保险丝的作用来保护价格昂贵的白炽灯的。保险丝保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。因此,每个保险丝上皆有额定规格,当电流超过额定规格时保险丝将会熔断。当介于常规不熔断电流与相关标准规定的额定分断能力(的电流)之间的电流作用于保险丝时,保险丝应能满意地工作,而且不会危及周围环境。保险丝被安置的电路的预期故障电流必须小于标准规定的额定分断能力电流,否则,当故障发生保险丝熔断时会出现持续飞弧、引燃、保险丝烧毁、连同接触件一起熔融、保险丝标记无法辨认等现象。当然,劣质保险丝的分断能力达不到标准规定的要求,使用时同样会发生危害。
一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断特性要一致,家用保险丝常用铅锑合金制成;二是电极部分,通常有两个,它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;三是支架部分,保险丝的熔体一般都纤细柔软的,支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象。
保险丝烧掉的原因与解决方法
一、保险丝细
解决方法:可选用30A的保险丝或保险片。
二、线路或刀闸处有接触不实或氧化的地方
解决方法:仔细观察刀闸接线柱有无氧化,用螺丝刀紧固所有接线柱,包括保险片两端的螺丝都要拧紧。如以上两点都做到保险丝仍然烧毁,就应该检查线路接头的地方是否牢固,插座与线路是否拧紧,插座是否合格。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/649977.html
举报投诉
?又有什么要求?一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格
发表于 12-08 16:53
起了致关重要的作用。同样,您在使用它的时候,一定要正确地安装它。 保险丝的构造如何?各有什么功效?又有什么要求? 一般保险丝由三个部分组成:一是熔体
发表于 12-08 16:56
恐怕就无法正常开机了,若使用更大规格的保险丝,那么当电路过载时又得不到保护。延时保险丝的熔体经特殊加工而成,它具有吸收能量的作用,调整能量吸收量就能使它即可以抗住冲击电流又能对过载提供保护。标准对延时
发表于 12-09 14:19
按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热保护的保险丝一般被称为“温度保险丝
发表于 07-02 17:38
,一定要正确地安装它。更多电子元器件知识>>>上上电子网基本构成一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用
发表于 07-09 17:55
十分重要。但对于安培数小于1的保险丝的电阻会有几个欧姆,所以在低电压电路中采用保险丝时应考虑这个问题。大部分的保险丝是用正温度系数材料制成,所以也有冷电阻和热电阻之分。环境温度:
发表于 04-19 10:20
发表于 04-20 15:41
保险丝是怎么样来的?由什么组成的?一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断
发表于 05-09 17:36
,但低压的就不能用在高压上。电阻:保险丝的电阻在整个电路中并不十分重要。但对于安培数小于1的保险丝的电阻会有几个欧姆,所以在低电压电路中采用保险丝时应考虑这个问题。大部分的
发表于 05-15 10:06
可恢复保险丝和保险丝管我们都已经了解过了,那么保险丝其实和它差不多,那么它主要由哪些基本部分组成呢?一般的保险丝主要由三个
发表于 05-31 10:15
发表于 06-14 10:30
一种可能比使用另一种更好。如,电脑、周边设备以及便携设备(如智能手机、平板电脑等)的很多设计都要求使用自恢复保险丝,其原因在于自恢复保险丝可以自行复位。如果使用一次性保险丝,则每次发生
发表于 08-04 12:32
`可恢复保险丝概念 可恢复保险丝是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(CarbonBlack)组成。在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状
发表于 05-02 15:51
的应用,电流保险丝行业已开始向产品微小型方向发展,先后出现了贴片式保险丝、表面粘着型电流保险丝等一系列新型产品。二、电流保险丝的构造一般电流保险丝
发表于 04-11 06:00
合的性能需求。一次性保险丝一般由三部分组成:1.主体是低熔点的金属丝或者金属薄片制成的熔体,是熔断器核心。2.电极端头:连接电路与熔体,具良好导电性。3.支架:固定熔体并使三部分成为刚
发表于 08-20 14:59
