逆变器使用:
1、严格按照变频器维护和维修手册的要求连接和安装设备。安装时,应仔细检查线径是否符合要求;运输过程中部件和端子是否松动;绝缘是否隔热良好;系统接地是否符合要求。
2、应严格按照变频器维修保养规定使用。特别是:在启动机器前注意输入电压是否正常;操作时要注意开关的正确顺序,以及每个仪表和指示灯的指示是否正常。
3、变频器通常具有自动保护功能,可用于断路,过流,过压,过热等,因此在出现这些现象时无需手动停机;自动保护的保护点一般在出厂时设定,无需再次调整。
4、逆变器机柜内有高压,操作员一般不应打开机柜门。柜门应正常锁定。
5、当室温超过30°C时,应采取散热措施,防止设备故障,延长设备的使用寿命。
逆变器维护和维修:
1、定期检查变频器各部分的接线是否牢固,没有松动。特别要仔细检查风扇,电源模块,输入端子,输出端子和接地。
2、警报停止后,不允许立即启动。在开启之前应该确定并修复原因。检查应严格按照变频器维护手册中规定的程序进行。
3、操作人员必须经过专门培训,以确定一般故障的原因并消除它们,例如熟练更换保险丝,组件和损坏的电路板。未经培训的人员不得在设备上工作。
4、如果不清楚的事故或事故原因不明确,应及时详细记录事故,并及时通知变频器制造商以解决问题。
逆变器
283文章
4722浏览量
206825
