这么理解吗? 进一步说,如果针对mcbsp某端口进行edma操作,是不是64个通道中的任何一个通道都可以应用呢?
    发表于 05-31 05:27
    edma传输中的link函数,请问这个函数中调用了CSL_FMK,这个CSL_FMK的实际意义是什么?
    = 1;CSL_EDMA3_LINKBCNTRLD_MAKE(CSL_EDMA3_LINK_NULL,0);这个函数中调用了CSL_FMK,请问这个CSL_FMK的实际意义是什么?谢谢!
    发表于 06-25 06:48
    这个电路的实际意义是什么?
    如图,上面接的是20V的电压。
    发表于 12-17 16:47
    怎么在实际中测量电感与电感直接的互感
    怎么在实际中测量电感与电感直接的互感多线圈之间互感量会变化吗
    发表于 08-01 16:51
    什么是机器视觉,有何实际意义
    机器视觉,最直白的理解就是用机器代替人眼来做测量和判断,相当于人类视觉在机器上的延伸。
    发表于 08-09 17:56 1.8w次阅读
    动力电池为什么要分软、硬包?其实际意义是什么
    电动汽车发展的技术瓶颈在电池性能,那么,动力电池的瓶颈又是什么?动力电池为什么要分软、硬包?其实际意义是什么?
    的头像 发表于 12-26 16:45 1588次阅读
    应用推广固体柜的实际意义是什么
    固体柜具有简单坚固耐用的整体结构、灵活的操作过程方式 以及方便快捷的安装流程,可以可用不一样类型的供配电系统中。 正好是得益于它的较小的容量,在安装、拆卸以及维修保养整个过程中更加方便快捷,特别是在适合于室内空间设计小或者运用地理环境较差的状况中,在保证运用预期效果的大部分可以有效的降低城市发展成本费用。此外它的电源总开关机器设备方案设计不易遭到外部规范的伤害,在各式各样极端主义状况中可以保证性能参数
    发表于 02-23 11:44 708次阅读
    纸棒机针对管道联接的实际意义是什么
    如今许多地区都是会运用到管道联接,(纸棒机)在其中纸棒机的实际意义是很重要的,那麼详细情况是什么呢?下边一起来瞧瞧吧。 激光切割越来越很便捷 消防器材是大家日常生活之中一种十分普遍的器械,并且在安裝
    发表于 05-06 10:50 358次阅读
    应用推广固体绝缘环网柜的实际意义是什么
    固体绝缘环网柜具备简易经久耐用的总体构造、灵便的实际操作方法及其便捷的安裝步骤,能够适用不一样种类的供电系统中。恰好是归功于它的较小的容积,在安裝、拆装及其维护保养全过程中更为便捷,尤其合适
    发表于 05-06 14:18 892次阅读
    冠层分析仪的作用是什么,它的实际意义是什么
    冠层分析仪是由托普云农设计制造的,该仪器主要作用是用于大田作物长势监测、设施作物养分实时诊断、高光效育种材料筛选、农产品/食品快速检测等。在现代农业生产中有重要的应用,那么作物冠层分析仪的应用意义
    发表于 05-08 14:39 903次阅读
    智慧消防基本建设的运用与营销推广的实际意义
    智慧消防基本建设的运用与营销推广实际意义重特大!(电气火灾监控)近些年,物联网技术、云计算技术、人工智能技术、5G等新一代信息技术性的迅速发展趋势,为社会治理和公共文化服务给予了“事倍功半”的“不凡
    发表于 06-17 11:12 837次阅读
    电力变压器的实际意义
     电力变压器作为现代时代不可缺少的一种电气设备,在我们的实际生活中具有着巨大的意义。首先他减少了很多的电量损耗,这样子为我们国家的经济的发展以及社会的进步提供了一个稳定的保障。
    发表于 04-24 15:13 1704次阅读
    无损检测有哪些实际意义和作用
    无损检测(Non-Destructive Testing,简称NDT)是一种在不破坏材料或产品完整性的前提下,检测其内部和表面缺陷的方法。无损检测技术在工业生产、科学研究和工程领域具有重要的实际意义
    的头像 发表于 05-24 15:03 1767次阅读
