年初,Intel提出的Foveros 3D立体芯片封装技术,首款产品为Lakefield,采用混合x86架构。
有硬件爱好者发现,在知名基准效能工具3Dmark FireStrike中出现了Lakefield的身影。
Lakefield频率识别为3.1GHz,5核心,运行在64位Win10平台中,搭配LPDDR4X内存。
跑分方面,GPU分数11xx、物理分数52xx,这是什么概念?
FS是3Dmark中针对1080P场景的测试,压力本身就小。经查询数据库,15W的i5-8250U在不搭配任何独显的平台下,GPU(UHD620)分数在1100左右,可是衡量CPU性能的物理分数也能拿到7357,所以……
当然,要解释这个问题还是要回到Lakefield本身的架构上,它的5核中只有一个高能核心Sunny Cove(同10nm Ice Lake),其余四颗是10nm工艺的低功耗Atom CPU核心。不过核显的表现倒是有些意外,当时公布时,Lakefield可是Gen 11核显,最多有64个执行单元。
按照规划,Lakefield芯片还没一枚硬币大,待机功耗2mW(0.002W),最高功耗也不超过7W,不需风扇,可用于11寸以下便携式小型设备。
芯片
463文章
54593浏览量
470595 -
3DMark
16浏览量
18131
原文标题:旷视科技发布招股书:AI第一股!2018年营收14亿
文章出处:【微信号:smartman163,微信公众号:网易智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何为边缘AI选择高速内存PHY?从硅验证数据到9600Mbps实测——LPDDR5X IP选型指南
保障量产稳定!触觉智能完成多款产品LPDDR5内存适配
Cadence推出高可靠性LPDDR5X 9600Mbps内存IP系统解决方案
性能再飙升!RK3576 RK3588核心板全新搭载LPDDR5,解锁智能应用新可能
兆易创新:明年自研LPDDR4X量产,规划小容量LPDDR5X
存储方案切换!LPDDR5/5X成需求炸弹
今日看点:长鑫存储官宣发布LPDDR5X,苹果自研 5G 芯片 C2 曝光
长鑫存储LPDDR5X来了!速率高达10667Mbps,跻身国际主流水平!
紫光国芯发布国产首款车规级LPDDR4x芯片,助力智能网联汽车发展
TPS65296 完整 LPDDR4/LPDDR4X 内存电源解决方案技术文档总结
紫光国芯车规级DDR3/LPDDR4X低功耗高可靠,赋能汽车电子国产化
Cadence推出LPDDR6/5X 14.4Gbps内存IP系统解决方案
芯动科技独家推出28nm/22nm LPDDR5/4 IP
MT6765平台规格参数介绍_MTK6765联发科安卓核心板
5核心,Lakefield频率识别为3.1GHz,搭配LPDDR4X内存
