降低PCB的出错风险的几个技巧
电子森林 来源:TW 2019-09-02 15:58 次阅读
很多硬件工程师都有过因为一个小小的不注意,不得不重新打板的经历,对有些不以为然的工程师甚至成了家常便饭,殊不知这每一次的打板导致的工期延误对于企业是很大的浪费,尤其是对于争分夺秒抢占市场的产品来讲任何小小的疏忽导致的工期延误带来的损失都有可能是致命的。
我在前面的文章中说过,硬件工程师设计PCB,即便是一个崭新的设计,到最终定型不能超过3版,最好2版以内搞定。而做到这一点就必须养成良好的设计习惯,PCB设计是牵扯到很多个环节的链条,越早的环节越是重要,为避免最终的错误,从一开始就要小心翼翼,不能埋下任何雷。今天苏老师来讲讲电路原理图设计中要注意的一些要点。
首先要说明的是,原理图是连接产品的概念性设计(方案框图)和最终的以PCBA形式的物理呈现之间的桥梁,因此它一定要准确、完整。原理图的基本构成单元是表征一个个电子元器件的“符号(Symbol)”,因此要求原理图的“符号”一定要准确、完整,而这些符号之间的连线(元器件各管脚之间的电气连接)要正确无误。
元器件符号的准确、完整
熟练掌握原理图符号的编辑(Symbol Editor)是非常重要的,即便在设计中你没有必要自己亲自创建原理图符号,但你仍然需要查看或检查这些符号的特性。尤其是你从一些网站上(SamacSys、Ultralibrarian、SnapEDA等)下载的符号,这些网站提供的是适用于各种PCB设计工具的符号,因此最好要根据自己的电路设计对这些符号中的管脚进行位置的重新排列,以及一些管脚属性的定义。
一个元器件的所有的管脚都必须在符号上“可见(Visiable)”,也就是显示出来,如果这个器件有20个管脚,那就必须有20个管脚出现在符号上,永远不要用“不可见(Invisible)”管脚,比如“电源”和“地”管脚,另外“No Connect”(简称NC - 无连接)的管脚也要显示出来。
有两种类型的“NC”管脚,第一种类型是在任何的设计中都不会被连接,它可能本身就是没有任何内部连接的,或者说只是供生产厂商测试用的。比如上面图中的CP2102N-GQFN20的第10个管脚就是永远不用连接的管脚。有的原理图工具允许给这种管脚设定一个“NC”类型的属性,这些管脚将被永久地用一个小“x”来标记。你也可以给它们一个独特的管脚名字NC1、NC2等等,就像在原理图上显示的那样。虽然原理图允许管脚重名,但我建议最好给每个不同的管脚不同的名字。
第二种类型的“NC”是有一些管脚是有意义的,但在某些设计中用不着,例如下图用CP2102设计的USB - UART桥接电路中,有不少管脚内部是有连接,但在这个设计中它们是不用连接上的。很多原理图工具允许将没有连接的管脚上放置一个叫“NC”的原理图符号,一般为“X”的形状,作为原理图的一部分。如果原理图工具中没有这么个“NC”符号,系统做ERC(电气规则检查)的时候就会报“错误”(Error)或者“警告”(Warning),在知道事情的原委的前提下你可以忽略这些信息,但一定要确保你知道这些信息的来源.
在构建原理图符号的时候非常重要的一步就是为每个管脚赋予正确的“电气类型”,这些管脚的类型会用在ERC中,这些电气类型的添加或编辑有专门的菜单来执行,如下图(KiCad工具为例),电气类型选项中可以看出针对每一个管脚的一些典型的电气特性。
有的时候还是需要一些小技巧才能选到准确的类型的 -可以选择最接近的。有时候找不到合适的类型,你可以选择“Passive”(无源),这个属性会被轻松通过ERC。不是所有的工具都有“NC”类型,如果没有的话,你可以选择一种类型,使得它连接了任何一种管脚ERC都会报错。
连接器FPGA微控制器等这些器件的符号经常需要修改某些管脚的电气类型,因为这些管脚在不同的设计中其电气类型是不同的,要根据分配给这些管脚的信号的属性来重新修改这些管脚的电气类型。
在创建完所有的原理图符号后,找一个安静、无人打扰的地方,打开符号编辑器以及这些元器件的数据手册,再仔细检查每一个器件的每一个管脚:管脚编号、管脚名字、电气类型等,确保每一个管脚都在符号上而且属性是对的。我个人的习惯是在画完原理图以后再检查一遍原图中的每个符号,从创建原理图符号,到绘制原理图再做最终的检查中间隔一段时间会比较容易检查出一些刚创建时无法看出来的问题。
善用ERC(电气规则检查)ERC是根据一系列设定的规则进行的电气连接方面的检查,如果有不正确的连接就会给出“错误”或“警告”的提示信息。一般来讲,规则都是在寻找悬空的管脚,或者电气类型不兼容的管脚之间产生了连接。一般来讲,这些规则被一个“连接矩阵”来设定,如下面的例子(来源于KiCad工具):
在矩阵中,每一种可以指定给管脚的电气类型都有一行和一列,这些由行、列交叉的管脚的每一种组合就被定义了一种规则,在本图中,矩阵中绿色的意味着两种类型的管脚是可以进行连接的,一个“W”在ERC报告中会产生一个“报警”信息,一个“E”在ERC报告中会产生一个“错误”信息。工具一般都会有一个缺省的矩阵规则,这种规则是常用的,当然在具体的电路设计中你可以根据需要改变这些规则。 虽然ERC是有局限性的,也一定要在设计原理图的时候运行ERC,根据你电路的设计设计可以调整你电路ERC的规则矩阵,并根据产生的报告修改电路图中存在的错误和不规范的地方,直到所有的错误、警告信息全部消失再执行下一步。
通过网表(netlist)检查
即便你的设计通过了ERC,没有了错误,也没有了警告提示,但不意味着你的设计一定就安全了,你可能标记网络名字的时候将两个名字做了交换,有可能本该连接的管脚并没有真正连接上,而这些通过ERC可能无法检查出来的,生成的Netlist可能帮你大忙。 我一般会手工检查生成的网表 - 对比原理图中的每一根连线,查找netlist中的每一个连接信息,检查完一个连接在原理图上划掉,并在netlist文件中删除掉,直到原理图中的每一个连接、netlist中的每一行信息都彼此做了一一对应。很多人会觉得这没有必要,但我确实发现过通过其它检查工具未查出来的问题。对我来讲,发现一个问题就值得所有的努力。 机器 - PCB设计工具,毕竟是按照人设定的规则进行检查的一种方式,它不可能尽善尽美,但学会使用这些工具会对你的设计大有裨益。当然最重要的还是要养成好的设计习惯 - 在创建原理图符号、绘制原理图的每一步都要尽可能做到严谨、细致、一丝不苟,确保原理图、原理图的每一个符号都是准确的、完整的,原理图的连线都是准确的、完整的并且清晰的。除此之外,考虑到原理图的易读性(多数情况下原理图是给别人看的,而别人更容易发现你看不到的问题),原理图的设计风格也要做到清晰、规范、符合人的阅读习惯。 前期点点滴滴的努力,都是为了后期项目进展的顺畅,记住一点,前期花的时间越多,整体的效率会越高。
  • pcb
    pcb
  • 电路原理图
原文标题:如何设计电路原理图才能降低PCB的出错风险
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    24M开发出新隔离膜可降低电动汽车电池火灾风险
    美国初创企业24M Technologies,得到了大众与日本京瓷的支持,成功研发出一种名为Impervio的隔离膜,旨在显著降低电动汽车电池发生火灾的风险。   24M
    的头像 发表于 10-22 15:05 487次阅读
    PCB设计中怎么降低EMC
    PCB(印刷电路板)设计中,降低电磁兼容性(EMC)问题是一个至关重要的环节。EMC问题主要涉及电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS)两个方面,其中EMI是指设备或系统在其正常工作
    的头像 发表于 10-09 11:47 332次阅读
    欧姆龙工厂火灾风险降低解决方案
    工厂火灾除了损坏建筑物、导致人员伤亡之外,还会导致设备停机等,会对生产造成非常重大的损失。然而,运行了数十年的老化设备维护不足,加之为了解决近来的人手不足问题,24小时运行的无人设备数量上升,但其保护措施尚未完善等原因,工厂火灾风险愈发增高。
    的头像 发表于 09-23 14:32 337次阅读
    欧姆龙工厂火灾<b class='flag-5'>风险</b><b class='flag-5'>降低</b>解决方案
    借助增强型航天塑料产品降低近地轨道任务的风险应用说明
    电子发烧友网站提供《借助增强型航天塑料产品降低近地轨道任务的风险应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:53 0次下载
    借助增强型航天塑料产品<b class='flag-5'>降低</b>近地轨道任务的<b class='flag-5'>风险</b>应用说明
    通过PCB布局技术降低振铃
    电子发烧友网站提供《通过PCB布局技术降低振铃.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:26 0次下载
    通过<b class='flag-5'>PCB</b>布局技术<b class='flag-5'>降低</b>振铃
    【《软件开发珠玑》阅读体验】居安思危之风险
    感谢电子发烧友论坛提供的读书机会。 本书分享了关于软件开发和管理的 60 条经验教训,第32条提到面对风险,要么控制项目风险,要么被它反杀。 1.什么是风险? 知名理财顾问卡尔理查兹曾说:所谓
    发表于 07-09 12:48
    4pinM8接口生产时易出错几个环节
    德索工程师说道4pinM8接口的生产流程主要包括以下几个环节:pin针制作、pin针排列与压扁、电镀处理、焊接与压接、质量检验等。每个环节都有其特定的工艺要求和操作规范,对产品质量具有重要影响。
    的头像 发表于 06-13 16:01 242次阅读
    4pinM8接口生产时易<b class='flag-5'>出错</b>的<b class='flag-5'>几个</b>环节
    PCB抄板的几个必要步骤
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB抄板的五大步骤有哪些?PCB抄板的五大步骤。PCB抄板是一种逆向工程技术,旨在复制已有电子产品和电路板。以下是PCB抄板的五大步骤:
    的头像 发表于 06-11 10:59 494次阅读
    Mistral AI发布编程设计大语言模型Codestral
    同业智能编程LLM一样,CodeStral不仅能辅助开发者处理各类任务,包括功能实现、试验验证及代码填充等,同时显著降低出错概率与漏洞风险
    的头像 发表于 05-30 15:04 360次阅读
    韩国研究团队开发出新铝合金 可降低电动汽车起火风险
    ,从而降低起火风险。相关论文发表于期刊《Materials Research and Technology》上。
    的头像 发表于 05-29 11:06 948次阅读
    pcb电源布线规则分享 PCB电源布线的六大技巧
    PCB电源布线是印刷电路板设计中非常重要的一环。电源布线的好坏直接影响到电路的稳定性和性能。本文将介绍几个PCB电源布线的技巧,帮助大家在设计PCB时更好地处理电源布线问题。 一、合理
    发表于 05-16 11:50 1903次阅读
    降低PCB热阻的设计方法有哪些
    在电子设备的设计过程中,降低PCB(印制电路板)的热阻至关重要,以确保电子组件能在安全的温度范围内可靠运行。以下是几种设计策略,旨在减少PCB的热阻并提高其散热性能: 1. 选用高热导率材料
    的头像 发表于 05-02 15:58 2830次阅读
    深入分析时钟信号走在PCB的表层到底有什么风险
    前辈们一直告诉我们,敏感的时钟信号最好不要走在PCB的表层,那到底会有什么风险呢?今天,高速先生就从以下这个角度来给大家分析分析下哈!
    的头像 发表于 02-27 14:24 410次阅读
    深入分析时钟信号走在<b class='flag-5'>PCB</b>的表层到底有什么<b class='flag-5'>风险</b>?
    热像仪如何降低爆炸风险
    有人可能会觉得,污水处理中心怎么会发生火灾呢?但其实它们处理的废物会产生大量的甲烷气体,然后可燃的甲烷气体被用来发电并将电力输送到电网,或者直接增强沼气,将其直接输送到国家天然气管网。因此,这里的火灾和爆炸风险很大,不仅会危机员工的生命安全,还给供水和污水处理基础设施带来巨大压力。
    的头像 发表于 01-11 11:47 788次阅读
    使用PCB孔来减少EMI的教程
     顾名思义,PCB安装孔有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装孔还可用于降低电磁干扰(EMI)。对EMI敏感的
    发表于 12-27 16:22 393次阅读
